самодельные минитракторы. Страница 189 из 862
25832 сообщения
Россия. Удмуртия. п.Совхозный
: с.Совхозный
01.10.2010 - 21:11
: 47
Алексей И. пишет:
валерий киев пишет:
а вот наши места
Мужики hi давайте сюда про природу thank_you
https://fermer.ru/forum/raznoe/84706
я ещё новенький во всех этих сайтах так что извеняйте, а так интересно посмотреть кто чем живет hi
24.09.2010 - 11:47
: 4554
мы практически здесь и живем здесьможно получить или дать дельный совет выслушать критику самому покритиковать это затягивает
: Ульяновск
15.01.2010 - 10:55
: 48
Const1 пишет:
валерий киев пишет:
яже писал выточить большую шайбу внутри 160 по наружи 180 окуратно забить и обварить сваркой или полуавтоматомпотом зачистить и все нормально
Здесь был уже самый простой. Пересверлить отверстия между посадочными отверстиями другого диска и не че париться!!! dntknw
примерно так
: с.Совхозный
01.10.2010 - 21:11
: 47
Николай В пишет:
Const1 пишет:
валерий киев пишет:
примерно так
Полнлстью поддерживаю. Я это и имел ввиду
: с.Совхозный
01.10.2010 - 21:11
: 47
Лично моё мнение : Все равно должен быть кардан или карданное соединение, т.к. соосности будет тяжело добиться и по этому это соединение будет ломать scratch_one-s_head
: Харьков
24.10.2010 - 01:27
: 93
Здраствуйте, как сделать самодельний минитрактор своими руками что для этого нужно, какие детали, какой мотор какой мост,задний и передний и все остальное.
: Харьков
24.10.2010 - 01:27
: 93
Здраствуйте, как сделать самодельний минитрактор что для этого нужно какой мотор какие детали ,какие мосты и так далие.
: с.Совхозный
01.10.2010 - 21:11
: 47
вал55 пишет:
Филосовски: Если ты хочешь сделать мини трактор то просто делай и все, из чего получиться т.к. метелоломщики все уже собрали
Чисто практически:1 все механизмы какие найдешь из того и собирай
2 Надо найти двигатель, сцепление, КПП, Мост,рама, рулевое управление
3 Двигатель советую ВАЗ вместе со сцеплением и КПП вторую КПП от ГАЗ-53 (проверено временем) Задний мост ГАЗ-52(укороченный) или УАЗ (тоже укороченный) или вообще типа от погрузчиков (БАЛКАНКАР или электропогрузчиков такого же типа)
А ЕСЛИ ЧЕСНО БЫЛО БЫ БОЛЬШОЕ ЖЕЛАНИЕ smile3
24.09.2010 - 11:47
: 4554
при любом креплении есть передвижэние узлов это можэт показаца не сразу но в процэсе эксплотации каждый день подтягивать болты не будеше сли соединять нечерез кардан то хоть через резину сантиметра 2-3 в толщину но только не намертво
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Филипп пишет:
fil78 пишет:
какой двигатели собераешся использовать
Вот такой есть, годится?
Kohler, 23 л.с., 2 цилиндра, вертикальный, максимальный крутящий момент на 3600 RPM, воздушное охлаждение. Правда он сейчас не работает. Когда заводишь, белый дым на всю округу как туман и один цилиндр похоже не пашет, снимаешь провод со свечи, звук не меняется. Компрессия 1,3 МПа или 13 кгс/см^2 одинаковое в обоих цилиндрах. Не знаю сколько должно быть. Свеча нормальная. Мне предыдущий хозяин говорил что-то про давление масла и вентиляцию картера, но я тогда не понял, вроде все работало нормально.
Все таки дело в свече, просто она через раз как-то работала. Поставил NGK - все заработало.
Так чего - такой движок на миник пойдет?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Lukashchuk пишет:
Таким способом решил сочленить задний мост с раздаткой. Подскажите как в эксплуатации даная компоновка агрегатов.
Если роздатка будет соеднена с КПП через кардан, или эластичную муфту, например от жигулей то все будет работать нормально, но раздатку нужно подвесить на подушки.А флянец такого большого диаметра -это будущий ручник?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Филипп пишет:
Филипп пишет:
fil78 пишет:
А к трансмиссии как привязывать будете? Через угловой редуктор?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Если нет ВОМа, простое решение.
: украина полтавская область
08.03.2010 - 17:30
: 184
Владимир Герус пишет:
Lukashchuk пишет:
Здравствуйте,у меня соединено жестко коробка с мостом,но через крестовину,разница три ,пять сантиметров,лет сем работает ,болты не отходят.Жестко нельзя , точно .
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Lukashchuk пишет:
очень не надежно!!!
лутше через одну крестовину
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Lukashchuk пишет:
Если роздатка будет соеднена с КПП через кардан, или эластичную муфту, например от жигулей то все будет работать нормально, но раздатку нужно подвесить на подушки. А флянец такого большого диаметра -это будущий ручник?
Через муфту уже пробовал на первом тракторе - очень маленький рессурс, замахался менять (двигатель Т25 коробка ГАЗ 53 было соединение с мостом Газ 51 с бортовыми редукторами Т25). Особенно при критических нагрузках с рывком. Пришлось ставить кардан. А для более мощного двигателя (планируется дизель 2,5 литра Мерседес) соединение должно быть более мощным.
Флянец действительно для ручника.
Такая компоновка позволит сэкономить растояние в длину.
Тогда поищите соединение двигателя с КПП от гусеничного трактора, например от Т-74, уж точно выдержит.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Андрей32 пишет:
Филипп пишет:
Филипп пишет:
fil78 пишет:
Есть идея снизу к движку мост от Москвича, к примеру, поставить. Тем местом куда к мосту кардан крепится. За одно и передний ВОМ будет. Но я еще не продумывал тщательно с позиции компановки, веса и как дифференциал будет срабатывать. Как идея рабочая?
26.05.2009 - 00:19
: 19116
А никто не знает - что за косилка на этом видео?
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
Привет всем! Ктото здесь на форуме говорил, что цепь, если работает в пили, то её лучше проварить в масле. Дайте рецепт, как её витащить сухой с масла и можно ли в отработке это сделать?
17.03.2010 - 17:38
: 367
Подскажите от какого ГУРа этот насос и что с ним можно сделать?
17.03.2010 - 17:38
: 367
Ктото спрашивал состиковку ЗИДка с сцеплением Москвича. Смотрим. Это две части: слева виходной вал ЗИДка, справи кусок коленвала с флянцем и уже подогнаним подшипником.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Миша84 пишет:
с какой техники сказать точно не могу но он идентичный насосу гидроуселителя руля зил, в нем стоит перепускной клапан на 70 атм. предназначен для гура можно установить на гидравлику но давление меньше и это надо учесть при подборе целиндров полную характеристику выкладывал не очень давно
: Марий эл
25.01.2010 - 13:18
: 55
Миша84 пишет:
Этот насос вроде от камаза 5320, а 4301 надпись от газ-4301 , какая то солянка получается.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Миша84 пишет:
ВОТ МЕНЯ ОСЕНИЛО КАК ЕГО ПРИМОСТИТЬ НА ДВИГАТЕЛЬ Д-21
ПРИКРУЧУ ЕГО НА МЕСТО ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Миша84 пишет:
Проваривать цэпь нужно в графитной смазке, или в крайнем случае в солидоле, предварительно ее желательно промыть в бензине и высушить, проваривать НЕ на откритом огне минут 5, дать остыть вместе с емкостью в которой проваривали, лишнее стереть ветошью.
: с.Совхозный
01.10.2010 - 21:11
: 47
Бориска пишет:
Миша84 пишет:
Это не солянка, просто на ГАЗ 4301 очень много частей подходит то КАМАЗа. Так же маслянный фильтр на ГАЗ 4301 подходит. Так к сведению, на ГАЗ 4301 стоит двигатель 6 цилиндров с воздушным охлаждением. Выпускали такие ГАЗоны с 1992 по 1994 год ходят и сейчас, выносливые движки. И ещё это была разработка для военных wink
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
на КАМАЗавском ГРУ вместо шкива шестерня , а бочек масляный хорош тем , что удобная горловина для заливки.
: Винница
08.09.2010 - 22:54
: 77
кто может подсказать размеры шлицевой части первичного вала КПП ГАЗ 53 . нужно сделать переходник ,есть возможность сделать на заводе . нарезать внутренние шлицы чтобы садилось на первичный вал КПП ГАЗ 53 ?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Олег108 пишет:
Наружний Д по шлицам 35мм, 10 шлицев, а вот глубину и ширину шлица нужно мерить. У меня есть вал но он в деревне, может тут у кого под рукой будет.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Олег108 пишет:
А зачем нарезать шлицы, ведь можно взять шлицы от диска сцепления газ 51-53 или уаз , а также подходят шлицы от флянца втор. вала, вырезай и вставляй куда хочешь.
