самодельные минитракторы. Страница 187 из 862
25832 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Филипп пишет:
вовочка820 пишет:
Филипп пишет:
вовочка820 пишет:
Филипп пишет:
Нашел вот такие желязяки от автокрана на базе зила, можно приспособить на миник или лучше от газона искать?
у кпп ЗИЛа хороший выбор передаточных отношений (от 7,44), поэтому с нею и пониженной не надо, но опять таки же слишком медленная задняя получается.....
А это что за узлы? Извините, я в зилах совсем не разбираюсь :(
это все единое целое - раздатка-вом крана КС2561
То есть для трактора вещь нужная? Пошел за ключами, пока металлисты не приехали :)
Филипп, для трактора или нет, снимайте все что снимается и крутится, коль выпала такая возможность.
Сегодня трактор химичите, а завтра еще что-то надумаете, а когда есть с чего выбрать, дело быстрее спорится. Так что ключей побольше, а с ними зубило и молоток , да и нажевка по металлу не помешает.
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
Филипп пишет:
ХВАТАЙТЕ И ПОСКОРЕЙ !!!!!! Коробка обалденная а при ней раздатка. Очень качественно и НАДЕЖНО!!!
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
на форуме ктото расказывал про трактор с волговским движком у которого сняты два целиндра а остальные работают на газу пропан-бутан 40 литровым балоном
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
fil78 пишет:
shok shok shok если существует такой матор это полный БРЕД!!!!!! нет полая х......ня!!!!! поставили б еще мотор с мопЭда перевели на газ а газ варавали маенезными ведрами .........
09.10.2009 - 19:41
: 7119
как воровать газ ведрами я тоже описовал, и не давно на другом форуме мужик расказывал как он ездит на бытовом.
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
да на газу ездить можно , хотя лично я не сторонник этого , но зачем уродовать мотор то ?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
набиев марат пишет:
а трактора с газовым движком бывают???
ЮМЗ сейчас выпускает трактора с двигателями на дизеле и на газе. У нас они используются в комунхозах чтобы городской воздух не загрязнять.....
: Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, Дюртюлинский район, село Суккулово
10.10.2010 - 18:19
: 19
спасибо!!!
: Карачаево-черкесская республика
11.09.2010 - 22:12
: 89
Мужики всем доброго времени! Если кто помнит я собирая свой миник столкнулся с такими проблемами: постоянный полный привод, и слишком медленная задняя передача. Постоянный полный привод меня не так уж и волновал но вод задняя передача! Короче говоря мне кажется я нашел самый лучший выход. В место коробки с движком от ваз 2108 решил ставить движок 2106 вместе с кпп раздатка газ 69. Единственное думаю не слишком ли длинным получится. Подскажите кто что думает. Уже заканчиваю передок
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Karach пишет:
длина поняпие относительное, смотя что миником делать
передний мост можно сдвинуть к заднему поставить под двигателем перед кожухом сцепления и еще можна поставить КПП УАЗ там роздатка вместе с КПП будет еще короче.
11.09.2010 - 22:12
: 89
aleks 21 пишет:
Karach пишет:
да можно попробовать сдвинуть назад. Я думаю это будет легче чем кпп приделать от уаз на ваз.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
оринтировочные размеры выложи.
11.09.2010 - 22:12
: 89
fil78 пишет:
пришлось уехать в город. Чуть позже померю
11.09.2010 - 22:12
: 89
Karach][quote=fil78 пишет:
Длинна от передней оси до задней- 243 см. ширина от середины резины 120 см
Беларусь, Кобрин
: Беларусь, Кобрин
11.10.2010 - 17:51
: 13
Karach пишет:
140 надо
11.09.2010 - 22:12
: 89
Fiktor пишет:
Karach пишет:
140 надо
У нас междурядие 120
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Fiktor пишет:
Karach пишет:
140 надо
если междурядья "мотоблочные" - 57 см., то и 120 поидет. смотря в каких масштабах обрабатывать. У нас 2х57=114 см. - нормально получается
Беларусь, Кобрин
: Беларусь, Кобрин
11.10.2010 - 17:51
: 13
вовочка820 пишет:
Ну если так, то да. У нас стандарт - 70.
11.09.2010 - 22:12
: 89
Fiktor пишет:
вовочка820 пишет:
Мужики ширина меня устраивает. Меня волнует длинна
09.10.2009 - 19:41
: 7119
если между осями 2430 мм то многовато желательно от 1500 до 2000. у меня 1930 мм ,а у т-52 помоему (могу ошибаться)1850 надо
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Karach пишет:
ну вот смотри, у МТЗ-80 база 2,37м., а у УАЗ-3303 - 2,55м. это так, для сравнения. а еще смотря где тебе им работать - в чистом поле и в огородах с заборами...
11.09.2010 - 22:12
: 89
вовочка820 пишет:
Karach пишет:
Собираюсь работать в огороде с забором и на сенокосе. Но у нас места не совсем ровные. Бывает пресс подборшик опрокидывается
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Karach пишет:
вовочка820 пишет:
Karach пишет:
ну насчет опрокидывания, это больше к ширине колеи отношение имеет. а для огорода это конечно много.
а почему такая длина большая получается? вроде по перечисленным агрегатам не так уж и длинно получается.
11.09.2010 - 22:12
: 89
вовочка820 пишет:
Karach пишет:
вовочка820 пишет:
Karach пишет:
Это я с запасом сказал. Размер пока ещё не точный. Думаю в 200 см можно уложится. Это ведь нормальная длинна?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
может кому пригодится немного справки по изменению колеи т-16
: Черкасская область Каменский район
21.10.2010 - 21:01
: 5
У меня на самоделке стоит точно такой, при его запуске необходимо использовать свечи накала, без них завести его практически невозможно.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
zapisochniy пишет:
Привет!
Фото (еще лучше-видео работы) и описание самоделки в СТУДИЮ!!!
ПС
Просьба нажимать "цитировать", в посту того, кому хотите ответить.
23.02.2010 - 16:57
: 23
обещаные фото,что получилось.простите что потерялся,боролись с захватом гаражей...
23.02.2010 - 16:57
: 23
правильее смотреть снизу вверх,что было-что стало. dntknw
21.10.2010 - 21:01
: 5
fil78 пишет:
во первых посоветую переделать топливную систему.
обратку с форсунок пусти в бак. а за место того штуцера поставь штуцер с обратным клапанном и выведи в бак. по этой схеме трудно прокачать я на 4 цилиндровом переделовал. а после того как пркачаеш закрутиш штуцер и начнеш качать ты должен услышать как завкочить обратный клапан он должен поддерживать давление в 3 атм. потом открути трубки высокого давления включи декомпрессор и поганяй двигатель пока не пойдет соляра. смотри часто попадаются бракованные обратные клапана и из за них часто мучаются особенно после ремонта.
а во вторых этот двигатель заводится только с включением свечей подогрева. включаете свечи на пол минуты и в цепи должна стоять контрольный глазок по которому оринтируешся а потом включаеш стартер. можеш попробовать завести с факелом а лучше с паяльной лампой сними фильтр и огонь прямо в коллектор. главное после долгово простоя первый раз завести
