самодельные минитракторы. Страница 181 из 862
25832 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
По размерам некоторых тракторных шин кое-что надыбал, здесь есть наружные диаметры.
Думаю пригодится.
http://wiz.vsmpo.ru/readarticle.php?article_id=41
РБ
: Могилев
06.01.2010 - 07:24
: 64
валерий киев пишет:
ет канешно какуюто облицовку надо я сам нелюблю когда не красиво сейчас строю навеску на т16 так все думаю как сделать штоб не снимать капота и навеска не слишком долгая была а вооще если делать штото с ноля то надо с начала испытать а потом облагоражывать ато потом если переделывать придется то и всю красоту можно спортить
Такая же проблема уже месяц инет перекапываю. Валерий не могли бы поделиться наметками.
Ветку по т16 всю просмотрел, то одно не нравится, то другое не устраивает.
: Карачаево-черкесская республика
11.09.2010 - 22:12
: 89
aleks 21 пишет:
Karach пишет:
aleks 21 пишет:
Karach пишет:
Андрей32 пишет:
Karach пишет:
Может поставить на кпп самоблокир диф?
Думаю не стоит.
Работа на минике, да еще и в полевых условиях, особенно при пахоте, будет часто способствовать включению блокировки, т.к пробуксовка неизбежна, а это приведет к довольно быстрому его износу. Если еще повышенного трения поставить, но его лучше бы было , когда мосты и колеса одинаковые, а так будет не то что надо.
Да не берите так близко, все нормально будет.
Вам же не круги по трассе нарезать, а по прямой, или с небольшим углом поворота, это никакой опаски не вызовет. Я 7 лет с передком ежжу, ну правда часто отключаю, но все же, передние колеса - как вчера купил, а задние б/у были.
Да, думаю пока не заморачиватся на счет блокировки. Я что думаю- если сделать самодельный корпус поставить туда 4 и 5 передачи кпп 2106 и оттуда же вывести привод на вом. Как думаешь это реально сделать?
дифы есть с полной блокировкой как на газ66 и спреднатягом который регулируетса шайбами. а если есть возможность поставь кпп и раздатку от нивы мне кажетса что ето лутше да и выбор скоростей будет побольше и с задним ходом проблем нет
не слишком ли длинным он у меня станет
длина понятие относительное смотря для чего использовать, можно и уазовскую кпп с раздаткой, а передний мост можна и под двигатель засунуть, а лутше нарисуй что ты хочеш сделать тогда и советовать проще и лишних вопросов менше
рисовать не получится я через телефон захожу. Я его собираю лет пять уже. Некоторые совершенствуют после сборки, а у меня до этого не доходит. В начале было так- движок уд 2 кпп газ 52 рз газ 69 зм волга редуктор уазовский. Захотелось сделать по мощьней. Взял двиг от т 25 кпп зил мост газ 51. Сделал раму передок самодельный шкворня газ 53 цапфы 2108 с задней балки, качается на камазовском шкворне. Опять что то не понравилось. Поставил двиг от мерина двух литровый дизель с кпп и р.з. От газ 69 з.м. Газ 51. Теперь пришла идея сделать полный привод. Короче говоря сам не знаю чего хочу. А если серьезно, то в десятом классе построил мото-блок двиг зид р.з. С реверсом от муровья и еще одна с двумя передачами. Не знаю от чего. Когда я его делал первый раз брал в руки сварку и не кому было учить. Даже не знал что бывает шлак, вот он у меня и ломался все время. Теперь хочется сделать что то с минимальными переделками после сборки. Большое всем спасибо за помощь мужики!
11.09.2010 - 22:12
: 89
Андрей32 пишет:
Думаю пригодится.
спасибо сейчас посмотрю
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
aleks 21 пишет:
[quote=Kara
на первый взгляд вроде все просто но есть поблемы
1 ОЧЕНЬ МАДЛЕНАЯ ЗАДНЯЯ ето очень важно для сх работ
2 междумостовая блокировка, если заварить диф ВАЗ то надо на передок делать вкл. откл. если диф ВАЗ НЕ БЛОКИРОВАТЬ то если одно колесо буксует остальные стоят а ето минус
сколько свой эксплуатирую медленная задняяскорость для меня например не проблема а наоборот большой плюс и еще не совсем она уж прям и медленная мне кажется в самый раз
05.08.2009 - 17:19
: 10302
unic пишет:
из практического опыта: для заднего хода 2 км/ч приемлемо, но оочень нудно, а вот если 3...3,5 км/ч то уже вполне приемлемо, больше - это уже при маневрировании на открытом пространстве
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
Karach пишет:
Большое спасибо брат! И еще дай мне совет. Я планирую вот как двигатель и кпп от 2108 один привод на задний мост а другой на передний задний мост газ 51передний подходит от субару задний. На первой передаче я писал скорость вроде нормальная. А вот на пятой при 2500 оборотов двигателя получается 22 км.ч. Думаю маловато. Может кто делал делитель только на увеличение? И как ты думаешь на счет схемы моей?
на перед можно попробовать за место субар..го зад моста поставить с хонды акорда или торнео которые 4 вд на них задний мост подключается при пробуксовке передних колес при устоновке такого моста на перед при заваринном диф ваза исключается стерание резины миника при поваротах я кстати тоже подумываю сделать свой 4 вд можно еше передний мост уаза поставить и передок ни асфальте отключать
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
лутший вариант по подключению переднего моста это поставить обгоную муфту с мтз 80 старого образца но только передние колеса должны крутиться чуть быстрее. принцеп- если условия нормальные и трактор едет без пробуксовки задних колес то передок отлючен как только наченает буксовать подключается передок. преимушество по твердому грунту не идет потери мощности на передний мост.
можно сделать с редуктора пускового двигателя ам тоже обгоная муфта стоит единственое приделать привод шестерни.
11.09.2010 - 22:12
: 89
вовочка820 пишет:
unic пишет:
Вовочка820 у тебя ведь тоже постоянный полный привод! Как на практике, есть необходимость его отключать?
11.09.2010 - 22:12
: 89
fil78 пишет:
Можно по подробней, как выглядет эта муфта, куда ее надо ставить
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Karach пишет:
fil78 пишет:
Обгонные муфты разные бывают, но можно рассмотреть принцип на ураловской коробке.
Заводной рычаг, если разбирали коробку, то поймете. Шестерня заводная, в ееотверстие вставлен вал заводного рычага, на валу подпружиненая собачка, а в шестерне в выборке нарезаны шлицы. Собачка стоит под углом, и когда вы заводите мотор она упирается в шлиц и вращает шестерню, а та в пост. зацеплении с перв. валом, когда двиг. завелся, шестерня начинает крутиться, и как бы обгоняет собачку, а она работает как трещетка, просто скользит по шлицам.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
муфту обгоную мтз я уже давно не встречал а вот попробовать переделать редуктор пд-10 можно. его ставить между передним мостом и выходом на передний мост. при помоши этого редуктора можно и отключать мост. единственое надо привод шестерни сделать но это не так и сложно.
11.09.2010 - 22:12
: 89
Андрей32 пишет:
Karach пишет:
fil78 пишет:
Понял понял, я разбирал ижевский движок думаю принцип одинаковый. На стартере бензопилы такой же принцип если я правильно понял. Только на спуске передок не сможет тормозить. Я думаю это терпимо. Остается подобрать с какой техники лучше подойдет. Спасибо я бы сам никогда не додумался бы!
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Karach пишет:
Андрей32 пишет:
Karach пишет:
fil78 пишет:
а если попробывать использовать бендикс с камазовского стартера ето уже готовый узел только при движении задним ходом передок не будет работать
11.09.2010 - 22:12
: 89
fil78 пишет:
А что за редуктор где он бывает?
11.09.2010 - 22:12
: 89
aleks 21 пишет:
Karach пишет:
Андрей32 пишет:
Karach пишет:
fil78 пишет:
Думаешь выдержит бендикс?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Karach пишет:
fil78 пишет:
На пускачах...
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Karach написал (а):
камазовский стартер 8киловат так что думаю выдержыт хотя могу и ошибатся
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
зачем голову морочить с бендиксом тем более с редуктором от пускача не проще ли мост с уаза его же можно отключать
29.10.2009 - 00:13
: 7829
aleks 21 пишет:
Karach написал (а):
Если учесть, что передок будет развивать тягу в 200кг, что вполне возможно, то на хвостовике моста будет момент не менее 15кг*м, А стартер развивает около 6кг.
Так что, рискованно, хотя запас прочности тоже не хилый, но на него надеяться не стоит.
11.09.2010 - 22:12
: 89
aleks 21 пишет:
Karach написал (а):
Главное выход найден. Теперь буду думать что будет лучше
29.10.2009 - 00:13
: 7829
unic пишет:
По передаточному может не подойти, а у него вроде все ОК пока.
А я бы сделал так, еслиб была такая острая необходимость.
Карданный вал составить из 2х частей, в месте стыка имеющих наружние шлицы. В одном валу просверлить отверстие, а другой проточить, чтоб он входил в первый вал, А сверху подвижную муфту-втулку с такими же шлицами, Когда нужно-соединил втулкой оба вала, ненужно-согнал ее на одну сторону, и валы будут разъеденины.
11.09.2010 - 22:12
: 89
Андрей32 пишет:
aleks 21 пишет:
Karach написал (а):
У меня был редуктор с угловым выходом, который стоял у меня на мотоблоке. Так у него были две передачи и нейтральная подключались шестерни передач как стартер бензопилы. Жаль отдал кому то
11.09.2010 - 22:12
: 89
unic пишет:
Как ты предлогаешь отключать уазовский мост?
11.09.2010 - 22:12
: 89
Андрей32 пишет:
unic пишет:
Т.е. как прямая передача на класике
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
Karach пишет:
unic пишет:
как и все на мостах старого образца нужно открутить пыльник и затянуть гайку на новых на ступице переключетель открыт поворачиваеш и мост подключен
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Karach пишет:
Андрей32 пишет:
unic пишет:
Что-то типа того.
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
Андрей32 пишет:
unic пишет:
незнаю но я просчитывал мост газ51 с мостом уаз по передаточному и получается что как раз то все ок. если нетрудно пересчитай может я где и ошибся
11.09.2010 - 22:12
: 89
unic пишет:
Андрей32 пишет:
unic пишет:
Я и забыл про это. Но его надо будет укорачивать и просвет будет меньше дорожный
29.10.2009 - 00:13
: 7829
unic пишет:
Андрей32 пишет:
unic пишет:
Я согласен, помню что о такой компоновке уже велась речь, я просто имел в виду что с колесами от луаза эта схема не пойдет, а вот если на 16 елочку поставить, то вполне даже ничего будет.
И уазовский мост (передний), может я что-то пропустил, отключать просто выворачиванием так называемой трещетки. Открутил колнак стакана, вывернул трещетку, там болт на 12, и все-полуось отсоединена от колеса.
