самодельные минитракторы. Страница 177 из 862
25832 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Олег108 пишет:
Доброй ночи , всем. Мужики подскажите , сегодня приволок в гараж КПП с ГАЗ 52 самосвал. Коробка с КОМ с насосом , ну тоесть со всем,вот как стояла так и сняли. Может ли кто нибудь коротко описать принцип работы и можно ли , все в такой же комплектации установить на МТ?( в смысле чтобы гидравлика работала) Или нужны какие то изменения? Заранее благодарен
Распределитель там какой? И перед этой коробкой будет ли еще стоять коробка?
: Винница
08.09.2010 - 22:54
: 77
перед КПП ГАЗ будет коробка ВАЗ . А распределитель, даже не знаю, есть там рычаг который двигает шток(плохо рассмотрел , темно уже было да и в масле она вся)
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Олег108 пишет:
распределителя там нету там премое включение на насос,олег мой совет ставь коропку от газ 52 к двигателю и насос будет работать кака он должен
29.10.2009 - 00:13
: 7829
кука пишет:
Олег108 пишет:
Распределитель бывает выносной за кобиной, типа как у САЗика, а если рычагом в кабине включалось, тогда за счет чего фиксация подъема и опускание?
Там есть какой-то золотник, но в любом случае на гидравлику он не пойдет, т.к все они с..ут маслом, как с..аные Яшки.
А насос , если он 32й, по скорости подъема на самой пониженной передаче ВАЗа будет поднимать по скорости как у меня, если конечно поршень гидроцилиндра будет на 50-60мм. Если больше, то медленней.
Россия. Удмуртия. п.Совхозный
: с.Совхозный
01.10.2010 - 21:11
: 47
Алексей И. пишет:
Const1 пишет:
Всем привет. Уважаю людей которым на месте не сидится и что то творят своими руками ногами и головой(в хорошем смысле слова) и решил тоже что то сотворить.Начали с племянником собирать с весны и вот что есть на данный момент
И вам привет! Передние колеса по больше диаметра надо бы,легче толкать и через препятствия легче переходят,проверено! А вообще то молодцы!
спасибо face но тогда рама ещё выше будет, а мы и так пытались сделать Ц.Т. ниже сделать hi
: с.Совхозный
01.10.2010 - 21:11
: 47
Олег108 пишет:
Привет smile3 КОМ будет работать только тогда когда первичный вал будет вращаться, а так все нормально мне кажется
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Олег108 пишет:
там стоит КОМ который передает вращение НШ-32. рычаг - это отключение включение привода. чтобы организовать гидравлику к нему надо еще гидробак и распределитель.
НО, когда ты выжмешь сцепление, гидравлика "пропадет"...
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
вовочка820 пишет:
Олег108 пишет:
На ГАЗ есть два варианта КОМ один со встроиным насосом и распределителем перепускным, клапаном, есть три положения рычага 1 подйом 2 заперто 3 плаваюшее (кузов опускается под своим весом) и с насосом НШ32. Лутше КОМ использовать как вал отбора мощности а насос установить на двигатель
05.08.2009 - 17:19
: 10301
aleks 21 пишет:
Лучше КОМ использовать как вал отбора мощности а насос установить на двигатель
золотые слова, Аeks Батькович!!! yes3 thank_you
29.10.2009 - 00:13
: 7829
вовочка820 пишет:
Олег108 пишет:
Привет Вован!
Да никуда она не проподает laugh
Если набита рука, все это можно делать на ходу, т.е доехах например с окучниками до конца гряд, включил подьем, и на ходу при развороте навесное поднимается, поднялось-распред в удержание, вот и вся каша.
Либо доехал до конца, выжал сцепление, выключил передачу, отпустил сцепление, поднял навесное , и снова в путь.
В среднем на эти манипуляции, кроме времени подъема, нужно 2, от силы 3 сек.
Думаю это никого не устроит.
Я согласен, что на двигателе-это лучший вариант, но все же есть и альтернатива. Лично мне удобно, и проблемы в этом я не вижу.
Зато насос включай-выключай когда надо, и нет необходимости гонять бестолку масло, а на двигатель это все нужно химичить, да и уж лучше в этом случае 10й насос, а еще лучше с гура.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Андрей32 пишет:
Андрей, мы с тобою уже как-то на эту теме переписывались)))))
про работу с плугом, окучником и т.п. я полностью согласен, но вот с лопатой управление должно быть "постоянным".
в этом случае НШ только от независимого от муфты сцепления привода. можно конечно и отключалку и на ремень, но это при условии что трактор будет долгое время эксплуатироваться без пременения гидравлики (транспортные работы)....
вобщем это спор из разряда вечных)))
: с.Совхозный
01.10.2010 - 21:11
: 47
соединили КПП и РК получается серьезо yes2
: с.Совхозный
01.10.2010 - 21:11
: 47
фото
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Const1 пишет:
фото
Все красиво но напрашывается ведущий передок
: с.Совхозный
01.10.2010 - 21:11
: 47
aleks 21 пишет:
Const1 пишет:
фото
рк ставим только из-за понижайки
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Const1 пишет:
aleks 21 пишет:
Const1 пишет:
фото
но тогда на рк можна сделать зависимый вал отбора мощности и еще тормоза делайте раздельными
05.08.2009 - 17:19
: 10301
aleks 21 пишет:
Const1 пишет:
aleks 21 пишет:
Const1 пишет:
фото
не мужики, если есть возможность сделать полный привод, то его надо делать!!! и работать проще, и трансмиссии с двигателем намного легче. проверено на личном опыте!!!
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
слабенький движек для полного привода не хватит ему 25 лошадок для нормальной работы. для полного привода лошадок за 30 надо
: с.Совхозный
01.10.2010 - 21:11
: 47
вовочка820 пишет:
aleks 21 пишет:
Const1 пишет:
aleks 21 пишет:
Const1 пишет:
фото
мы по грязи ездить не думаем, да и вообще надо ездить с головой а не так раз у нас трактор то можно каждую лужу мерять в брод scratch_one-s_head
19.09.2010 - 16:16
: 1521
fil78 пишет:
двигетеля фатит это дизель ктомуже от включения передка на двигатель нагрузка сильно не возрастает, а передок включать пори необходимости
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
Андрей32 пишет:
aleks 21 пишет:
[quote=Const1
1.Я так и понял что вы придерживайтесь заводских размеров(подкалол). 2.начал делать с переднего моста чтоб узнать высоту. 3. раз вы такие умные скажите пожалуйста какой длинны сделать карданный вал?????когда мы начнём делать с двигателя то все пойдёт как надо
вобщето лутше начинать с заднего моста сначала всю ходовую выставить на(пеньках) а потом по месу делать раму. карданы минимальной длины или с одной крестовиной
Одна крестовина пригодна в случае нулевого угла излома кардана, если есть излом , даже в нещастных 10градусов, нужны 2 крестовины, причем плоскостя внутренних вилок должны лежать в одной плоскости, а угол примерно распределен пополам на обе крестовины, иначе одна даст неравные броски угловой окружной скорости, причем с двойной частотой от оборотов, а это приводит к вибрации и довольно быстрому разбиванию, как самих крестовин, так и узлов , ей соединяющих.[/quote]
привет!
главное надо знать что хочеш сделать. и необезательно с какой части начать.
для начала знать примерно, что какие детали будут размещены в пролмежутке, а остальное в протцесе сборки видно будет. главное приложить руки правельно.
: с.Совхозный
01.10.2010 - 21:11
: 47
bolt пишет:
Андрей32 пишет:
aleks 21 пишет:
[quote=Const1
привет!
для начала знать примерно, что какие детали будут размещены в пролмежутке, а остальное в протцесе сборки видно будет. главное приложить руки правельно.[/quote]
полностью одобряю good да и к тому же у нас проблема как соединить Д-21 и КПП Г-53. А все остальное пару пустяков sad
09.10.2009 - 19:41
: 7119
у меня соеденен д-21 с коробкой 53 чертеж на стронице помоему 21 да и не так давно комуто расказывал. смотри форум сначало
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Const1 пишет:
вовочка820 пишет:
aleks 21 пишет:
Const1 пишет:
aleks 21 пишет:
Const1 пишет:
фото
Я, когда свой собирал, вначале без передка, тож так думал, 500кг навоза на огород вывести, да огород плужком, с подъемом ручной лебедкой, всцарапать, А сейчас по 2т на крюке по пахоте, что когда трогаешся , все колеса пробуксовывают, аж трактор проседает, пока телегу не сорвет.
И зимой помощь, особенно когда назад нужно здать с телегой по снегу, то он только за счет передка и двигается.
Так что...
В крайнем случае его можно отключать, чтоб зря не тратить мощность двигла.
Вот вам мой пример прошлой зимы, может вы уже видели.
Дело было при оттепели, Не знаю , какая плотность снега при этом, но 2,5 куба на телеге точно было, у нее обьем 1,9куба по борта.
При малейшем буксе-под колесом сразу лед, и если б не перед, до трассы я бы не добрался.
А кстать, не встянул сразу, т.к двигун не прогрет был, остыл-пока нагружали ya
05.08.2009 - 17:19
: 10301
fil78 пишет:
10 лс хватает, а 25 мало будет!??!?!?!
09.10.2009 - 19:41
: 7119
так сравни вес и тягу трактора а передок заберет лошадей пять если не больше, я просто по своему сужу у меня при глубокой культивации большей степени глохнет чем зарывается, да и втз с передним мостом уже трех целендровые
05.08.2009 - 17:19
: 10301
fil78 пишет:
почему должно быть хуже-то!?!?!
при массе более 500 кг с задним приводом трактор при малейшей нагрузке и в сырую погоду, а про зиму вообще не говорю ехать не хотел или не мог - буксовал, зарывался. после того как поставили передний мост - все проблемы отпали!! и это было с двигателем ЗиД-4,5 , с 10 сильным китайцем вообще прет как танк!!!!
: с.Совхозный
01.10.2010 - 21:11
: 47
fil78 пишет:
good victory
09.10.2009 - 19:41
: 7119
за место сцепление е302 можно газоновское
: с.Совхозный
01.10.2010 - 21:11
: 47
fil78 пишет:
большое спасибо за рисунок который опубликовали yes3 Если я правильно понял из рисунка то мне надо искать ведомый и ведущий диск от ГАЗ-52.????
