самодельные минитракторы. Страница 174 из 862
25832 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Дрюня пишет:
Анатолий Иванович пишет:
Дрюня пишет:
aleks 21 пишет:
Дрюня я могу посоветобать несколько вариянтов решения проблеми:
1 оставь все как есть только соедени 1кпп и 2кпп резиновой муфтой отВАЗ,МТ...(уменшиш вибрацию) и не включай одновременно 4передачу на обеех кпп (уменшится нагрузка на мотор) преищество варианта минимум переделок ЗАДНЯЯ СКОРОСТЬ БУДЕТ ВИШЕ !!!!! это важно для сельхоз работ
2 убрать КПП2 перевернуть мост
преим. не надо переделовать раму
нед. малий выбор скоростей ОЧЕНЬ МЕДЛЕННЫЙ ЗАДНИЙ ХОД!!!
3 соедени 1кпп и 2кпп резиновой муфтой отВАЗ,МТ...(уменшиш вибрацию) переверни мост исоедини его с КПП2 одной крестовиной и двумя флянцами.для увеличения маневрености переднюю балку сдвинь на зад и поставь раздельные тормоза
преищество варианта большой выбор рабочих скоростей, уменшается пагрузка на мотор
нед. ОЧЕНЬ МЕДЛЕННЫЙ ЗАДНИЙ ХОД!!!
4 соедени 1кпп и роздатку резиновой муфтой отВАЗ,МТ...(уменшиш вибрацию) переверни мост исоедини его с роздаткой (роздатку поставь наоборт для увеличения скорости) одной крестовиной и двумя флянцами.для
нед. переделовать раму
5 поставь ревас от кари... вместо КПП2
Вот наш миник построили с братом
А если оставить всё как есть, а переделать только редуктор??? Сделать 1:1??
Объясни, почему ты не хочешь убрать КПП-51, ведь она лишняя в данной конструкции, лучше вместо неё, как тебе советуют, РК от Нивы или ГАЗ-69 задом на перёд.
РК проблемму не решает. С РК скорость самая низкая (при включении пониженной 1:2) 3 км/ч, а при использовании КПП №2 - 1 км/ч
И ещё - РК у меня нету и не знаю где найти по дешовке и нормальную ( ВАЗовская на разборке 1000-1500грн), а КПП ГАЗ-51 уже установлена...
Если у тебя нет и не можешь найти РК, и говоришь что РК проблему не решает, то и 2-я КПП ничем не помогает с таким мостом, образно говоря 2-я КПП вложена в мост, ты никак не поймёшь, что 2-я КПП необходима при использовании автомобильного моста с перед. числом 5-6,5 а у твоего 18, чувствуешь разницу, у тебя во 2-й КПП всегда будет включена прямая 4-я, поэтому вместо неё ставь кардан и если надо переверни мост. И ещё, у тебя бензиновый мощный двигатель с большим диапазоном оборотов и опять же образно говоря, у тебя будут ещё несколько "скоростей" это 1500 об. - 2000 об.- 2500 об.- 3000 об. А поставить РК наоборот или развернуть вторую КПП мы советовали тебе для увеличения транспортной скорости и заднего хода. Кстати , посмотри МТ у Лексуса, у него такая же схема, только мост ГАЗ и он работает с передачами в КПП 3-я и 1-я с мостом 6,5, а твой 18, ты даже пахать наверно будешь на 2-й в КПП ВАЗ.
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Дрюня пишет:
Дрюня пишет:
aleks 21 пишет:
Всем спасибо, понял, буду химичить.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Анатолий Иванович
"развернуть вторую КПП мы советовали тебе для увеличения транспортной скорости и заднего хода"
Вот я, так и не понял, к чему пришла ваша дискуссия???
Мост, можно переворачивать или нет???
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
Дрюня пишет:
Дрюня пишет:
aleks 21 пишет:
За 800 грн можно з FIAT 124 взять, где Вы видели такие цены? И еще, чем Вам не нравится КПП Москвича. Она п о моему винослиеве, чем ВАЗовская.
17.03.2010 - 17:38
: 367
Мы тему перетворили в дискусии... wacko2 scratch_one-s_head
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Дрюня пишет:
Анатолий Иванович
Если нужно, то можно.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
Привет всем !!!
вот достал себе , насос дозатор с комбайна, но незнаю как его подсоеденить. У кого есть схема?
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
bolt пишет:
Привет всем !!!
Возьми схему гидравлики по комбайну Нива, или любой учебник для сельских механизаторов и там все есть. Надо еше помойму клапан , НШ насос и цилиндр поворотный ну и шланги.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
привет.. у меня есть целиндр. надо только схему.
в нете пока еще не нашел. у вас есть схема?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
так работать не будет нужен еще распределитель . я уже писал что без нш и распределителя очень туго вращается. схему ктото недавно выкладывал только не помню где найду дам сылку
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
fil78 пишет:
насос нш и распределитель есть. проблема как его присоеденить.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
смотри страницу 170
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
да .... . А я незнал, что так много еще надо деталей.
и как эфект.?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Lukashchuk пишет:
Я тоже делаю миник по этой схеме только передок будет вежущим, но может кто уже эксплуатирует и может поделится слабыми местами такой компоновки агрегатов.
какие именно "компоненты" , от чего и в какой последовательности?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Lukashchuk пишет:
Я не понял ведущим будет только передок, или и передок будет ведущим, если только передок то ничего харошего не получитса!!!
05.08.2009 - 17:19
: 10301
aleks 21 пишет:
Lukashchuk пишет:
объясни подробно, а то как партизан))
09.10.2009 - 19:41
: 7119
bolt пишет:
и как эфект.?
ефект замечательный не променяю не за что единственно при заглушенном двигателе тяжко крутить я собераюсь ставить за место (нш, гидробака ,и клапана) насос с камаза
, или с зила там все есть. вот схема всего подключения
17.03.2010 - 17:38
: 367
fil78 пишет:
bolt пишет:
и как эфект.?
А какую функцию здесь творит распределитель? На ЮМЗ ставили с бурякового комбайна КС-6Б, то без него scratch_one-s_head dntknw
09.10.2009 - 19:41
: 7119
есть дозаторы с встроеным распределителем у него четыре выхода стоят на кск, т-16, дон,мтз(новый) кары бензиновые,дизельные их цена около 20000руб а для нивовского нужен распределитель.
17.03.2010 - 17:38
: 367
fil78 пишет:
Понятно, спасибо
17.03.2010 - 17:38
: 367
Вот мой тракторок через год, может кто не видел, с доработками для комфорта и надежности, а также копатель, которым я рыл картофель в этом году(там правда отломан один прутик, но уже исправил).
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Миша84 пишет:
Вот мой тракторок через год, может кто не видел, с доработками для комфорта и надежности......
good good good
Подробности соединения двигателя и КПП ф студию!!!!!
17.03.2010 - 17:38
: 367
вовочка820 пишет:
Миша84 пишет:
good good good
Отрезал от коленвала Москвича флянец маховика с первой щекой и проточил снаружы под подшипник (помоему на 52мм), а внутри под вал ЗИДа(сцепление и КПП Москвича). Просверлил дырку на 10мм и вставил штопор(выточил с ЗИЛовского шатунного болта). Простого болта рвёт.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Миша84 пишет:
Молодец! good
А ноги не проваливаются пола невижу laugh
А заводишь чем? И выхлопная утебя никак вверх торчит перед лицом? Я свою вниз переделал.
: Елец
12.06.2010 - 13:31
: 26
Миша84 пишет:
какая база иколея привод НШ покажи
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Lukashchuk пишет:
Для вовочка820
Меня интересует сочленение агрегатов (мост раздатка и коробка наглухо) тобиш без карданов, муфт, звездочек и других приспособлений... Планируются такие агрегаты: двигатель (дизель) Мерс 2,5 (или аналогичный возможно Форд) с родимой коробкой, рвздатка ГАЗ 66, мост задний ЗИЛ 157 (укороченый) - передний (ведущий) УАЗ. Колеса передние от Т40 (с ведущего передка), задние Т 25. По поводу разности вращения колес вопрос решаем посредством промежуточной коробки. Интересует практическая сторона вопроса, тобиш какие неисправности или проблемы были при эксплуатации подобного апарата.
смотря как отцентруешь... теоритически - жуткая вибрация и недолгая жизнь подшипников
17.03.2010 - 17:38
: 367
beedmeister пишет:
Миша84 пишет:
Молодец! good
Над полом думал, но нет надобности, куда там проваливатся. Завожу верёвкой спереди. Выхлопнуя была вперёд стандартно, зделал так, чтоб похож был на трактор, там ещё есть и козирёк на ней,как на Т-150, К-700, комбайнах и т. д.
17.03.2010 - 17:38
: 367
Игорьь пишет:
Миша84 пишет:
Колея по центрах 62 см, длинна по моему 1,7м, привод НШ спереди шкивом. Завёл, накинул ремень, натянул, зажал болтик и поехал. Это все делаю, когда нужно.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а какая мощность двигателя и при каких оборотах. как с расходом топлива
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
Привт.FIL 78. спосибо за исчерпывающию информацию. буду искать остальные части.
да я сегодня в мтз 81 видел насосдозатор, у него четыре отверстия.
с работающим двс .руль крутится чудесно, а при заглушеном тяжко.
надо попробовать дотать такой насос с зила.
с ним чем лудше?
