самодельные минитракторы. Страница 173 из 862
25832 сообщения
: Житомир
30.03.2010 - 21:38
: 74
aleks 21 пишет:
Дрюня я могу посоветобать несколько вариянтов решения проблеми:
1 оставь все как есть только соедени 1кпп и 2кпп резиновой муфтой отВАЗ,МТ...(уменшиш вибрацию) и не включай одновременно 4передачу на обеех кпп (уменшится нагрузка на мотор) преищество варианта минимум переделок ЗАДНЯЯ СКОРОСТЬ БУДЕТ ВИШЕ !!!!! это важно для сельхоз работ
2 убрать КПП2 перевернуть мост
преим. не надо переделовать раму
нед. малий выбор скоростей ОЧЕНЬ МЕДЛЕННЫЙ ЗАДНИЙ ХОД!!!
3 соедени 1кпп и 2кпп резиновой муфтой отВАЗ,МТ...(уменшиш вибрацию) переверни мост исоедини его с КПП2 одной крестовиной и двумя флянцами.для увеличения маневрености переднюю балку сдвинь на зад и поставь раздельные тормоза
преищество варианта большой выбор рабочих скоростей, уменшается пагрузка на мотор
нед. ОЧЕНЬ МЕДЛЕННЫЙ ЗАДНИЙ ХОД!!!
4 соедени 1кпп и роздатку резиновой муфтой отВАЗ,МТ...(уменшиш вибрацию) переверни мост исоедини его с роздаткой (роздатку поставь наоборт для увеличения скорости) одной крестовиной и двумя флянцами.для
нед. переделовать раму
5 поставь ревас от кари... вместо КПП2
Вот наш миник построили с братом
Здраствуйте из чего у Вас двигатель?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Господииии. Скоро начнут вертикально узлы лепить, лишь бы базу как у трех-колесного велосипеда сделать laugh
Узлы задушили такой компоновкой.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
aleks 21 пишет:
Алекс, если возможно, скиньте побольше фоток, и описание небольшое, что может , что есть навесного, и т.д.
Миник аккуратный super
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
РК (раздаточная коробка)
вместо редуктора можна использовать бортовую от ЛУАЗа
мотор дизель
один цилиндр
охлаждение воздушное
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Андрей32 пишет:
Андрей, вечер добрый!!!!
а какая база у твоего трактора (который на авке)?
ответ к твоему статусу "движение жизнь" много тоже ходить нельзя - быстро стопчишься )))))))
05.08.2009 - 17:19
: 10301
aleks 21 пишет:
а, это ты предлагаешь просто нивкину раздатку "раком" поставить...
19.09.2010 - 16:16
: 1521
А ей всеравно там же мост 1:18 (ето чтоб увеличеть скорость на задней передаче итранспортную) это я к тому что у меня тоже медленная задняя
немного навесного
29.10.2009 - 00:13
: 7829
вовочка820 пишет:
Андрей32 пишет:
База 1700.
По поводу движения, заработаете остеохондроз со смещением дисков и грыжей, тогда согласитесь на 200% с этим статусом, а пока берегите здоровье...!
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Андрей32 пишет:
вовочка820 пишет:
да не дай Бог!!!!
еще один офтоп: больной нуждается в уходе врача. и чем дальше уйдет врач, тем лучше. ))
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
А вот чего у меня получилось после переделки культиватора.
Конечно не совсем то что хотелось бы, но как уж вышло.
: г.Винница
12.03.2010 - 15:31
: 71
Молодец!Просмотрел все видео ваши,тоже зимой буду культиватор переделывать,часто на мост зарывается.Тоже вижу все работы по сборке проводились зимой?
: Винница
08.09.2010 - 22:54
: 77
Добрый вечер всем. Женя, спасибо за информацию. Ты себе так же делал? Чесно говоря, я себе это не так представлял. Нашол коробку ГАЗ 51, завтра привезут, 500грн, дешевле никак, не дорого? И еще один вопрос , 1КПП ВАЗ ,2КПП ГАЗ51, чтобы все вращалось в нужную сторону, я так понимаю мост мост нужно переворачивать ?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Олег108 пишет:
а смотря какой двигатель!??!
если Урал или ЗиД (т.е. "неправильного" правого вращения, то придется перевернуть или поставить какойнить редуктор...
: Винница
08.09.2010 - 22:54
: 77
Двигатель ВАЗ2101+КПП ВАЗ +КПП ГАЗ +ЗМ ГАЗ 51. В таком случае получается "правильное " вращение или нужно переворачивать мост ?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Олег108 пишет:
Олег! в этом варианте поворачивать ни чего не надо.
С такой компоновкой трактор у Лексуса посмотри?только мост у него газ-53 укороченный.
вот фото его начало постройки,думаю он не против этого фото
: СОЧИ ,КРАСНАЯ ПОЛЯНА
08.09.2010 - 11:54
: 9
СИМПАТИЧНЫЙ АППАРАТ , ДИЗЕЛЬ ЭТО ПРЕКРАСНО !
: Винница
08.09.2010 - 22:54
: 77
Спасибо за совет , теперь понятно.Еще один вопрос , если позволите. Крепление передней балки к раме , если приварить к балке корпус с двумя 205 подшипниками ,будет работать или все же латунная или чугунная втулка ?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Олег108 пишет:
лучше взять поворотная цапфу от газика - полностью готовый узел.
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
вовочка820 пишет:
Андрей32 пишет:
вовочка820 пишет:
да не дай Бог!!!!
laugh
21.10.2009 - 22:47
: 590
Анатолий Иванович пишет:
Дрюня пишет:
Мужики, подскажите ещё один вопрос, - как делается корпус самодельного редуктора????
1. Находится плита металла подходящей толщины, выбирается середина под шестерни и т.д.
2. Или можно просто взять вырезать составляющие из 20мм металла и просто сварить их в кучу под большим током, а потом всё это (плоскость где закрывается крышка) выровнять на притирочной плите и закрыть другим "кусочком" металла 20мм.
Вариант №2 реально сделать???
Я могу подсказать, делал 3 шт., но скажи для чего ты его хочешь сделать: что бы поменять вращение или совместить ось кпп и моста или то и другое.
И то и другое. Хочу оставить всё так как есть (на фото), кроме крепления КПП №1 и КПП №2, оно будет через муфту от ВАЗ. Хочу сделать такой же редуктор, только 1:1. Уже нашёл шестерни от КПП ГАЗ. Хочу поставить с верху и с низу первую шестерню что находится на первичном валу, она прямозубая, а между ними маленькую шестерню от блочка что включает заднюю скорость. Вот только с корпусом проблемка, - хочу сварить?
21.10.2009 - 22:47
: 590
aleks 21 пишет:
А если оставить всё как есть, а переделать только редуктор??? Сделать 1:1??
19.09.2010 - 16:16
: 1521
А если оставить всё как есть, а переделать только редуктор??? Сделать 1:1??[/quote]
Сделать то можна только я невижу смысла, задняя будет медленая да и работы не мало лутше не включай одновременно две прямые передачи, или разверни мост.А вобще если и делать редуктор то попробуй сделать его с РЕВЕРСОМ и поставить вместо КПП2 и перевенуть мост
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Дрюня пишет:
Дрюня пишет:
Ты наверно хотел сказать "на вторичном валу", а зачем между ними 3-я шестерня, от блочка, ведь что бы поменять вращение надо две шестерни.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
aleks 21 пишет:
Сделать то можна только я невижу смысла, задняя будет медленая да и работы не мало лутше не включай одновременно две прямые передачи, или разверни мост.А вобще если и делать редуктор то попробуй сделать его с РЕВЕРСОМ и поставить вместо КПП2 и перевенуть мост[/quote]
Конечно редуктор с реверсом это хорошо, но в домашних условиях это сложно, если бы готовый подобрать.
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Дрюня пишет:
aleks 21 пишет:
Объясни, почему ты не хочешь убрать КПП-51, ведь она лишняя в данной конструкции, лучше вместо неё, как тебе советуют, РК от Нивы или ГАЗ-69 задом на перёд.
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
aleks 21 пишет:
мотор дизель
один цилиндр
Странное прикрепление гидроцилиндра, впервые на форуме. Интиресное решение.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Дрюня пишет:
Дрюня пишет:
Может и на вторичном валу, точно не знаю, брал с разобранных КПП.
Сейчас в редукторе стоит три шестерни, по этому и я написал - три.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Дрюня пишет:
aleks 21 пишет:
А раздатка от "Нивы" выдержит нагрузку???
Если есть такой вариант (ДВС-КПП ВАЗ-Раздатка "Нива"-ЗМ) то я только "ЗА". Только как тогда с диффом поступить что в РК???
21.10.2009 - 22:47
: 590
Я наверное не правильно написал. В РК нету диффа...., но насколько я знаю Нива с откинутым передним/задним карданом с места не сдвинется пока не включишь межосевую блокировку.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Дрюня пишет:
aleks 21 пишет:
РК проблемму не решает. С РК скорость самая низкая (при включении пониженной 1:2) 3 км/ч, а при использовании КПП №2 - 1 км/ч
И ещё - РК у меня нету и не знаю где найти по дешовке и нормальную ( ВАЗовская на разборке 1000-1500грн), а КПП ГАЗ-51 уже установлена...
