самодельные минитракторы. Страница 18 из 862
25832 сообщения
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
Спасибо всем за советы, склоняюсь брать. Сфоткать пока нет возможности. Колея около 1.2 м., рама(швеллер 10) сзади выступает за колеса см 20-30, общая длина около 2.5 метров. Передний мост очень низкий, колеса дюймов 12. На диски от газ-53 можно подобрать зубастую резину?
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
kvn73 пишет:
Конечно! С ведущего передка трактора - там ёлочкой. Можно с ГАЗ-66 - там тоже елочкой. У них у всех внутренний диаметр (диаметр диска) одинаковый!
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Leucopsis, не переусердствуйте!!!
"Детали машин" - любые, просто ознакомьтесь.
Вот еще: "Книга самодеятельного конструктора автомобилей" В.М.Геслер, В.В.Яуре, Москва, ДОСААФ СССР, 1989г.
В принципе справочники изучаются применительно к конкретному вопросу...
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
leucopsis пишет:
kvn73 пишет:
На мост ГАЗ-51 с чего диски подходят? А то я нашёл мост но без колёс.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Andrej 968 пишет:
Хм... С ГАЗ-53 точно подходят, с ПАЗика (только не нового образца, потому что они под 8 шпилек, а на ГАЗоне - 6). Еще, как тут говорили, с сеялки, но они большие очень... Еще с бочек, в которых квас по городу развозят. В общем, со всего, на чем есть ГАЗоновские ступицы. Я когда искал, спрашивал у водителей ПАЗиков и прошелся по соседним гаражам. Просто у некоторых есть ненужные, разбитые. На машину уже не поставишь, а на минитрактор - можно. Оба диска нашел в деревне у родственников - на колхозном ГАЗоне футорки не были затянуты, и отверстия в дисках разбило. Диски заменили на новые. А на разбитых немного подправили сваркой, и поставли на тележку для сена на 4 гайки каждый. Скорость и нагрузки небольшие, уже несколько лет отходили, все хорошо.
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
У меня мост ГАЗ 51 но без тормозных колодок и тормозных барабанов . ВОПРОС ?? С чего можно доукомплектовать его ??
05.08.2009 - 17:19
: 10300
зачем тебе тормоза на мосту - это лишний вес и заморочки с приводом. хотя канечно смотря какая будет КПП - если на ней есть ручник, то к нему привод педалью - и хватит тебе этих тормозов за глаза!!!!
19.05.2009 - 10:18
: 695
вовочка820
Подскажите какое давление качаете на задние колёса своего трактора? Искал такую резину ёлочкой как у вас, безрезультатно. Нашёл мост с ГАЗ-51 без колёс. Если с УАЗовским будет пробуксовывать в огороде, то заменю на ГАЗ.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
на мост газ 51 подходят тормозные колодки от прицепа 2 птс 4 вместе с валом и кулачками но проблема поставить на левую сторону по ходу трактора если не будеш заниматся пахотой то пойдет а так то нада делать раздельные на два колесаи там механические тяга с правой стороны без проблем у нас щас проблематично найти мост газ 51 так умудрились ставить газ 53 обрезают лишнее и с помощю центровки приваривают
26.03.2009 - 22:50
: 1909
leucopsis пишет:
... Еще, как тут говорили, с сеялки, но они большие очень...
говорили... но не подходят. Сам бы поставил с сеялки, да переделывать диск нужно.
вовочка820 пишет:
... какая будет КПП - если на ней есть ручник, то к нему привод педалью - и хватит тебе этих тормозов за глаза!!!!
Согласен. У меня хоть и стоят тормаза ГАЗ в полной комплектации, но проблемы с гидроприводом, - текут тормозные цилиндры - достали. Торможу стояночным, и то только на спусках.....
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Мужики поставьте тормозной диск от класики от передка и супортот него вот и все пороблемы ,в заде коропки.
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
кука пишет:
С тормозами помоему все понятно .В принцыпе неплохая идея , но проще наверное ручняк использовать как ножной .Другой вопрос тогда : Стоит у меня коробка 51 .Если я пашу, то в одну сторону ,тоесть нужна повышеная передача назад , а сами знаете какая задняя у 51 коробки при оборотах двигателя 1900 .... еле едет . Но при посадке картофеля первой передачи немного много .Вот и вопрос ? Две коробки дадут передаточный соотношений вперёд ,а что опять делать с задней ???? Две КПП + реверс коробка от Львовского автопогрузчика Это помоему слишком !!! Может кто подкинет идею ????
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Все гениальное уже забыто?!
Пашите всклад или вразору.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
ser60, а ты попробуй с планетарки зделать реверс ипоставить во 2 коропку там не чего сложного
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
: Тамбовская обл.
11.08.2009 - 10:26
: 35
VaKula пишет:
Я имел ввиду профиль В(Б), шириной 17 мм. да еще и минимально допустимые размеры шкивов. А вообще пример достойный! Посмотреть бы еще на этот ремень. Он, что поликлиновый? Спасибо! smile3
P.C. Формулы не врут и чудес не бывает.
Еще пример с ремнями, двигатель мощностью 150 л. с. - 7 ремней из 8 работают не один год.
19.05.2009 - 10:18
: 695
кука пишет:
А поподробней можно расказать, а то не совсем понятно.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
берётся задний мост ,жигули или москвич,вытаскивается полностью редуктор ,снимается планетарка остаётся корпус с сателитами вот он инужен.внутри есть 4 шестерени,к 2 шестереням привариваем блок синхронизатора который и будет переключать то одну то вторую шестерню,при включение 1 шестерни он будет крутится вперёт а при вклёчении 2 он будет назат.Вот тебе и реверс.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
to ser60
у нас стоит КПП М412 и ГАЗ-51 - на КПП М412 на заднюю стоит ограничитель чтобы не включать, выбор скоростей отменный!!!!
05.08.2009 - 17:19
: 10300
to Andrej 968
как на всем - 1,9 - 2,0
05.08.2009 - 17:19
: 10300
кука
а можно фото или чертежик, а то что-то не совсем соображается?
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
вовочка820 пишет:
to ser60
Выбор скоростей вперёд ?????
Вопрос был --- Выбор скоростей назад !!!!!!!!!!!!
И какая скорость у Вас назад ??
: Ульяновская обл.
02.09.2009 - 15:11
: 66
кука пишет:
Пардон, Планетарка и есть сателиты с ведущими шестеренками. С этого места по подробнее! Куда ставить этот вынутый редуктор? Приваривать полуоси к ведущим шестеренкам или к сателитам?
-"привариваем блок синхронизатора который и будет переключать то одну то вторую шестерню". Каков механизм этого переключателя? Я канечно дико извеняюсь, я прочитал это по трезвой, шя читаю по шофэ, и не как "невкурю". тыщю извенений!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
05.08.2009 - 17:19
: 10300
ser60 пишет:
вовочка820 пишет:
to ser60
включаешь на второй КПП заднюю, а на первой КПП какую тебе надо, от первой до четвертой, следовательно считай скорость!!! хотя еще канечно надо посмотреть какие оборы от двигателя: у нас обороты двигателя 3600 об/мин, между коробками стоит цепной редуктор на понижение, в итоге транспортная скорость (на первой КПП включена 4 и на второй КПП тоже 4) 30 км/ч - для маленкого трактора - за глаза!!!! иначе вылетешь с сиденья!!
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
вовочка820 пишет:
...обороты двигателя 3600 об/мин, между коробками стоит цепной редуктор на понижение, в итоге транспортная скорость (на первой КПП включена 4 и на второй КПП тоже 4) 30 км/ч - для маленкого трактора - за глаза!!!! иначе вылетешь с сиденья!!
Ты меня немного не понял , у меня обороты дв 1900 дв Д-21 коробка ГАЗ-51 и проблема в том , что скорости назад не хватает ( тоесть трактор назад бежит очень медленно).Вот в чем проблема .Ставь хоть две коробки ,всеравно назад быстрее не побежит .А вот если вместо второй коробки поставить реверс-редуктор тогда на коробке втыкнул 3 передачу а реверсом и вперёд и назад .Вот какой вопрос ,с чего сделать реверс-редуктор ??Идея Кука интересна ,но я никак пока не могу вехать,может еще раз поясни "сообразительным" что к чему и вместо чего куда пихать !!
05.08.2009 - 17:19
: 10300
to ser60
тут ты прав - только реверс!!! а про реверс с дифа я что-то сам не могу сообразить, но слышал что так делают. Могу посоветовать на луноходе в разделе самодельных тракторов открыть темку по реверсам, мол народ подскажите как и из чего...
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
принципиальная схема
(извените за не большие технические ошибки!) кубик !! посмотри чертежи и рисунки коропки Т-40,там нарисовоно эта схема.
: Ульяновская обл.
02.09.2009 - 15:11
: 66
Большое спасибо КУКА! Сейчас если найду то посматрю.
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
кука пишет:
Я тоже очень хотел бы посмотреть ,токо где ??и принципиальной схемы твоей не вижу .Что мне сделать чтобы увидеть??
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
снимки с книги
