самодельные минитракторы. Страница 170 из 862
25832 сообщения
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
Дрюня пишет:
Распотрошил две корзины сцепления к фланцам приварил звёздочку (отцентровав) и все дела blush2
А зачем 2 флянца? и как закреплен сам флянец на первичном валу?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Олег108 пишет:
Доброй ночи. Прошу помощи у бывалых. Есть мост ГАЗ 51( 51,52,53 -одинаковые, имеются в виду габариты? ) На сколько его нужно укоротить( размер по фланцам чулок , от фланца до фланца ) чтобы в сборе колея получилась 1м20см ? Полуося планирую обрезать ,проточить и нарезать резьбу а затем проварить. Вопрос в том , где какую нарезать , совсем запутался. Я так понимаю , на правой полуоси - левая резьба, а соответственно на левой полуоси - правая. Правильно или нет ?
А почему колея 120см. ,если трактор дя с/х работ то нужна колея 140см. надо поставить на мост диски с колесами и тогда замерять сколько обрезать. Если диски без переделки то поставить выпуклой стороной наружу и обрезав по размеру колеи 100см при замене колес местами и их разворотом получится колея 140см. А резьба с левой стороны левая с правой правая.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Владимир Герус пишет:
Олег108 пишет:
120 см это скорее всего адаптация к мотоблочному междурядию - 114 см...
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Andry пишет:
Дрюня пишет:
Тебе впринципе хватит и одного фланца, у меня он просто как удлинитель в который вставляется второй первичный который соединяет с незадействованной коробкой на 2е передачи, она же служит как направляющий подшипник... Короче всё так запутано.... wacko2
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
Andry пишет:
Дрюня пишет:
Два флянца для лучшей центровки и увеличения площади контакта при передаче усилия, флянец можно зафиксировать стопорным болтиком от смещения по валу
12.09.2010 - 15:11
: 555
vasec пишет:
СМД-60 пишет:
Дрюня пишет:
Всем доброго времени суток!!!
Надыбал здесь одну самоделку, стоит 1250$ Посоветуйте брать или нет.
ДВС ВАЗ 1200
КПП№1 ВАЗ
КПП№2 ГАЗ51
ЗМ кара
между КПП№2 и ЗМ стоит самодельный редуктор, но с ним намудровали (просчитались в оборотах, вместо того что бы замедлить в 2 раза замедлили в 4) потом этот редуктор перевернули вниз головой тем самым немного увеличив скорость, но теперь идёт нагрузка на двигатель.
и ещё один недодел, когда розганяешься на повышенной передаче идёт сильная вибрация двигателя и КПП№1 (они стоят на подушках, а КПП№2 жёстко закреплена).
У меня УД-2 с кпп МТ-10-36 на подушках, а кпп газ 51 жеско, проходил 7 лет никаких замечаний. Недавно полетел игольчатый в первичном валу газ-51 за ним шариковый, помойму 209(не помню помойму так) затрясло двигатель с кпп МТ-10 и как результат лопнул картер УД-2
А можно фото посмотреть вашей трансмиссии ? Как по тяговым способностям Ваш минитрактор?
По тяговым способностям не дизель конечно, тянет один корпус, фото пока прислать не могу-все в разобраном виде, соберу тогда и фото будет, а пока РЕМОНТ! Запчастей нету. Если что интересует спрашивайте все раскажу и обьясню как смогу.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
При таком урожае и присыпать не грех,да и земелька у вас не сравнить с нашей-красота![/quote]
да земля то нечего чернозем с метр вот только с погодой очень, редко везет в основном находимся в зоне рискованого земледелия. километров 150 и дожди всегда вовремя проходят прям как заколдованный круг. а солнышко препекает за 40 градусов и почти каждый год
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Для Вовочки820. Чтобы навесное не било о землю попробуй поставить амортизатор от автомобиля (ВАЗ Москвич ... какой подойдет по размеру) на навеску
05.08.2009 - 17:19
: 10301
aleks 21 пишет:
а что - идея!!!!! у меня стоек девятошных подубитых порядком есть - чтонить придумаю!!!! спасибА за идею!!
21.10.2009 - 22:47
: 590
Провёл расчёты скорости и понял что самодельный редуктор нужно откидать от трансмиссии. Вот теперь сижу ломаю голову над тем как соединить вторую КПП с ЗМ... scratch_one-s_head
Мост хочу перевернуть редуктором вперёд, КПП №1 с КПП №2 соединить через гибкую муфту от КПП ВАЗ, следовательно вторая КПП пойдёт немного вперёд. Рама опустится на мост, там стоят вставки мм по 200-250 в высоту, а вот дальше наверное придётся отодвигать ЗМ назад (чего не очень хочется делать) Может кто-что подскажет???
Вот ещё одна идея пришла, а если между КПП №1 и КПП №2 поставить тот самодельный редуктор, только перевернуть его - это даст выход на ВОМ с возможностью выбора одной из четырёх скоростей вращения вала ВОМ, а второй КПП выбирать скорость движения.... good
Только как теперь всё это воплотить в жизнь???
Может кто даст дельный совет???
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
[quote=Дрюня]Провёл расчёты скорости и понял что самодельный редуктор нужно откидать от трансмиссии. Вот теперь сижу ломаю голову над тем как соединить вторую КПП с ЗМ... scratch_one-s_head
Буду очень признателен, если покажете свои расчеты.
21.10.2009 - 22:47
: 590
БМП 58][quote=Дрюня пишет:
Скорость км/час 1,09; 1,78; 2,74; 4,09; ЗХ 1,06 это на второй КПП 1 передача
Скорость км/час 6,98; 1,38; 17,56; 26,17; ЗХ 6,76, а это на второй КПП 4 передача
21.10.2009 - 22:47
: 590
Это данные с таблички по расчётам скорости. Я думаю понятно, если нет спрашивайте.
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
Дрюня пишет:
Какие:
1.- обороты ДВС, брались для расчета скорости - ?;
2. - длина окружности ведущих колес -?;
21.10.2009 - 22:47
: 590
БМП 58 пишет:
Дрюня пишет:
Какие:
1. Обороты 2500
2. Диаметр колёс 1м
21.10.2009 - 22:47
: 590
БМП 58 пишет:
Дрюня пишет:
Какие:
И ещё, как мне сказал прежний его хозяин, задний редуктор (мост) понижает в 18 раз.
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
Дрюня пишет:
БМП 58 пишет:
Дрюня пишет:
Какие:
В 18 раз, это: понижающий редуктор + ЗМ- вместе -?.
21.10.2009 - 22:47
: 590
БМП 58 пишет:
Дрюня пишет:
БМП 58 пишет:
Дрюня пишет:
Какие:
Отдельно - сам мост.
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
[/quote]
Отдельно - сам мост.[/quote]
Это мало вероятно, редукцию ЗМ можно проверить прокрутив колесо 1 раз, а фланец соответсвенно должен прокрутится 18 раз.
21.10.2009 - 22:47
: 590
БМП 58 пишет:
Это мало вероятно, редукцию ЗМ можно проверить прокрутив колесо 1 раз, а фланец соответсвенно должен прокрутится 18 раз.[/quote]
Крутить нужно не одно колесо, а оба.....
Дело в том что эти мосты (электрокары) они предназначены для высоко оборотистых двигателей и мне кажется что очень даже может быть...
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
Дрюня пишет:
Можно и прокатить МТ.
21.10.2009 - 22:47
: 590
БМП 58 пишет:
Дрюня пишет:
Не в том суть. Дело в том что в этом мосте стоят дополнительные шестерни в ступицах..... короче как на МАЗах-565 по моему. Там идёт на полуоси ещё три (или сколько там, я уж не знаю) шестерни, которые катаются в ступице на которой в середине зубья.
Короче наговорил..... wacko2
Вообщем, - прежний хозяин когда делал редуктор поддомкратил одну сторону и как вы говорите, насчитал 8 оборотов фланца. Сделал редуктор и dread , а потом ему кто то подсказал что там планетарка "с секретом" shok Пришлось редуктор переварачивать что бы как то компенсировать крут. момент, но теперь нагрузка на ДВС пошла.
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
Дрюня пишет:
Тогда смотрите на фланец редуктора, который идет на КПП и просчитайте его обороты по отношению к обороту колеса.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Именно на него и смотрел....
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
Дрюня пишет:
Тогда, редукция 1:? -?.
21.10.2009 - 22:47
: 590
БМП 58 пишет:
Дрюня пишет:
1 :18
21.10.2009 - 22:47
: 590
Утверждать не буду, лично не считал.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
чтоб посчитать передаточное число моста надо подвесить ВЕСЬ МОСТ И КРУТИТЬ ФЛЯНЕЦ И СМОТРЕТЬ ЧТОБ КОЛЕСА ОБА КРУТИЛИСЬ ОДИНАКОВО
12.09.2010 - 15:11
: 555
Дрюня пишет:
Соединяйте вторую КПП с задним мостом без кардана, или маленьким из двух половинок газоновского кардана (надо собрать самому-два флянчика и крестовина) первая кпп и вторая кпп через муфту кардана мотоцикла ДНЕПР МТ-10 хорошо стыкуется спервичным валом коробки ГАЗ-51
21.10.2009 - 22:47
: 590
СМД-60 пишет:
Дрюня пишет:
КПП №2 на уровень моста не опустится,- по любому кардан.
А в КПП №2 первичный вал переделан по ВАЗовский флянец крестовин.
