самодельные минитракторы. Страница 167 из 862
25832 сообщения
: Киев, Бровары
13.04.2010 - 10:29
СМД-60 Я хочу магнето потому что трактор будет заводится четыре раза в год свет не нужен АКБ тем более, я мельком у людей видел и себе хочу такоеже.
набери в гугле трактор из кильмези , по моему у него стоит магнето
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
Кто подскажет где-то читал про то,что можно12 вольтовый гену использовать как эл.мотор,а как?
Вот было в книжке, но по моему стартер лучше.
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
Кто нибудь ставил на МТ двиг от ОКИ? Что думаете по этому поводу? Заранее благодарю.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
генератор старого образца надо искать с колекторным узлом т.е. постоянного тока. а стартера долго работатьне будут ну не преднозначены они на длительную работу
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
Андр77 пишет:
от оки не ставил но вот с дисятки у меня стоит а ока это полавина моего так что обваривай диф. савь и езди а если возникнут проблемы с приводом переключения передач то посмотри я гдето скидывал схему
29.10.2009 - 00:13
: 7829
fil78 пишет:
Почему не будет долго работать?
Ему всего-навсего нужна кратковременная работа, 3-4 ну 5 сек.
Главное, чтоб по мощи хватил, а втулки и щетки поменять раз в 2 года, проблем не составит.
Я этой весной скутер после зимы заводил, мучился долго , пока бензин не слил из отстойника карбюратора, так вот пока заводил-АКБ посадил, потрогал стартер , а он градусов до 40 нагрелся, не более. Так что...
А коль на то пошло, у них корпус гладкий, можно напрессовать ребристую втулку , типа как на воздушных ТЭНах, для охлаждения, а втулки перемудрить на подшипники. Я правда эти стартера не разбирал, может там подшипники и стоят. А щетки на долго хватит.
Полазил щас по сайтам скутеров, так вот в стартере, со стороны привода стоит игольчатый подшипник, а со стороны щеток-металлокерамическая втулка, что уже обнадеживает.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
unic пишет:
Андр77 пишет:
а как с расходом? понятно что это понятие относительное, но примерно сколько литров при пахоте сжирает?
: Нижегородская обл.
20.05.2010 - 15:46
: 9
Имеется тракторочек. Ломающаяся рама. подскажите, пожалуйста с рулевым. Стоит пока от Газ-53, да уж больно шибко по рукам стучит. Хотелось бы гидравлику. Что посоветуете и как лучше. Спасибо заранее.
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
tihon пишет:
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО !!! Точно так как я себе думал (охлаждение) , интересно с чего магнето?
12.09.2010 - 15:11
: 555
Лексеич пишет:
Комбайновское СК-5 "Нива", можно с погрузчика, насос-дозатор, клапана, поворотный цилиндр и канечно НШ и гидробак с фильтром. Конструкцию что куда подключать смотрите книги по Комбайну Нива, или учебники для механизаторов.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
да я наверное не так понял и подумал что ему нужен мощный электродвигатель на 12 вольт.
в принцепе можно сделать для этого
1-надо поставить якорь на подшипники
2-пропилять колекторные перегородки в глубину мм на 1.5 (при работе стирается метал а перегородки нет и слабый контактполучается)
3 сделать охлаждение
и тогда получится мощный мотор кВт на 1.5-2
гдето я в моделисте конструкторе встречал такую переделку с газоновского стартера
Андрей а на мотоциклах к-750, днепр генератор случайно не постоянка
12.09.2010 - 15:11
: 555
fil78 пишет:
Поищите у военных, вчасности танковые електродвигатели, маленькие и мошные и ктомуже надежные, правда вольтаж не тот там помойму на 24 в, но хорошо работают и при 12в, проверено
29.10.2009 - 00:13
: 7829
fil78 пишет:
На последних уралах и днепрах стоят с возбуждением 3х фазные 150вт , короче по принципу как на авто.
А днепр и урал, старого образца, да и к750 подавно, имели гены постоянного тока но на 6-вольтную бортовую сеть. У них и корпус двигателя отличался от теперешнего именно гнездом стыковки генератора . Короче они не взаимозаменяемы.
А 12-вольтных постоянного тока я на уралах и днепрах не встречал, разве что только перемотать его.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Лексеич пишет:
Вот бы вам что, ya
: Винница
08.09.2010 - 22:54
: 77
Stepanchuk E.V. пишет:
Андрей жду совета по поводу постройки мотоблока,хоть принципы построения,вижу вес у них идёт наперёд а в работе он уравновешивается?
Предложение принимается , проверьте почту
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
[quote=Traker]Кто подскажет где-то читал про то,что можно12 вольтовый гену использовать как эл.мотор,а как? Хочу на тракторок приделать лебёдку с эл приводом маленький редуктор червячный с привода подятия жалюзей есть я думаю пойдёт.Или может кто лучше подскажет из чего, но обязательно на12 вольт.[/quoteможно попробовать эл. двиг с шуруповерта которые 12 вольт
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Андрей32 пишет:
Есть опасность что при длительной работе вылетят обмотки якоря из пазов. Ну и охлаждение. В режиме стартера нагрузки очень большие (До 1000 А)
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
вовочка820 пишет:
unic пишет:
Андр77 пишет:
конкретно сказать не могу,какой расход,потому что плуг сварил только ниделю назад себе и соседу. Позовчера испытывал, вчера папохал немного ,соток 5 примеро паханной земли и сотки 2 лет 10 непаханной.Пахал одним лемехом,потому что с двумя буксует (пробовали за т25 цеплять дак тот вообше их не прет ) Видимо у нас почва такая потому чо смотрю у куки вообше 3 лемеха стоит. А расход у трактора не слишком большой потому что двигатель сильный и эксплотирую я его восновном при оборотах 1500 даже кстати пахал при таких же оборотах на 2-ой и перед выездом залил 5 литров
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Андрей32][quote=Лексеич пишет:
Вот бы вам что, ya
Такой дозатор с мтз наверно,8-10 штук стоит.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Алексей И.][quote=Андрей32 пишет:
Лексеич пишет:
Вот бы вам что, ya
а с ГАЗ-66 не проще/дешевле будет приспособить?
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
о теперь видно кто сколько сообшений написал
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Андрей32 пишет:
Traker пишет:
А если стартерок от какого-нить скутера?
Они на ладони помещаются, питаются от 12В, имеют приличную мощность и крутящий момент.
На моем стоит ватт 300 где-то, крутит за милую душу.
Пр этом в диаметре он 55мм где-то, и 110-115мм длина без вала.
Поищи вот такой, старый генератор постояного тока хорошо работает в качестве дигателя.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
unic пишет:
У вас что соревнование по постам? mail
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
Андр77 пишет:
На мой взгляд...
Двигатель от оки самый идеальный вариант для самодельного МТ соотношение мощность 33л.с. и расход, в паре с родной КПП необходимое понижение передач, компактность, наличие водяного охлаждения и стартера, возможность легко навесить гидронасос на коленвал. удобен для реализации полно приводного МТ.
примеров реализации постройки и эксплуатации МТ с двигателем от ОКИ полно...
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
вовочка820][quote=Алексей И. пишет:
Андрей32 пишет:
Лексеич пишет:
Вот бы вам что, ya
У знакомого стоит ГАЗ-51 колонка рулевая,одним пельцем рулит и не бьёт по рукам.
Есть варианты с легковых авто,на авторазборах навалом должно быть.
Сам подобрал,правда со своего Опеля Рекорда комплект рулевого,на всякий случай.
Для миника думаю дешевле без гидравлики.
РБ
: Могилев
06.01.2010 - 07:24
: 64
руль на насос НШ-10 от него 2 одинаковых гидроцилиндра подключенных крест на крест.
Идея не моя сам лично не видел но по словам человека который так делал рулевое одним пальцем но оборотов руля много.
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
PavelDPV пишет:
А руль с какой скоростью надо вращать? laugh lol
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
beedmeister пишет:
unic пишет:
У нас нет а у вас?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я еше в школе учился когда собрал первый трактор так вот поставил цилиндр и насос дозатор с комбаина нива проехал метров двадцать и разобрал. во первых чтоб повернуть надо оборотов 15 сделать да и тяжело было вращать в принцепи и сейчас на тракторе стоит тотже насос и при заглушеном двигателе врашать долго и тяжко. по любому надо ставить гур. если новый купить не реально то попробуйте хотя бы достать гаспределитель гура от комбаина нива за место насоса дозатора применить насос нш соответственно надо( еше нш 10 с приводом, гидробак литра на два,перепускной клапанна 70атм. )или за место этого достать насос с камаз, паз, газ66,
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
unic пишет:
PavelDPV пишет:
Если насос отличный будет+масло летнее дизельное или тад17,цилиндры не толстые-то вариант думаю очень даже не плохой а ещё если насос через редуктор с рулём соеденить вообще будет super ,главное ставь куда хошь,не зависим от двигателя но зимой наверное жарко от такого руля будет laugh ПС.Во Фил опередил,я уже писал где-то,на сам. тр.я когда-то устанавливал все эти прибамбасы-когда установил второй ЗИД,места на рул. колонку от ГАЗ не хватило-ободрал списанную Ниву и сделал гидро руль-всё было ОК.Один ЗИД крутил рулевой нш10,второй ЗИД нш10 на навеску super lol
