самодельные минитракторы. Страница 161 из 862
25832 сообщения
: Новосибирская область
11.06.2010 - 22:38
: 52
Андрей 32 большое спасибо, но если уберу ребра жесткости на старой проушине первое фото, не ослаблю узел???
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Андрей32 пишет:
сибсан пишет:
Андрей 32 примерно какой толщины должны быть проушины?
Проушины не менее 18-20мм, ниже на рисунке видно, но можно сделать комбинированно, т.е выточить шайбы и приварить их к более тонкому металлу, а потом согнуть как на рисунке вверху.
А может так? Гнуть не надо и прочнее вроде...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
сибсан пишет:
Узел-то конечно же ослабнет, но это не так страшно, поскольку эти самые ребра можно сделать не снаружи ушек, а изнутри, чтоб только пальцу не мешали. Можно взять 2 пластины и подогнать их так , чтоб они плотно стали между стенками ушек, и сварить их(пластины) по периметру 3х сторон, кроме нижней, тем самым связав 2 ушка и нижнюю часть неподвижной балки.
Другими словами, вопрос решаемый.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Дрюня пишет:
Здравствуйте!
Если не тяжело сфотографируйте мне зажигание, а именно не могу понять куда крепится статор???? Вы у меня когда-то спрашивали почему я перешёл на магнето??? Вот оно теперь меня достало........... Хочу переставить, а не вижу отверстий крепления обмотки статора. Там ведь обычное ИЖевское зажигание?? У меня лежит в сборе 12В с Юпитера оно аналогичное, вот и хочу притулить...
ПОМОГИТЕ sos У кого есть фото или на пальцах объясните как расположено зажигание на ДВС от инвалидки. У меня переделано под магнето, а оно меня достало..... bang хочу поменять на родное контактное, а не пойму куда его крепить.... dntknw
Правая крышка не такая как у Ижа, на ней крепится стартер и большая крышка где находятся контакты, сверху закрыты крышечкой.
Пока посмотри вот эти снимки, а на выходных я отсниму, уменя есть разобран комплект такого мотора.
И заодно посмотрю можна ли прицепить генератор от ИЖа. На моем точно можно я менял на новый картер из под ИЖа, а на родном за ненадобностью может таких посадочных мест и нет. Собирал его лет 15 назад уже такие тонкости непомню.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Филипп пишет:
Андрей32 пишет:
сибсан пишет:
Филипп, можно и так, тут можно придумать несколько вариантов, я просто дал наглядный эскиз, для пояснения.
А этот вариант даже проще.
Можно сделать и через болты, чтоб можно было при случае снять для ремонта, но тут возни побольше.
11.06.2010 - 22:38
: 52
всем огромное спасибо!!!!! Андрей 32 можно повозиться ремонт планирую на долгую сибирскую зиму хотя и лето нынче было не жарким. если не трудно подскажите вариант с болтами
29.10.2009 - 00:13
: 7829
сибсан пишет:
Ну что-то примерно так. Это чтоб ни совсем наглухо.
Подразобьет отверстия, можно снять и новые проушины сделать, а в неподвижную балку вставить втулку под меньший Д пальца и обварить, а в новых наружних проушинах подогнать отверстие под новый палец с меньшим диаметром.
Варианты крепления можете эксперементировать сами на ваш вкус, можно болты на 12, но тогда не менее 4х на каждую сторону. (от греха)...
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
Андрей32 пишет:
...быстро как-то я вас достал laugh , только один пост написал)))
Уважаемый, в чем собсно дело? К чему такая вспыльчивость?
Вы предложили Олегу сделать двойную работу, половина которой совершенно не нужна. Натяжитель всегда ставился один, а если механизм и работает с реверсом, то никакие натяжители на цепь не ставят, а делают один из валов подвижным в его поперечной оси. Другими словами, например под корпус опорного подшипника подкладывают пластинки, или удаляют звено, если уже подкладывать некуда и после регулируют. У меня так сделано на звездочках с выхода коробки на кардан передка, под нижний подшипник подкладываются пластины.
А по поводу цепных приводов-они есть практически в любой сельхоз машине.
Присмотритесь повнимательнее, может увидете.
Картофелесажалки, картофелеуборочные комбайны, протравители, к комбайну подойдите, старые силосоуборочные прицепные комбайны,зерновые погрузчики, зерновые сортировки, нории и т.д, на копалке транспортерной и то есть.
Сфоткал бы вам, да техники практически не осталось.
На фото между корпусом и уголком стоит пластина.
Вы меня ? достать да ни когда по одной простой причине я вас лично не знаю да мне собсно это и не нужно, а кого я не вижу воочию я на того вообще ни как не реагирую а тем более достать, далее где вы увидели (прочитали) что я вспылил ? как я написал выше я вас не знаю и .........................
Теперь далее я предложил Олегу наверное этим всё сказано ???
На счёт натяжение валом я это уже прошел и мне это объяснять не нужно как бы имею представление как чего делается у рук это было,.
По поводу цепных приводов, что вы мне выше перечислили эти все привода идут на ходовую ? то есть за счёт их оная техника движется ? опять же вы немного не в ту степь пошли !!! на сколько я помню речь шла не о приводе чего либо а именно о приводе ходовой, то есть за счёт чего техника движется, это я уже пишу так что бы вам было понятно !!! опять же комбайн у меня был не то что в колхозе а собственный и сортировками знаком не по наслышке а сам с этим работал, далее, когда я кому то чего то говорю это не значит что всё это от фанаря, а как раз на оборот это значит что я когда либо это уже делал и имею представление о чём речь идёт ну или же в крайнем случае видел как это эксплуатируется .........................
Теперь значит "быстро как-то я вас достал laugh , только один пост написал)))" это ваши слова надеюсь не забыли ? что тут можно сказать в добавок к тому что я выше описал, только то что это не один и не первый пост когда вы на меня так сильно реагируите с негативной стороны хотя я не в обиде это хорошо !!! super Ну и на последок, у меня есть сосед ему 76 годов и он когда чего то не знает или не понимает то начинает спорить до хрипоты по любому поводу а спорит он не только со мной, а после того как всё выяснит для себя и узнает то что ему нужно начинает доказывать всё то же самое но с другой стороны, только вот с ним одна проблема есть, то что у него образование всего 4 класса, а старик он довольно шустрый или иначе интересующийся всем, так что и в этом я чуть чуть понимаю и имею представления почему человек начинает спор dri
Надеюсь всё понятно объяснил ?
Ну и наверное хватит тему засорять бесполезными разговорами ?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Leksus пишет:
Андрей32 пишет:
Лексус написал...
Задам встречный вопрос а вы где нибудь встречали на сельхоз машинах цепной привод ???
Раз уж вы о приводе трансмиссии, нужно было так и писать, а то-привод...
У мясорубки тоже есть привод.
А коль вы разбираетесь в сельхоз машинах, то должны знать что:(я кстати перечислял это выше)
Протравитель семян, имеет цепной привод на ведущую ось, цепь на 19, там на коробку диффа одета звездочка.
Зернопогрузчики имеют цепные привода на вед колеса.(практически все, что я видел)
Некоторые довоенные машины имели цепной привод.
Еще добавлю.
Сколько мотоциклов имеют привод на колесо через цепь.
75% мотоблоков имеют многоступенчатые цепные передачи..
Да и в чем вы сомневаетесь, что цепь миник не попрет через передаточное коробки и моста?
Возьмите жатку комбайна, у нее привод идет слева по ходу движ. через кардан, так вот вся эта 6-7-ми метровая дура вращается одной одинарной цепью, с шагом около 25.
Вы представляете какой там момент?(ребята ломиками за крестовину вдвоем крутят)
Не вижу абсалютной разницы между термином "цепной привод" и "цепной привод трансмиссии", Какая разница, что будет крутить цепной привод, колесо или ту же мясорубку.
И с чего вы взяли, что я на вас негативно реагирую? По-моему вы написали что я вас достал.
У меня есть друзья на этом форуме, но врагов я себе не наживал, и не собираюсь наживать, я здесь тусуюсь чтоб дать дельный совет, и , когда надо-получить совет.
Вы тоже даете советы, а тот, кто их просит(советы), пусть сам выбирает , кого ему послушать.
А, я , если в чем-то уверен, буду это оспаривать хоть с вами, хоть с кем либо еще, ни потому , что я как ваш знакомый дед, пофлудить хочу, чтоб на меня внимание обратили, а просто для того, чтоб люди лишних ошибок и лишней работы не допускали.
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
Как говорил кот Леопольд в мультике: "Ребята, давайте жыть дружно!"
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Миша84 пишет:
Всем привет! Действительно,лучше побольше юмора,чем скубаться из-за ерунды,в настоящее время с приходом (купи-продай) и так его мало осталось.... Сибсан-а вариант с рессорами не лучше будет?У меня после езды в Т25 на полусогнутых бывают такие думы- на Т40 хоть маленько мягче с пружинами.Давайте дружно покумекаем над этим вариантом.На ранишной технике встречались образцы и с одной поперечной рессорой,и с половинками рессор.И ещё можно скамбинирывать рессора-пружина.У Анатолия Ивановича все шедевры на мягком подвесе и он убеждён что такие варианты проще и лучше-даже Бизона на рессоры планирует поставить .Работал я в молодости на (горбатом) К700-у него перед на рессорах был-на много мягче 701.
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
beedmeister
Благодарю за ответ. По поводу правой крышки я понял, а вот дальше...- первый стоит венец стартера, затем шкив под ремень генератора. Это получается что статор крепится к крышке которая закрывает всю эту трахомудию???? И ещё один вопрос: после шкива выходит вал с пазом под шпонку, на который надевается ротор???
21.10.2009 - 22:47
: 590
Дрюня пишет:
beedmeister
beedmeister
Рассмотрел рисунки что вы выложили (плоховато видно) насколько я понял, там нету ни ротора, ни статора - только контактная группа и кулачок, а генератор выносной... huh
вот блин..... - теперь проблемка где это всё найти???? dntknw bang scratch_one-s_head
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Миша84 пишет:
Осталось тракторами потягаться у кого попроворней? hi
kosar tolle пишет:
Миша84 пишет:
На старых Кировцах и Т-150 одна беда была и есть,опрокидываться они любят,на форуме писали что и миники тоже умеют опрокидываться из за узкой колеи..Толи механизаторы так издют,вопросов много.
На самоделках да ходят.Это или на любителя или строим из того что есть. dntknw
По пашне они не нужны а вот по покосам да проселочной дороге неплохо бы помягче ездить. victory
: Нижегородская область
06.10.2009 - 10:15
: 86
Добрый день всем!!!
За лето накопилось немного фото, может кому и будут полезны, а так же хотелось бы услышать Ваше мнение.
Начну с картофелекопалки, изготовлена из оборотного плуга от мотоблока (валялся без дела), снял лишь отвал и приварил к пластине прутья от старой металлической кровати Здорово Но больно то и не проходит через них земля, картошку вспахивает и выкладывает на верх борозды.
06.10.2009 - 10:15
: 86
Далее, что мне удалось сделать это подъемный механизм из регулировочного рычага тормозов МАЗа, от гидравлики пришлось в корне отказаться, т.к. двигатель не справлялся с нагрузкой, да и на распределителе постоянно забивался клапан. Получился довольно то простой и надежный подъемник. Если копалку мне удавалось закинуть на переездах руками, то с плугом я бы не справился Кстати вспахал так рано из-за того, что собираюсь посеять рожь, а также взбороню тоже после посева.
http://www.youtube.com/watch?v=3I4-xGH9uKU&feature=player_embedded
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Дрюня пишет:
Дрюня пишет:
beedmeister
beedmeister
Ты правильно понял все это выносное, на шейке колинвала вместо гены на шпонке сидит маховик, на нем шкив для ремня, котрый крутит выносной гену.
Тебе надо искать крышку и маховик, а стартер подойдет от 30-ЗАЗ или аналогичный.
Ивсе твои проблемы. Я когда делал, неуспел сделать кривой стартер, что б заводить в случае, но эти моторы оказались настолько удачны Что за 15 лет ниразу небыло с этим проблем.
06.03.2010 - 00:45
: 14524
Алексей И. пишет:
Миша84 пишет:
kosar tolle пишет:
Миша84 пишет:
Алексей, я думаю если бы ты проехал на моих МТ с рессорами, то твоё мнение изменилось бы сразу. У меня сын, в то время ему было 12 лет, проехал на МТ брата без рессор и сказал что больше не сядет на эту телегу. Да я и сам однажды проехал на Т-25 по замёрзшему грунту, так чуть пальцы рулём не выбило и шишку на голове набил, в общем небо и земля, а по пашне они и не мешают.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Сергей_vrt пишет:
А можно уточнить, что за движок стоит, что не тянет масляный насос?
Может на форуме этот вопрос обсудим и подскажем приемлемый вариант для вашей ситуации?
21.10.2009 - 22:47
: 590
Стартер, маховик у меня есть.... Спасибо... А вот ещё и фото нашёл в инете.... Выложу может ещё кому пригодится. Но если так заморачиваться, то наверное лучше перейду на безконтактное зажигание с датчиком Холла, темболее что для этого у меня всё есть.....
05.08.2009 - 17:19
: 10301
сибсан пишет:
вот потому и не хочется срезать, а с цапфой как сделать???
вот примерно так:
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Сергей_vrt пишет:
сергей кланый аппорат получился только одного нехватает ,гидравлики чтобы плугом работать было легче
05.08.2009 - 17:19
: 10301
сегодня скосили картошкину ботву вот таким аппаратом....
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
вовочка820 пишет:
сибсан пишет:
вот примерно так:
стобой согласен а умене так на шариковых подшибниках
21.10.2009 - 22:47
: 590
Сергей_vrt пишет:
Здравствуйте Сергей!!
Если я не прав то пускай меня поправят... Я заметил что при пахоте первый плуг берёт только третью часть того что захватывает второй; - сдвиньте рамку плуга на навеске в левую сторону (по ходу трактора) или навеску с плугом, я просто не знаю как он у вас регулируется. Походу у вас сдвигать нужно плуг .
21.10.2009 - 22:47
: 590
кука пишет:
вовочка820 пишет:
сибсан пишет:
вот примерно так:
Молодчага... super собираете как говорится на своих ошибках (то-есть с учётом всех ошибок и замечаний сделанных ранее). А вот меня например терзает вопрос: вы как-то сказали что в старом (перед этим с ДВС от ВАЗ) были недочёты.... На вид трактор вроде даже не чего, и плуг 3х корпусный таскал.... scratch_one-s_head , в чём же недочёт, поделитесь...????
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Дрюня пишет:
Поставишь такой и заводить кривым будешь?
Прелести стартера так и неузнаешь! hi
17.03.2010 - 17:38
: 367
Сергей_vrt пишет:
Чето плуг у Вас не докидает. Остаются видны борозды. А скорость....без коментариев.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Миша84 пишет:
Сергей_vrt пишет:
Ну если у двигла не.хватало мощности на насос, то о какой скорости вы спрашиваете...
Тут по ходу нужно координально что-то решать с двигателем.
С лебедкой тоже перебор, в плане того что большое передаточное у червяка, и времени уходит как и бензина на таких стоянках при подъеме-опускании.
Если уж и лебедка, то обычная катушка с ручкой и трещеткой. Если на навеске будет что-то тяжелое, можно на этот момент на трос поставить блок.
И одна из причин, почему грядит плуг-это низкая скорость, отвал просто не докидывает до предыдущего гребня.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Миша84 пишет:
Сергей_vrt пишет:
Да нормально все заволочится, и скорость куда ему спешить. Это ж не Т-40. Главное сам потихоньку и никого просить ненадо. А гидравлику настолько я смог рассмотреть стоит, и двигало кажись УД -?
Сергей, может вам стоит гидронасос через редуктор поставить нетак бу нагружать мотор, пускай потихоньку но подымает, всетаки не руками?
