самодельные минитракторы. Страница 157 из 862
25832 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Юрий, такое чувство, что вы только что обуздали своего коня ya laugh
Чем котлы охлождаете? Если можно фото?
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Андрей32 пишет:
василий-к пишет:
Мужики,подскажите пожалуйста,кто в рассчётах силён:есть шестерни модуль зубьев 2,ширина 15мм.Вопрос-если сделать из них редуктор от ДВС до коробки ,то выдержит ли зуб?Дизель 9-10 л.с 3000 об.мин понижение в 5-6 раз.Задолбался цепи менять.Всем спасибо.
Какое кол-во зубъев на ведущей шестерне?
Или какой ее наружний Д. примерно (мм)?
На ведущей 36 зубов,диаметр 76 мм.Шестерни с токарного (с гитары наверное).
29.10.2009 - 00:13
: 7829
василий-к пишет:
Андрей32 пишет:
василий-к пишет:
Выдержит с троекратным запасом. (а в качестве ведомой что будет? Если тоже от гитары, то там нет такой большой , чтоб получить передаточное 5-6)
А шестерня действительно с гитары, с кашки, там модуль 2, и кстати, шестерня дифицитная, под шаг 4,5 и 5,5, которых при обычной компановке на кашке нет.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Есть набор шестерён 36,44,48,73,86 зубьев,попробую собрать из 2-х ступеней-1-я пара от гитары ,а дальше может подберу с более крупным зубом.Андрей,спасибо за оперативный ответ. thank_you А пока на цепях доработаю сезон;ещё сенокос не докончил,картошку не копал,сено не вывез...Работы немеряно. wacko2
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
кто знает почему при замене сальника на гидроцелиндре он всеравно продолжает упорно сопливить сальник превезен из кореи нормальный мягкий шток тоже целый не коцанный родной сальник вроде тоже не дубовый просто уже стерся на нет его вшутренний диаметр 92 ,а новы 94
: Ковров
26.01.2010 - 21:26
: 6
Андрей32 пишет:
у меня стоят на каждый цилиндр элэктродвижок
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Юра Соловьёв пишет:
Андрей32 пишет:
Плоховато видно. А с чего движки? Какая мощность их, и там по-ходу турбинки?
Ukraine
: Poltava, Ukraine
23.10.2009 - 13:12
: 30
Андрей32 подскажите от чего у Вас стоит гидроцилиндр на навеске, или посоветуйте что можно поставить, а то Ц75х200 великоват.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Sanchous пишет:
Цилиндр от рулевого ком-на нива. На донах по-моему тоже такие стоят , только на каждое колесо по одному.
Там только наконечник с корпуса нужно скрутить , и выточить серьгу под палец (резьба м24*1,5), и шток я другой точил сразу с головой под палец на 22, и резьбу усилил на конце штока под поршень, вместо 16*1.5 сделал 18*2. Сталь 45. Только поверхность нужно накотать, чтоб сальники не ело.
Цилиндр двухсторонний.
Полный ход 200мм.
Д поршня-60мм
Д штока-25мм.
Полезная рабочая площадь 28 и 23 см в куб.
Перемножаете на давление и получаете подъемную массу на штоке.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
василий-к пишет:
Василий, я тут подумал scratch_one-s_head , а зачем вам такой гемор dntknw .
Если я правильно понял, вам нужно сохранить вращение на выходе редуктора против часовой стрелки , т.е как и у двигателя если смотреть на вал.
Это же столько возни , корпус, гнезда под подшипники, сальники.
Короче бросьте эту затею и делайте рем. передачу.
С вашим движком можно делать смело 2 ручья с профилем Б (17мм), или 3 ручья с профилем А (13мм).
Д маленького шкива 80мм, большого-400мм, это для профиля Б
Или 70мм*350мм, это для профиля А.
Передаточное 5:1
Только в обеих случаях нужно ставить подвижный ролик-натяжник, с постоянным натяжением пружиной.(ставить с расслабленной стороны ремней)
Работать будет на ура, гарантирую.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Да я уже прикидывал этот вариант,только ещё нет шкивов подходящих.Можно 2 варианта-ремни постоянно натянуты,сцепление от ЗАЗ;и сцепление натяжением ремней.Но как сделать пока не определился.Смотрел на фотки самоделок-сомнений в ремнях нет,вижу даже от ЗАЗов движки через ремни работают.Как говорится-завтра вечера мудренее.Всё равно спасибо за совет. yes3
29.10.2009 - 00:13
: 7829
василий-к пишет:
Шкивы сделать просто:
Маленький-проблем особых не вижу, а большой я бы сделал так.
Из аллюминия отлить кольцо с припуском на токарку, внутри выточить переход высотой 15-20мм под отверстия для заклепок или болтов. Во внутрь вставить шайбу с отверстием по центру под подходящую ступицу со шпонкой или шлицами, и венец шкива приклепать к шайбе и так же ступицу.
Единственное, все это дело может немного подбивать, поэтому посадочное отверстие лучше сделать после сборки, зажав шкив в обратные кулачки.
: Ковров
26.01.2010 - 21:26
: 6
Андрей32 пишет:
Юра Соловьёв пишет:
Андрей32 пишет:
Мощность движка 36 лошадок от урала коробка от днепра плюс коробка Газ 51 . обдув электродвижок на оба цилиндра.
: Ковров
26.01.2010 - 21:26
: 6
смотрите более четкое фото.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Юра Соловьёв пишет:
Андрей32 пишет:
Юра Соловьёв пишет:
Андрей32 пишет:
Юр, вы меня не поняли. Я вижу что двигатель с урала, а спрашивал я про движки обдува. Теперь ясно что он у вас один, какова его мощность в ваттах?
Почему нет кожухов поверх цилиндров для направления и компоновки потока воздуха?
Как разделяется поток воздуха от одного движка на 2 цилиндра?
П.С
С Карбами как у вас (К301, К302) движки имели мощность 28-32л.с
В целом карбюраторы не плохие, (если игла не пропускает ), приемистость хорошая, но вот в -20 к нему не подходи, бесполезно.
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
Андрей32 пишет:
На собачей или коровьей цепи далеко не уедешь.
Косит хуже чем нож, нужны большие, чем у меня обороты, отрываются в 5 раз чаще, а если заросли косить метра полтора, то их и на 5 минут работы не хватит, поверьте, был опыт. Если кто и собирается сделать что-то подобное, делайте с ножами, можно с более короткими.
Сегодня заезжал к знакомому в соседней деревне у него сделана косилка ботвы на цепях, по его словам за последние 7 лет он менял цепи два или три раза да (а ботву он косит этой штуковиной почти всей деревне) и то не по причине их разрыва а по причине износа болтов крепящих их к так сказать диску который крутит их, если это чаще в 5 раз то...................... да и на счёт чистоты тоже ни кто не обижается, спрашивал у него на счёт так сказать пластинчатой конструкции он почему то не очень хочет переходить на неё..................
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Leksus пишет:
Андрей32 пишет:
Правильно, как у нас на МТЗ делают из цепи не менее чем с 8-ки, а то и 10-ку ставят, и косят ими колхозные поля. Так вы же не ровняйте мощность МТЗ и миника. Он едет, и кирпичи в щебень разлетаются, а я на своем с такой цепью, если и раскручу кир, то точно ничего не скашу-моторЧЕГ сдохнет. А я ставил как раз-таки цепи с Д 5мм, сама цепь-куда ни шло, а вот на месте подцепа перетерает в раз.
Я вот зато на выходных триммером подсолнух с кукурузой косил, валит как одуванчик, хотя корендюшки до 40-45мм в Д. доходили у земли. Возьмут ваши цепи такую дудку? laugh
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
Юра Соловьёв пишет:
Андрей32 пишет:
Какая мощность электродвижков -?.
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
Андрей32 пишет:
Трактор не МТЗ а Т-25 про толщину цепи не спрашивал и не видел, в остальном по возможности, как и что может скосить и про толщину цепи спрошу и отпишусь, если будет такая возможность то сфоткаю, на счёт триммера я тоже другой раз пользуюсь такой штуковиной и там не железкой косит а леской и ни чего лапухи косит не плохо а толщина лопуха бывает и по толще чем 40 - 45 мм.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Leksus пишет:
Андрей32 пишет:
shok shok shok shok shok
Лексус, у вас там не лопухи , а пальмы какие-то. Ну да ладно...
На такой диаметр, чтоб один лопух скоцать, вся бабина лески уйдет. Хорошая леска уверенно косит траву до полуметра, с Д. до 7-8мм, а дальше леска и бензин , да и поршневая на ветер. Тут только диск всему судья, я им как раз-таки и косил подсолнух.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Андрей32 пишет:
василий-к пишет:
Андрей привет.Способ неплохой,только у нас теперь такие времена,что не найти проволочки алюминиевой-а на отливку и подавно.Но дело вобщем не в этом:большой шкив просто не поместится (между швеллерами всего 32 см),потому одной ступенью не отделаться.А направление вращения сохранить-можно и двигатель развернуть.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
василий-к пишет:
Андрей32 пишет:
василий-к пишет:
Василий, есть еще вариант, тож довольно простой.
Это сделать 2 ступени, но из ременной и цепной, и направление остается нужное.
Сделать шкивы с передаточным 3:1 (те же 80 и 240мм), а далее цепь на19, с передаточным 2:1.
В общем получается неплохо и передаточное 6:1
Цепь при таких оборотах изнашиваться будет очень мало, т.к обороты на ней спадут до 1000 в мин.
Проще уже ничего не посоветуешь.
: Ковров
26.01.2010 - 21:26
: 6
Андрей . на движке стоят 2 обдува то-есть на каждый цилиндр. Сколько ват я вам не-могу сказать , но вольт 12
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Юра Соловьёв пишет:
Да это понятно, что 12. Но с них можно взять 2А, а можно и 20000А.
Меня терзают смутные сомнения по поводу удовлетворительного теплообмена на вашем двигателе. Может я чего не разглядел, но мне кажется, что охлаждающий поток воздуха идет вникуда, цепляя немного ребра цилиндра.
Юрий, вы могЁте залесть на свой трактор, открыть капот, и сфоткать общий вид двигательного отсека??? Плиззззз???
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Всем привет! Андрей,зачем 20 тыс..,музыку погромче и пусть воздух гоняет lol У меня есть д.головки кинап-сколько они ватт-не знаю-16 ом.Если хочешь-могу тебе выслать- самый крутой с Урал движкой трактор будет и эл.моторы не надо laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Андрей32 пишет:
Да это понятно, что 12. Но с них можно взять 2А, а можно и 20000А....
Андрей, обрати внимание на моторчики с кулеров, с блоков питания компьютеров - они 12 вольтовые и достаточно производительные.....
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
вовочка820 пишет:
Андрей32 пишет:
Не обращай внимания на них. blush2 Не то это, производительность ... не пересилиш восходящие тепловые потоки от горячих цилиндров. Вот только если поддувать снизу...
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
В двигателях с жидкостным охлаждением на обдув ЗДОРОВЕННОЙ теплоотдающей площади радиатора расходуется от 5 до 10% мощности двигателя dntknw На воздушник в 36 лошадей нужно минимум.. кулер от здоровенного сервера.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
вовочка820 пишет:
Андрей32 пишет:
Вов, для компа нужен блок в 200-300Вт это выше крыши, температура рабочая около 80 гр, а один котел урала при половине мощности выдает 6-7 квт, разницу улавливаете?
Пусть у урала и площадь охлаждения на котле намного больше чем на радиаторе блока пит. , но все же... охлаждать цилиндр без кожуха в одну точку, это абсурд.
Еще раз извиняюсь , может что не увидел еще на фото, но все равно охлаждение под большим вопросом.
Для Анатолия...
Я правильно понял ДГ от кинозала? Знаю что там такие стоят, было дело перематывал. У них Д дифузора полезный около 30см, Но мощность , не помню точно , по моему 15 Вт. Зато диапазон частот до 16кгц, хотя низы 63. Но с фазоинвертором можно добиться и 30гц..
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Андрей,правилно понял,ДГ в диаметре около25 см,вот 2*15 ватт и ламповый УНЧ на 6п3с на средней мощьности озвучивал большие помещения( ящики большие были) а сейчас в машины по 100ватт запихивают но слышны только НЧ от которых тошнота через 15 мин. к горлу подступает. Я б вообще запретил (бочьки)в машина,от низких ни как не спасёшся с ума можно сойти,по этому и инсульты у пожелых людей часто стали.
