самодельные минитракторы. Страница 156 из 862
25832 сообщения
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
конечно этот нового образца вот его только достать сложно а купить рука не поднимется я пелял с 52 или 51 газона и отпиляный диск болтается у него только в одном месте соприкосновение
чтоб пиварить надо пруток подставлять
: г. Орел
26.05.2010 - 09:23
: 35
fil78 пишет:
Ерунда, забей три клинышка по окружности, чтоб плотно стоял обод, и центруй прикрутив на ступицу моста, все получится.
или просто в трех местах навари три точки на центральной части и забей в обод, потом отцентруешь.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Мужики кто небуть уменьшал диск по деаметру ,меньшим размером ,а то у меня резина есть такая меньше газоновской
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
кука пишет:
А что за резина,покажи фото,размер.
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
кука пишет:
если правилно тебя понял то ты хочеш газоновский диск уменьшить есть и другой способ подобрать от японца .Почти все 6-ти шпиличные яп диски подходят к газ а у них розмеры есть и на R16 на R17.5 и на R19.5 из наших дисков есть только на R16 стоят они ТЗКа
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Алексей И. пишет:
кука пишет:
06.03.2010 - 00:45
: 14524
кука пишет:
Алексей И. пишет:
кука пишет:
Посмотри #134 на моей теме, там стоит такая резина на моём тракторе. Это с автомобиля ГАЗ-63 и подходит она на диски ЗИЛ-157 и ГАЗ-66.
Есть фото и на этой теме #4611.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Анатолий Иванович пишет:
кука пишет:
Алексей И. пишет:
кука пишет:
Вот резина на диске.
Сам авто здан в лом.
Пока собирался Иваныч уже скинул что да как.
20.08.2010 - 18:55
: 3
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Принимайте новичка. Недавно стал обладателем вот такого девайса (). Двигатель уд 2 абсолютно новый но не везет, хочу заменить, на донор есть урал и остатки москвича 2140 (мост, двиг без головки зато с коробкой).
коробка на тракторке стоит днепр за ней раздатка газ 66...
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
Ivan 1917 пишет:
Опа... shok Мост как на моём новом приобретении, только у меня промежуточный (понижающий) редуктор, и если я его переверну, получиться маленький просвет!!! Сейчас стоит ЗИДка, но хочу поставить УД, а как изменить направление вращения... dntknw dntknw Может как на этом-развернуть движок sad
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Спосибо мужики вам за информацию
06.03.2010 - 00:45
: 14524
Ivan 1917 пишет:
Может потому не везёт, что слишком много цепей крутит, хотя с первого взгляда трудно судить.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Анатолий Иванович а как далеко вы живете от ростова
06.03.2010 - 00:45
: 14524
fil78 пишет:
От Ростова 300км., а до Краснодара 430км.
20.08.2010 - 18:55
: 3
Ivan 1917 пишет:
Там цепь только в одном месте: на двигателе стоит штатно редуктор с него цепью крутится нш 10 и передаётся вращение на корзину сцепления дальше коробка днепра с неё через обломок (или что то воткнули прямоугольной формы ) эластичной муфты на раздатку дальше карданом на мост. Еще на нем нет тормозов и вылетает первая передача поэтому при первой попытке просто поездить посмотреть как чего (у нас местность гористая) в гору поехал на первой пониженой передача вылетела тормозов нет, задом помчался вниз, я подсвечники сдернул и катапультировался, тракторок пролетел метров 8 одним задним колесом зацепился за забор вынес пару досок и стал наезжать на забор после чего перевернуля. Отсюда я сделал вывод мотор слабоват с телегой в гору не зайдет (себя только на первой пониженой) но самое главное первым делом ТОРМОЗА раздельными делать нет смысла потому как сателиты заварены. Раньше на ровнине говорят пахал, буксовал, телегу таскал. Потом заменили мотор на новый и он попал ко мне. Отсюда вопрос: может я чегото неправильно делаю? Карб менял на родной зажигание крутил нереагирует вообше...
28.03.2010 - 19:32
: 621
Вот такой агрегат нажил...Зачем, что с ним делать...?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Джони 36 пишет:
да доверия не внушает но зато какое поле деятельности а самое главное что на колесах и не плохих
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
fil78 пишет:
Джони 36 пишет:
ДВС другой поставить и по мелочи, счастье будет yes3
А по чем нажил? scratch_one-s_head
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Алексей И. пишет:
fil78 пишет:
Джони 36 пишет:
Вот такой ДВС будет самое то!!! lol lol lol
28.03.2010 - 19:32
: 621
да доверия не внушает но зато какое поле деятельности а самое главное что на колесах и не плохих[/quote]
А по чем нажил? :scratch_one-s_head:[/quote]
Двигатель-то не проблема, как вот изменить направление вращения? А выменял я сей аппарат за такой вот...Теперь и ломаю голову, да от детей всё про себя слушаю!!! cry cry
: Марий эл
25.01.2010 - 13:18
: 55
ошибка
: Нижегородская область
06.10.2009 - 10:15
: 86
В этом году у нас низкий урожай картофеля, за все лето лишь два раза был дождь. На свой мини сварил копалку, за основу взял плуг от мотоблока.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Двигатель-то не проблема, как вот изменить направление вращения? А выменял я сей аппарат за такой вот...Теперь и ломаю голову, да от детей всё про себя слушаю!!! cry :cry:[/quote]
достань редуктор с бортовой т -40 переднего моста там передаточное 1:2 и напровление меняется и примостить по креплению не сложно и компактный
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
Сергей_vrt пишет:
Я тоже сделал нечто подобное... вчера сделал пробный заход выявил большой минус быстро забивается ботвой
09.10.2009 - 19:41
: 7119
попробуйте просто окучниками как у меня и не что не забивается и вырыта вся правда сбоку рядка присыпанная есть но все равно в земле рыться
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Мужики,подскажите пожалуйста,кто в рассчётах силён:есть шестерни модуль зубьев 2,ширина 15мм.Вопрос-если сделать из них редуктор от ДВС до коробки ,то выдержит ли зуб?Дизель 9-10 л.с 3000 об.мин понижение в 5-6 раз.Задолбался цепи менять.Всем спасибо.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
василий-к пишет:
Какое кол-во зубъев на ведущей шестерне?
Или какой ее наружний Д. примерно (мм)?
: Ковров
26.01.2010 - 21:26
: 6
яхухей братья!
: Ковров
26.01.2010 - 21:26
: 6
орпаал
