самодельные минитракторы. Страница 152 из 862
У меня в справочнике написано 5,38.
Спасибо всем за советы буду иметь ввиду.
Вот пожалуйста
,работает без проблем.Желательно чтоб отключался
,тогда точно износу не будет. :yes3:[/quote]
А я в 1992г. сделал вот так и до сих пор работает, правда далеко не каждый день. Здесь между внутренними шлицами на шкиву и наружными шлицами на НШ-10 стоит ещё шестерня с соответствующими внутренними и наружными шлицами, не знаю с чего, нашёл в чермете. Насос не менялся ни разу.
В такую жару поневоле стал водовозом! Только надпись не успел сменить!
У меня в справочнике написано 5,38.[/quote]
Упс, опечатка...
у нас тоже водовоз есть, только не из-за жары, а из-за того что водопровод кое-где еще с зимы не оттаял))))
Анатолий Иванович, что-то я упустил о подробностях трансмиссии этого тракторка - поясните или ссылкой кинтесь на сообщение с подробностями.
Посмотри на моей теме, там есть и описание и фото трансмиссии.
К бою готов-только бы погода не подвела.![]()
![](/010.jpg)
![](https://38308.selcdn.ru/images/files/u19527/010.jpg)
а ссылочку можно?
........ а всё, нашел....!!!!
А я не могу обнаружить...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
https://fermer.ru/forum/fermerru/61117#comment-203962
Спасиб огромный!!!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
почемуто не открываются фотки .
а чем сгребаеш, иесли можно подробней фото привода косы
Вован,у вас что вечная мерзлота?
У меня в деревне первый раз за 25 лет замёрзла,15 июля оттаяла.А у вас похоже уже не оттает,грейте током.
у нас не вечная мерзлота, а вечная проблема - дураки, которые водопровод на 1,5 м. закопали про промерзании грунта на два с лишним!!! dread dread dread
а зима сам знаешь какая нынче была ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
вовочка820, я на своей теме в своём ответе тебе сегодня немного добавил "текста".
Сгребаю конными граблями,цепляю прямо за косилку.Фотал после приезда с покоса-попал под дождь.
все понятно, а обороты вом примерно какие.
просто я свою косилку делал так с третьего раза подобрал обороты. первый раз гдето 400 об плохо косила поставил на 800 через метров десять разлетелась сварка пришлось искать звездочку и выходить на расчетные 600 об
ВОМ примерно 540 об.мин,через шкивы повышает ещё в двое(примерно).До переделки ВОМ был вообще около 200 об,косил этой-же косилкой на 1-й передаче,на 2-й ЗИД тянул только по ровному и под гору.Сейчас пробовал и на 3-й ,скашивает хорошо,но в густой траве дымит здорово-тяжеловато.Из книги "Сельскохозяйственные машины"1971г. --скорость движения машины 55-80 мм на один ход ножа.Формулы незнаю,как написать.Средняя скорость ножа тракторной косилки 1,8-2м.с(из книги),но чистый срез травы получается при1-1,2м.с,если меньше-повышается затрата усилий,если больше-режет чище,но увеличивается сила инерции и ускоряется износ.
Всем привет! Мужики, подскажите пожалуйста. Вот такие шины станут на газоновские диски? По посадочному диаметру подойдут, а по ширине диска???
"Белшина" модель Я-307.
Размер Шины 14.00-20
Тип рисунка протектора Повышенной проходимости
Обода рекомендуемые 10.0Г
Ширина профиля, мм 387
Обода допускаемые 8.5В
Кто то весной просил сделать подробные фото данного трактора, но он был продан в 1998г. и находится в 60 км. от меня, но вот случилось быть там вчера и я наснимал кое что, попробую скинуть. Что то слишком много для одной темы, продолжение на моей теме, ещё 10 фото для желающих.
Если они у тебя есть-ставь и не задумывайся, главное по диаметру подходят, а ширина диска в данном случае не важна, они у тебя не будут испытывать такой нагрузки на которую расчитаны с родным диском.
Анатолий Иванович у меня такое сцепление стоит только я его обточил и вставил во внутрь маховика и зажал 3-мя клиньямивставлеными в паз маховика. сцепление от косилки е-302
Я помню дискуссию на эту тему выше, там есть и моё описание.
Прикольная игрушка... Если навеску сделать еще...
А если таких две переломкой соединить.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Это уже изобретено...
У кого какие предложения по поводу конструкции привода ВОМа? Я хочу сделать привод регулируемым по оборотам и направлению вращения. А так же независимым механизмом сцепления. пока ни каких мыслей.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
я тоже думал об этом даже компоновочную схему трактора рисовал только он двухскоросной не реверсивный гдето в форуме есть
если буду строить второй то по такой схеме
Как вариант поставить гидромоторы регулируемые, предназначены для привода исполнительных механизмов, требующих бесступенчатого регулирования частоты вращения.
