самодельные минитракторы. Страница 148 из 862
25832 сообщения
: г. Смоленск
20.07.2010 - 21:00
: 74
Двигатель пусковой ПД-10 с двухскоростным редуктором, КПП-ГАЗ-52, задний мост самодельный из деталей от газ-52. Дури хватает. НА повышенной четвертой легко бежит 40км/час. На второй пониженной тянет все, что можно прицепить.
: г. Смоленск
20.07.2010 - 21:00
: 74
Что касается проволоки, то за 34 года эксплуатации трактора по бездорожью, лопнула передняя балка. Чтобы доехать до дома, связал проволокой. Балку заварил давно, а проволоку снять лень.
: московская обл село орудьево
04.06.2010 - 22:45
: 177
Romantik пишет:
А вентилятор для чего и как он может так работать лопастями по капоту.
: г. Смоленск
20.07.2010 - 21:00
: 74
Нет ничего постоянее временного. Там есть штатный вентилятор, но в жару его не хватает. Я приделал с боку от копейки. Об капот не задевает, а дует ого-го
: Украина,Киев.
23.03.2010 - 22:40
: 9
А можна по потробней пожалуста про самодельным задний мост из деталей ГАЗ-52,хотяб фото или лучше креслення (схему) от руки.
04.06.2010 - 22:45
: 177
Romantik пишет:
А ПД10 водяного охлаждения.
: г. Смоленск
20.07.2010 - 21:00
: 74
Я про каких вентиляторах здесь речь?Вохдушное. Вместо родного чугунного цилиндра ставится от ИЖ Планеты
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
возникливопросы кто сталкивался с таким насосом
1. интересует закачает ли он масло если гидробак ниже заборной
2 хватит ему от 800-оборотов холостого хода для гидро привода рулевого упровления
хочу переделать гидравлику на двигатель у меня стоит на ремне профеля о насос нш-10 на привод гур для привода хватает и одного ремня а я хочу поставить второй ремень и переделать на гидравлику но а второй насос поставить на гур
есть два варианта привода
первый ((предпочтительный))совместный по два ремня и передаточным числом 1к1
и второй раздельный на гидравлику 2 ремня передаточное 1л1, а на гур от большого шкива с одним ремнем
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
fil78 пишет:
возникливопросы кто сталкивался с таким насосом[изображение]
и второй раздельный на гидравлику 2 ремня передаточное 1л1, а на гур от большого шкива с одним ремнем[изображение]
Насос лопастной с встроенным предохранительным клапаном,масло то он закачает,но жизнь у него будет короткая-воздуха не любит.Предпочтительно установить на него(насос) масляный бачок,как в заводском варианте.
Вариант по первому рисунку я думаю не пойдёт-мал угол захвата ремня-будет буксовать.
: Челябинская обл. г. Магнитогорск
14.07.2010 - 13:33
: 59
unic пишет:
beedmeister пишет:
unic пишет:
beedmeister пишет:
VaKula пишет:
kosar tolle пишет:
Да,на следующий год их и 60 гр. не возьмить laugh ,следующее поколение будет уже адаптированное--что-то другое надо применять--может быть горчицу?Что там из неё производили-Иприт,Фосген? cry
У меня еще был вариант с горьким красным перцем, упомянутый здесь на форуме, но конопля подвернулась пОдруку....
Вакула признавайся, нибось сам использовал, а на жука с экономил? lol
Помню, что отец делал, что-то похожее с листьев ореха и чеснока. Помогало.
А перец то надо нибось "ЧИЛИ" и костюм ОЗК? laugh
мы уже 2 года перцем жука поливаем и ниодного поразита невидно а до этого чем только не пробовали а он только пибавлялся а ботва исчезала
А рецепт приготовления и дозу можно?
стручков 7 на ведро и варить минут 30 но только не дома а то пар бывает глаза щипет только перец нужен жгучий и стручки сушоные перец мелко нарезаем и забрасываем в кипяшую воду на вкус пробовать несоветую
Один дед рассказал, у него знакомый полил креолином, и весь жук колорадский ушел в неизвестном направлении... clap
Радость сменилось, когда он собрал урожай. Вся картошка впитала этот очень едкий креолин и невозможно было есть картошку. Эксперементировать надо аккуратно... dont
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я понемаю что с бачком но нет места я его куда только не тулил один вариант на весх но без бачка
а сколько литров бачек заводской
14.07.2010 - 13:33
: 59
fil78 пишет:
Заправляется 2,75 литра на ЗИЛ 130 и 3,2 литра на ЗИЛ 131. Это вместе с картером рулевого механизма.
В Газ-66 с аналогичным насосом заправляется 1,8 литра...
Из этого следует, примерно литр. Он сам по себе небольшой, да еще фильтр внутрях расположен.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
clone-7719 пишет:
fil78 пишет:
фил а что тебя этот насос неустраивает,
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Насос етот может работать в широком диапазоне оборотов . На зиле в пределах 800- 4000 об/ мин. На Кразе 500- 2500-3000 об/ мин. Вообще етот насос любит обороты ... 800-должно хватить.
: Мичуринск Тамбовская обл.
29.06.2010 - 01:21
: 48
fil78 пишет:
сегодня начал соберать картошку ,земля более менее мягкая в буграх сантиметр в сторону асвальт не одна кактофеле копалка не выроет
вот орудие копки собрал на скорую руку и уже пятый сезон копает в земле не чего не остается
п.с.
в 4-00 жара 41 градус в тени
fil78 У меня возник вопрос к вам ,какая ширина заднего моста у вас,на фото видно,что колёса развернуты. Икак ведет себя ваша прецепная закрепленная таким способом ?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
прецепная отличная для междурядной обработки да и для сплошной тоже. я такую еше видел в моделисте конструкторе. копал отлично не виляет . мост 51 с повернутыми колесами обрезал под колею 1000 но когда поставил глушительколесо стало тереть и пришлось их перевернуть
.хотел обрезать диски и подогнать под передние да так и не зделал ,времени не хватает.
растояние задних
по внутреней 132
по наруже 172
передних
по внутреней 113
по наруже 147
меня устраивает по картошке проходит.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
фил а что тебя этот насос неустраивает,[/quote]
ну во первых я просил чертеж с размерами чтоб пока был в городе выточить но не дождался а в станице нет возможности.
а вот второе сомнение на холостых обороты нш будут в пределах 400 а мне для гура в основном на месте на холостых крутить руль. да и нашел шасос с зила а там и клапан перепускной думаю его тулить.
а куда не крути надо гидравлику от двигателя
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
[quote=fil78]фил а что тебя этот насос неустраивает,[/quo
Жил ты бы рябом я тебе бы эту всю систему бы отдалбы мне подогнали двойной носос от Т 16 с рулевой и целиндром буду переделывать
09.10.2009 - 19:41
: 7119
повезло. а куда ставить будеш
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
fil78 пишет:
Ставить буду впереди где большой шкив . напредохраняющею плостину шкива через ураловскую мягкую муфту.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
кука пишет:
fil78 пишет:
Кука жмот и куркуль laugh Станками обставился калдует сам себе в тихушку,появится раз,два в месяц и не покажит нам ни чего! Кука, ну и ставил бы двойной на шестерню ТНВД lol -- Я когда ещё писал-зря шестерню насосом грузишь, не есть это выход из положения--при холодном масле ой как тяжело всё крутить,нормальное давление ведь под 100кг и какая нагрузка при этом. Кука ,не обижайся за критику это тебе за то что по плугу данные мне не дал и не только мне--многие просят--одно ,другое а в ответ --ТИШИНА и мы dread
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
kosar tolle пишет:
кука пишет:
fil78 пишет:
Насчет плуга , отвалы делал из трубы 400 мм размечал и вырезал резаком. кувалдой выгибал нужного размера , ножи отрезал от ресоры зиловской их нагрел и немного загнул по длине. а носчёт насосо он работает хорошо я его отдал своеку на двигатель д 21 пока он не жалуется , говорит работает отлично , весь синикос отработал и некаких проблем
: Житомир
30.03.2010 - 21:38
: 74
Здраствуйте уважаемые мастера!!!
Вот хотим переделать свой трактор на полноприводной.
Все вродь пока сходится но есть одна загвоздка - мосты.
Есть два мосты один из ГАЗ-51 а второй из ГАЗ-66, как думаете их можно ставить вместе или нет??? Роздатка из ГАЗ-66.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Во как отбрил lol ,так мне и надо... Ничего я в этой схеме не разберу-есть конный корпус,попробую его скопировать и будет двухкорпусный на Т25 .А насос пущай работает, коли так ,есть видимо там запас прочности,зря я сомневался. thank_you
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Sergiys пишет:
Сергиус,если мне не изменяет память-то передаточное число этих мостов одинаковое--точно может сказать Анатолий Иванович из Ростова.
: Житомир
30.03.2010 - 21:38
: 74
kosar tolle пишет:
Sergiys пишет:
Спасибо.
Написал ему сообщение, надеюсь скоро получить ответ.
29.06.2010 - 01:21
: 48
Привет всем ! у меня возник вопрос, мост Газ51На нем колёса МТЗ 82 , раздатка уаз, подскажите кто знает, какой мост при этом лучше поставить на перёд,чтобы на него можно было поставить резину на15 или 16,чтобы получилось по принципу МТЗ.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Traker пишет:
А какой мост есть? scratch_one-s_head Наверное придется делать самодельный. yes3
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Traker пишет:
Замерь сначало заднии колёсо какой оно окружности и замерь переднее тоже и раскинь это растояние которое прахо дит заднее иприкинеш переднее, оно должно в два раза или в три по дыстрее пройти это растояние а там смотри куда соединять или на раздатку или от корпки
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
kosar tolle пишет:
Я короче брал у соседа корпус от мотоблока его разбирал и копировал с него а конные я пробывал много ошибок зделал
