самодельные минитракторы. Страница 135 из 862
а что именно по рулевому? обычный редуктор от УАЗ Буханка с калонкой, сошкой и тягой ни чего не удлинял не укорачивал,
по поводу уменьшения оборотов: представте себе с какой скоростью бежит ока на первой передаче?! теперь поделите эту скорость примерно на 5 (раздатка 1,2 редуктор НИВА 2121 3,9) получится минимальная скорость (это уж так на пальцах)
передний мост соединил так: взял 2 промвала от НИВЫ и переделал его в своеобразный мини кардан с резиновой муфтой посередине, в длину получилось около 20см,
Олег, кому хочешь ответить-нажимай "цитировать".
Хорошо.
Здраствуйте
думаю собрать миник для коммунальных нужд
есть
1. пускач ПД-10 с механизмом включения от МТЗ-80
2. коробка ВАЗ-2108+шрусы
3. 2 задних моста от ВАЗ-2103+карданы
4. рулевое ВАЗ-2103 или ВАЗ-2108
5. всякого добра по мелочам на гидравлику
вопрос такой
сцепления на пускаче мокрое однодисковое,
хватит его или нужно что то другое мутить.
сцепления то может и хватит, а вот ползать он у тебя будет медленнее черепахи - представь у тебя будет понижение в ГП 08 + ГП 03. если на пальцах объяснять, то при данной схемке с 08 двигателем скорость получится 20 км/ч на максимальных оборотах, а у ПД-10 обороты еще меньше!! дальше думай сам....
ну там не однодисковое по моему 3 ведуших и4 ведомых
вполне хватит
Этого двигателя, мне кажется надолго не хватит.
Михаил, вы правы! При активных нагрузках его хватает ровно на неделю.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Уж лучше пд-40
С двигателем ПД10 я встречал три самоделки.Зарекомендовал он себя неплохо,10л.с 3500об.мин сципление многодисковое в масленной ванне,только оно непостоянно замкнутое. Еще было хороший если повезет найти пускач от ДТ54 там еще стоял двухскоросной редуктор. На трактор ставили коробку и мост от ГАЗ51.Я считаю что газоновская коробка больше всего подходит для самоделок,у неё хорошая делёжка, что даёт возможность получить хороший набор скоростей.
Это плохо, так как выжимной подшипник будет все время под нагрузкой для езды.
Немножко неправы, на таком пускаче у моего зн более 10 лет он заменил на цилиндр от ИЖа, а картер стоит с двухскоросным редуктором, коробка и задний мост газ-51.
Там нет выжимного,стоит муфта кулочковая она включена или выключена.
Melnikov Lexa, я уже писал в этой теме гдето в начале апреля, был у меня миник-двигатель пускач ПД-10,только цылиндр от ИЖ-Планеты, подходит без переделок, работает отлично, редуктор двухскоростной от ДТ-54, КПП, задний мост Газ-51, работал около десяти лет, из навесного был однокорпусный плуг(30 см), культиватор, выкапыватель картофеля и прицэп на !.5т.А ПД -10 без переделок, с родным цылиндром,система охлаждения из молочного бидона, сцэпление от МТЗ, стоял на цыркулярке, которая "ходила по селу" очень долго, пока нам не подвели газ.
Мужики,ПД10 это прошлый век,40%горючки на выброс при хорошей регулировке,уж лутше от Урала мотоцикла,КПД четырёх тактных на много выше.
Спасибо Всем за ответы
вопрос был такой
но так по существу никто ничего не ответил
для полей есть два трактора Т-25 и МТЗ-82
нужен именно миник для коммунальных нужд
тихоход и наиболее компактный
2
В любом случае данная муфта сцепления предназначена для кратковременного включения. А на минитракторе надо наоборот: кратковременно отключать. При движении такого трактора она будет все время под нагрузкой, долго не протянет.
двиг. ОКА+КПП Победа(3-х ступенька)+мост ЛУАЗ, зад колёса УАЗ. Получится из этого минитрактор или нет?
Привет всем. Пришло время ставить движок на трактор. Но есть маленькая засада. Не хватает длинны двухрядной цепи см 10-15. Вопрос ко всем если вместо двухрядки поставить трёхрядную цепь с такимже шагом. Будет работать?? Или вылезут какието подводные камни??? На фото видно, что за цепь должна быть. Трёхрядная будет идти с этого редуктора на первичный вал второй коробки передач (ГАЗ-51).
Можно удлиннить двухрядку,цепь от ГРМ легко разъеденяется и место соединение не будет слабее если оккуратно потом расклепать-но трёхрядка наверное будет крепче.
муфта выдержит, по крайней мере на редукторе ДТ-54 без нареканий отработала более 15 лет (покос, пахота), потом тракторок продали.... единственно сцепление приходится включать-выключать руками.
а трансмиссия на том тракторке была такая: двигатель Зид-4,5, редуктор ДТ-54 срезан по ось коленвала, сверху стоял ВОМ от КПП ГАЗ-51, его шестерня зацепляется с шестерней промежуточного вала редуктора пускача. С редуктора цепью на КПП ГАЗ-51, далее укороченный мост уаз.
Здраствуйте
а в чем разница муфты сцепления пускачей ДТ-54 и МТЗ-80, и почему тогда пускач от ДТ-54 работает 15 лет а пускач от МТЗ-80 не проработает и месяца.
ПД-40 что ЭТО за монстр![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
двиг. ОКА с КПП +КПП Победа(3-х ступенька)+мост ЛУАЗ, зад колёса УАЗ. Получится из этого минитрактор или нет? Помогите с решением. Может что-то поменять или добавить. Прошу всех "кулибиных" и не только. Спасибо.
КПП Победа(3-х ступенька) лишняя
по такой схеме 4х4 получаеться
в оковской кпп заварить диф
передний и задний мосты с бортовыми редукторами от луаза,
надо еще один редуктор заднего моста с полуосями на перед поставить,
с колесами 13 родные луазовские или поискать 15-16 москвичевские , розетка 5*115 вроде как
диски с розеткой 5*114,3 тоже прикрутить можно.
я так думаю что имеется виду про пускач с трактора т-40 и именнуется он пд-8 воздушного охлаждения мощность 8л.с
у меня он на тракторе как пускач стоит.
а разницы в пд-10 что мтз что дт нет только у одного оборотов побольше из за головки и ходят они нормально главное не забывать масло в бензин добовлять. ну и нормально отремантировать а то китайские подшибники долго не ходят
Разница сцепления пускачей мтз и дт в количестве дисков , в мтз 2 в дт 7 .
А зачем Вы меняете вращение(я так понял смисл этого редуктора)? Перв. вал КПП МТ вращается в противоположную сторону вторичному и этим редуктором Вы наверное хотите это исправить, чтоб не виганяло масло с КПП ГАЗ в перв.валу. Там же маслосгонная резьба. Я прав ?
Муфты рычажно-кулочковые и не постоянно замкнутои стояли на многих тракторах КД35, ДТ20,С100,на ДТ75 для включения ВОМ. В моделисте была такая самоделка ВЕРХОМ НА ЗУБРЕНКЕ кому интересно наберите в поисковике там все описано.
ПД-40 это и есть ПД-40!
го ПД-10.
Это пускач, который иногда запускается с помощью стартера или с помощью сра
Этот пускач двухцилиндровый, клапанный, соответственно выдает 40сил. Не уверен, но по-моему даже с регулятором оборотов.
Ставятся на челябинские гусеничные трактора. С-100, Т-170.
На сотке, лично сам видел, ПД-40 заводят ПД-10-тым
