самодельные минитракторы. Страница 134 из 862
25832 сообщения
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
добрый вечер Олег. Скажите, а от чего передний редуктор стоять будет? и еще от какого авто стоит задний мост? сладывается впечатление что он стоит в верх ногами или может мне так показалось?
: Московская область, Звенигород
22.05.2010 - 19:42
: 72
юрец BRAZ пишет:
Доброе утро.
редуктор рулевого управления будет от ЗАЗ.
задний мост ВАЗ.
пока еще не знаю как его поставить, не смотрел направление движения ШРУС от КПП ОКА.
пока только все в кучу собрал, примеряю.
База примерно 1800, ширина 1400.
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Олег Чаплинский пишет:
сейчас собираю передний мост и рулевое управление.
Вопрос:
как можно собрать переднюю балку с крестовинами от а/м КАМАЗ (в наличии есть 2 кардана, ступицы от ОКИ, рулевое с тягами от ЗАЗ)
Доброго времени суток!!
Олег, а подскажи, - зачем тебе такая длинная база?????? scratch_one-s_head scratch_one-s_head scratch_one-s_head Не проще было бы укоротить раму и ШРУСы выходящие из ДВС(КПП) и КПП №2 к мосту???
Ведь тебе же, потом, в процессе эксплуатации трактора, будет намного легче......
22.05.2010 - 19:42
: 72
Доброе утро.
Опыт постройки самодельной техники небольшой,
отсюда и ошибки.
Плюс ко всему ни токаря не найти, ни материала.
попробую КПП ГАЗ пониже опустить. может еще поменьше база получится.
Трактор делаю для чистки снега на даче и транспортировки прицепа.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
Доброе утро.
отсюда и ошибки.
Всё равно постарайся базу уменьшить, когда мне нужен был фрезировщик, я ездил в ближайший город несколько раз, лучше сделать сразу, потом захочешь переделать, будет сложнее.
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
добрый день, я думаю что для таких целей и стакими материалами вам лучше достать еще один задний мост и делать полный привод с ломающейся рамой. вывев полуося в разные стороны от первой КПП. а со второй кпп вобще не заморачиваться. так как только с задним приводом особо снег не потолкаете
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
Всем привет!
вот мой, на сегодня в таком состоянии:
22.05.2010 - 19:42
: 72
Анатолий Иванович пишет:
Доброе утро.
отсюда и ошибки.
Специалисты (токаря, фрезеровщики) в основном работают как и я, с понедельника по пятницу.
да и с работы не сорвешся, с этим долбаным кризисом только вот нашел. базу попробую сократить,
на сколько смогу. Спасибо
22.05.2010 - 19:42
: 72
юрец BRAZ пишет:
Я бы с удовольствием занялся полноприводным трактором, возможности ограничены. Сначала попробую "набить руку" на таком варианте.
Сейчас собираю по возможности разные запчасти для еще одного варианта, который планирую делать зимой.
Спасибо.
22.05.2010 - 19:42
: 72
v_gora пишет:
Всем привет!
классный аппарат.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
Доброе утро.
отсюда и ошибки.
Олег, а тебе кпп от газ можно и не ставить, сразу уменьшится база.
22.05.2010 - 19:42
: 72
Анатолий Иванович, я думал над этим вопросом,
побоялся что не потянет.
идея не плохая. Стоит попробовать. еще одна проблема есть.
Собираю сейчас мост передний. точнее материалы собираю.
есть два кардана от самосвала камаз, задние ступицы от Оки, и куча рулевых тяг. рул. редуктор ЗАЗ
06.03.2010 - 00:45
: 14519
Не сомневайся, потянет!
22.05.2010 - 19:42
: 72
Анатолий Иванович, подскажите, как собрать попроще мост передний из моих запчастей
: Украина, Батурин
16.06.2010 - 11:16
: 4
Всем привет! Я тоже имею самодельный трактор. Оцените! Только у меня все попроще, чем те, что на форуме, без заморочек.
22.05.2010 - 19:42
: 72
pobogij пишет:
напишите подробнее о нём
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
v_gora пишет:
Всем привет!
А можно поподробнее и с разных ракурсов fotku
Эстония
: Колывань
06.06.2009 - 02:16
: 905
Олег, все в порядке, вы молодец - можно сделать и как получаеся, а потом переделывать много-много раз. Нужно ведь чем-то заниматься долгими зимними вечерами в оттепель...
У меня практически такая же схема - поперечный движок с коробкой от Опель Аскона стит продольно, затем КПП газ 53 и газоновский же мост. у меня между первой и второй КПП стоит только 1 ШРУС который втыкается в первую коробку, т.е. коробка ГАЗ так поставлена, чтобы первичный вал был бы соосен сердцевине ШРУСА. кусок вала, того который был между 2мя ШРУСАми, вварен вместо шлицов на первичном вале, направляющий выжимной подшипник чулок обрезан. получается что из КПП Газ спереди торчит вал, через 5 см на нем уже гофра ШРУСа и ШРУС сразу в КПП опеля. расстояние между 2мя КПП получилось 6-8 см
в идеале теперь мою систему разобрать и после Шруса уместить еще и резиновую муфту от жигулей - тогда на задний подшипник первичного вала вообще не будет лишних нагрузок
Эстония
: Колывань
06.06.2009 - 02:16
: 905
поводу полнопривоного - не обязательно. В сгребании снега есть несколько аспектов
1. частота проходов. если даже в сильный снегопад ездить каждые 15 минут, то можно и на лысой резине с одним ведущим колесом super А если ездить раз в неделю, то тут меньше Т150 все равно ничто не потянет...
2. цепи никто не отменял.
3. если поставить задние колеса от Газ 53, да еще резину с елочкой от беларуся, да еще и нагрузить задний мост тонной-двумя, то попрет только так
4. блокируемый дифференциал, хотя технически это сложно. Ставить на период большого снега заваренный face , в жигулевском переставлять не так долго...
5. при толкании снега передний мост очень помогает подруливать, когда трактор уводит в сторону. Обязательно сделайте раздельные тормоза - очень помогает от увода в сторону, за и разворачиваться практически на месте в узкостях очень помогает. Но с блокированным дифом использовать НЕЛЬЗЯ!
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
Миша84 пишет:
v_gora пишет:
Всем привет!
пожалуйста!
Двигатель ОКА с КПП и Главной парой + Раздатка НИВЫ + Задние мосты НИВЫ
Переломка на двух крестовинах и УАЗовской ступице.
Рулевая УАЗ
Гидравлика НШ-10, привод с коленвала ремнем.
22.05.2010 - 19:42
: 72
plev пишет:
Спасибо за поддержку, подскажите как вы мост передний сделали.
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
v_gora от чего стоит гидрораспределитель ?
06.03.2010 - 00:45
: 14519
plev пишет:
А я всегда на перв. вал КПП ставлю доп. подшипник , чтобы не разбивало игольчатый в перв. валу, а на шлицы ставлю флянец втор. вала кпп и к нему подгоняю флянец кардана ВАЗ и ставлю крестовину и тогда не надо выставлять соосность, получается чуть длиннее , но долговечней.
: Бердичев
04.06.2010 - 18:44
: 10
v_gora можно подробнее о рулевом , уменьшении оборотов, как подключали передний мост
: Украина, Батурин
16.06.2010 - 11:16
: 4
Для Олега Чаплинского
Мотор 2Ч дизель с водяным охлаждением. Муфта сцепления от ГАЗ - 51. Далее карданчик на мост- коробку передач(единый блок) от КАРы. Задние колеса от Т - 40 ведущего переднего моста. Навеска от Т - 25. Привод маслонасоса цепью.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
Олег, твоих запчастей ещё недостаточно, я бы советовал ещё найти от любой "волги" цапфы со шкворнями и тогда начинать делать, просмотрев тему, вариантов много.
21.10.2009 - 22:47
: 590
pobogij пишет:
А в чём проявляется ваша "не замороченность"??? scratch_one-s_head
Можно побольше фото??? fotku
21.10.2009 - 22:47
: 590
На форуме много говорят о мостах из кары со встроенной КПП или что там стоит???? Хотелось бы увидеть её отдельно, на фото, мож у кого есть?? fotku
И интересно знать, во сколько раз она понижает??
22.05.2010 - 19:42
: 72
Спасибо, буду искать.
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
ser60 пишет:
Этот распред с болгарской кары он без плавающего режима поэтому является временным решением...
