самодельные минитракторы. Страница 132 из 862
25832 сообщения
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Для Миша84 .Плуг остался тот-же(точнее корпус),ширина захвата примерно 20 см,только ЗИД тянул на 1-й передаче,а skat на 2-й и без заметной нагрузки.Пахал примерно так-же - на 18-20см.Однажды пахал участок,где земля как пух-трактор просто не мог ехать в борозде -левое колесо буксовало в воздухе ,специально измерил глубину-30см.Но больше такой земельки не встречал.
На том тракторе на ЗИДе стояла двойная звёздочка ,одна цепь на привод КПП,другая-приводила вал ,с торца которого стоял НШ 10 ,а с этого вала цепью приводился задний ВОМ.НШ стоял сзади у навески (2-е фото сверху).Нижние 2 фото ещё более ранние,там НШ приводился цепью и стоял рядом с двигателем.Там и рама была другая.
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
Всем привет.Вот мой аппарат.Собрал лет 5-6 назад,почти каждый год переделывал,доводил до ума.Задний мост-М412,КПП газ52,сцепление Заз,двигатель был ЗИД,а этой весной поставил skat -дизель 9л.с 3600 об.мин.Передний мост самодельный,колёса передние 5.00-10 задние 6.00-16.Колея 0,7м ,база 1,15м.Масса примерно 400-450кг. добрый день. опишите пожалуйста как вы укорачивали задний москвичевский мост. Ато я тоже собираюсь собирать трактор на москвичевском мосту. и вот соображаю как его лучше сделать так чтобы не обрезало полуося. спасибо
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
юрец BRAZ пишет:
Сколько здесь сообщений? scratch_one-s_head
17.03.2010 - 17:38
: 367
Миша84 пишет:
юрец BRAZ пишет:
Я не понял, где все подевались? Что не пишете?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
все в шоке от 2 го места михаила лисицы.
пытаемся придумать болид с мтз на Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях
: Елец
12.06.2010 - 13:31
: 26
: Елец
12.06.2010 - 13:31
: 26
авнквн
: Елец
12.06.2010 - 13:31
: 26
а
: Елец
12.06.2010 - 13:31
: 26
на огороде перепашка картофеля
06.03.2010 - 00:45
: 14549
fil78 пишет:
А я думаю от 1 го места шок больше.
17.03.2010 - 17:38
: 367
Игорьь пишет:
оцените!!!
Клас! Раскажы подробнее: как у тебя идет привод с двигателя, какое соотношение звёздочек, с чего коробка, мост,навеску не трудно поднимать, как нарезал шыны? Раскажы пожалуйста.
: Елец
12.06.2010 - 13:31
: 26
сцепление центробежное соединяется с удлинённым первичным валом коробки газ 24 цепной передачей далее укороченный мост ваз навеска управляется рычагом справа трудностей не испытываю гидравлика в перспективе устанока насоса в торец пускового шкива
: Елец
12.06.2010 - 13:31
: 26
: Елец
12.06.2010 - 13:31
: 26
шины на 16 с сельхозтехники нарезал сапожным ножом с ограничителем глубины прорезания
Молдова
: Молдавия,АТО Гагаузия,г.Комрат
01.04.2010 - 23:14
: 22
ЗДРАСТВУЙТЕ скажыте во скока вам этот трактор обошолся в доларах и што увас для него было и что вы купили
12.06.2010 - 20:29
: 4
можно поставить бортовые шестерни 1до2
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Анатолий Иванович пишет:
fil78 пишет:
Да,мелковат однако,для первого места можно было выбрать чуток побольше,мне по первому фото показался тракторок посерьёзнее-а на самом деле это ишачёк- только двиг в 90 лошадей.
: Ульяновская обл. Старые Алгаши
01.04.2010 - 18:21
: 101
Мой Мини-Макс просит комментарии.Эксплуатирую уже 13 лет.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Кулик пишет:
Какой насос стоит?
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
юрец BRAZ пишет:
Мост укорачивал под междурядия 70см.Разобрал мост,с обеих сторон картера вырезал по несколько см (смотря какие диски есть и какая колея нужна).Потом вставлял в чулок вал d30 с подшипниками на краях (как оправку) и после прихватки с 3-х сторон проварил.Вставил редуктор ,примерил полуось ,обрезал с небольшим запасом,на токарном просверлил флянец по диаметру полуоси ,запрессовал полуось,обварил снаружи.Только пришлось по месту точить втулку для сальника-подшипника,считаю это слабым местом.Но пока ходит переделывать не думаю.Наверное есть способы лучше.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Игорьь пишет:
Трактор нормальный,молодец.А Вы давно эксплуатируете?Соединение КПП с мостом не слабое?Всё-же нагрузка там ого-го.
17.03.2010 - 17:38
: 367
Игорьь пишет:
Зачем такое понижение, у меня 1:1 звёздочки на КПП и мосту ГАЗ(двиг.тоже ЗИД) и нормально. Он наверное ездит очень помалу?
: Елец
12.06.2010 - 13:31
: 26
за пять лет проблем не было
: Елец
12.06.2010 - 13:31
: 26
есть возможность подбираь ведущую звездочку остановился на таком варианте работа на огороде на 1и2 передаче с прицепом 3 4 очень доволен
: Елец
12.06.2010 - 13:31
: 26
что внутри
06.03.2010 - 00:45
: 14549
юрец BRAZ пишет:
Из моего опыта могу посоветовать один из способов укорачивания полуосей, которым пришлось однажды воспользоваться: один знакомый копировал мой трактор с мостом ГАЗ-66 и видимо не точно выставил и сварил кожух моста и у него обрывало полуоси по сварке . Немного подумав я посоветовал ему нарезать шлицы на другом конце полуоси под подходящую втулку. В общем полуось получилась с обеих сторон на шлицах и всё прекратилось. Так же я думаю можно сделать и с москвичёвской, если конечно есть доступ к фрезерному станку.
17.03.2010 - 17:38
: 367
Игорьь пишет:
А на ЗИДку переключаєтесь?
: Елец
12.06.2010 - 13:31
: 26
Миша84 пишет:
Игорьь пишет:
нет включена повышенная и шток отпилен
: Елец
12.06.2010 - 13:31
: 26
василий-к пишет:
[изображение][изображение]
VaKula пишет:
василий-к пишет:
....передача от двигателя к сцеплению цепная i-5,5 .От КПП на мост через крестовину ГАЗ.
Василий-к, а какая у Вас коробка отбора мощности?
Какие там обороты?
КОМ нашел случайно у знакомого,обороты немного меньше чем на первичном валу КПП,замерял тахометром-от 230 об. на холостом ходу до 545 об. на полном.
с какой техники у вас ведущие колёса
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Колёса привезли коллеги на работе ,есть только обозначение 6.00-16 0-70 ,видел точно такие "омскшина".Применяется на минитехнике типа трактора КМЗ,видел у коммунальщиков.
