самодельные минитракторы. Страница 130 из 862
25832 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14519
толстов владимир пишет:
Ребята примите в свою компанию!
Молодец Владимир! Почти копия моего 1 го, хотя живём за 1000 вёрст друг от друга, и моему уже 20 стукнуло.
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
привод насоса
Я чёто не понял scratch_one-s_head . А где привод?
А навеска лучше заводской, супер super
: московская обл село орудьево
04.06.2010 - 22:45
: 177
Анатолий Иванович мы занимались самоделками когда не было интернета и компасов
06.03.2010 - 00:45
: 14519
kosar tolle пишет:
Яуген пишет:
fil78 пишет:
кука класс получилось. чертежик с размерами не скинеш хотябы эскизик от руки переходной плиты, а то пока я в городе закажу сделать а буду в отпуске поставлю. насос нш 6 или 10.
Для информации из-за устоновки масленного насоса таким образам запросто можно угробить двиготель
Вот,вот,Яуген,я ведь об этом ещё зимой писал,не верят нам-пусть попробуют ,хотя запас прочности завод конечно сделал но я б не стал рисковать лутше уж от нижнего шкива ремнём.
Толян, а я ставил в торец кол. вала , изготавливливал плиту , вместо болтов передней крышки точил спец шпильки и на них крепил плиту и нш-10 , а также оставил там зап. ремень.
04.06.2010 - 22:45
: 177
Миша84 пишет:
привод насоса
ремень со шкива муфты идет на генератор а потом на насос
28.09.2009 - 23:30
: 16406
kosar tolle пишет:
Яуген пишет:
fil78 пишет:
У нас народ так устонавливал масленные насосы и напрактике получалось следующее малые обороты насоса . начинают шумно работать шестерни ГРМ проворачивает шпонку шестерни коленвала
04.06.2010 - 22:45
: 177
все фото
04.06.2010 - 22:45
: 177
04.06.2010 - 22:45
: 177
все фото
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Яуген пишет:
fil78 пишет:
jобьесни вчём причина твоего недоверия при такой установки насоса на двигатель таким образом . из за шайбы легулеровочной штоли .её я не затронул , а шестерня выдержет и большей нагруски.
А шестеря на коленвале где сидит на шпонке об этом и разговор вести не надо.
04.06.2010 - 22:45
: 177
вывоз органики
04.06.2010 - 22:45
: 177
посадка картофеля под культиватор
04.06.2010 - 22:45
: 177
довсходовая обработка ершами
04.06.2010 - 22:45
: 177
окучивание
04.06.2010 - 22:45
: 177
уборка
04.06.2010 - 22:45
: 177
пахота осенью
04.06.2010 - 22:45
: 177
преодоление препятствий
28.09.2009 - 23:30
: 16406
кука пишет:
Яуген пишет:
fil78 пишет:
То что шестерни выдержет я не спорю но современем они начинают шумно работать а на счёт шпонки вы заблуждаетесь оно выгледит мощно но сварачивает её в два счёта я с этим сталкивался
04.06.2010 - 22:45
: 177
культиватор
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Да,серьёзная техника. super
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Да,про таких как ВЫ,да и про всех НАС здесь, lol кто-то сказал,,Если руки золотые-не важно откуда они ростут!" good dri thank_you
26.03.2009 - 22:50
: 1909
навеска[изображение]
Вот это мне нравится! Сделано красиво!
А то уже тоска заела от этих "приварил по месту"....
Трактор, хоть и самодельный, НАДО ПРОЕКТИРОВАТЬ сначала, а потом ляпить!
Хотя виден доступ, и наверное неограниченный, к станкам....
Владимир, еще желательно увидеть Вашу транспортную картофелекопалку (в соответствующей теме).
василий-к пишет:
КОМ нашел случайно у знакомого,обороты немного меньше чем на первичном валу КПП,замерял тахометром-от 230 об. на холостом ходу до 545 об. на полном.
Василий, хотелось бы еще увидеть поподробней куда идет цепь трансмиссии ВОМ и какой диаметр вала ВОМ у Вас, мне кажется маловат он?
04.06.2010 - 22:45
: 177
культиватор
06.03.2010 - 00:45
: 14519
василий-к пишет:
Вот примерно такую технику и надо стремиться делать: что бы любо посмотреть было и что бы от неё отдача была, а не нанимать беларус для пахоты а остальное доделывать своим миником.
04.06.2010 - 22:45
: 177
VaKula пишет:
василий-к пишет:
цепь соединяет два редуктора и находится в закрытом кожухе. ВОМ на тракторе нет. Привод на картофелекопалке от гидромотора.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
культиватор
Привет. Да агригат грамотный. Да вот мне некогда в этом году земляными работами занематся.
переламывающая рама меня не радует, сколько раз пробовал так и не устроила и на этот раз. переделал чтоб задок поварачивал и порядок.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
А вот еще!
трактор с полным приводом и шарнирно-соединённой рамой собран 17 лет назад. За это время прошел 4 модернизации. Трактор состоит: двигатели сначала УД2 затем УД25,мосты электрокара, коробка ГАЗ 51,колёса УАЗ, редуктор-раздатка i=2,9,двухступенчатый редуктор i=3,16 между ними цепная передача 1:1. t=19,05. Имеет 8 скоростей вперёд 1.39-28.7 км.час и две назад.Колея 1100-1300,база1400. Имеет гидронавесную систему Вес около 1т.Имеются агрегаты телега, плуг,культиватор для междурядной обработки, транспортная картофелекопалка.
Как выглядят внутринности ваших мостов? Полуоси не квадратом 30- 35 заходят в дифф и червяк с бронзовой шестерней?
17.03.2010 - 17:38
: 367
василий-к пишет:
А как всё красиво сделано! У меня мурашки побегли по коже... И мне стидно, что у меня даже не покрашен тракторок.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Яуген пишет:
кука пишет:
Яуген пишет:
fil78 пишет:
Извени дорогой я стобой не согласен ,насчёт шпонки ,значит она у тебя была слабовата в посадочном месте .но это ладно вечером я завёл двигатель хорошо работает без нагрузок.
04.06.2010 - 22:45
: 177
kosar tolle пишет:
А вот еще!
редуктор моста конический с круговым зацеплением с дифференциалом полуоси на шлицах
