самодельные минитракторы. Страница 123 из 862
25832 сообщения
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
добрый вечер. Подскажите пожалуйста если за КПП поставить редуктор который в четире раза снижает обороты не сильно ли это много для миника
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
юрец BRAZ пишет:
Смотря какой мотор и КПП... Ставили одни люди на двигатель с КПП от К-750, то это оказалось очень медленно едет. Теперь переделывают. На мой взгляд это много даже если мотор 2500-3000 об/мин.
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
двигатель и кпп москвич 412
17.03.2010 - 17:38
: 367
юрец BRAZ пишет:
Ну и какой дииапазон скоростей у тебя будет? 4 вперёд і 1 назад. Прикинь как ты на нём ездить будеш. Надо чтоб были и транспортные и робочие скоростя от 1 до 25 км/час хотябы. Тебе лучше поставить еще 1 КПП. Эту з Москвича ты урезал алюминевый удлинитель?
: украина полтавская область
08.03.2010 - 17:30
: 184
Всем привет!!! Кто то может мне подсказать по ступеньках ,как выложить видео ? Я пробовал и у меня не получилось.Извините что не по теме.Всем спасибо !!!!
06.03.2010 - 00:45
: 14517
юрец BRAZ пишет:
А какой мост и колёса?
Ukraina
: Kirovogradskaja obl.
02.05.2010 - 02:13
: 14
Андрей32][quote=Grigoriy пишет:
Григорий, что в вашем понимании означает:
Дизель слабоват для двух мостов...?
Трактор с прицепом весит 2300кг. Мощность дизеля 12л.с.Получается на 1л.с. около 200кг веса. Посчитал, фабричный трактор Т-74 около 80кг на лошадиную силу. Решил, что 2 моста еще более утяжелят конструкцию, а еще ж нужно груз везти, и крутить другой мост тоже. Была мысль поставить насос нш-32 или 46, а на задний мост гидромотор, и включать только по надобности, но пока гидромотора нет, решил отложить на будущее.
Эстония
: Колывань
06.06.2009 - 02:16
: 905
юрец BRAZ пишет:
если исходить из простой логики - расчетная крейерская скорость автомобиля около 90 км/ч, значит у миника будет :4 = 22,5км/ч, немного маловато, но сойдет.
учитывайте также изменение диаметра ведущих колес- поставьте их диаметром в 1,5 раза больше(что и для проходимости тоже хорошо) и поедет он 32 км/ч.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Дмитрий Кр. пишет:
Всем привет! И МНЕ .,МОЖНО В ТЕМЕ Всякая всячена. scratch_one-s_head thank_you
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Привет всем. Просто для отчёта. Поставил раму на четыре колеса. Вот что получилось. Ширина колеи на узком ходу 1,05 м. (перед и зад). База 1,7 м. На широкой колее 1,35 м. Думаю для обработки картошки (на широком ходу) и для пахоты (на узком) будет нормально. Может кто, чего скажет или посоветует?
02.01.2010 - 15:33
: 2086
юрец BRAZ пишет:
Всё будет нормально,но в зад будет ехать медленно, при увеличении ведущих колёс значительно возрастает нагрузка на детали моста- ЗИД 4.5 в лёгкую отламывает полуось ГАЗ 51 подогнаную к мосту эл. кары.
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
мост тоже москвич, а колеса R15. передние и задние, это будет полный привод возможно с ломающейся рамой, еще не решил. раздатка газ66. хочу ширину колеи не более метра. может если кто знает как правильно укоротить москвичевскую полуось то подскажите пожалуйста, а еще лучше если можно фото. так как именно этот узел в данной конструкции меня больше всего безспокоит. спасибо
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
Миша84 пишет:
юрец BRAZ пишет:
еще не отрезал но планирую. Я тоже думал над второй кпп но вопервых конструкция длиннее, во вторых нужно еще мудрить один рычаг переключения передачь, а на маленьком тракторце это не очень удобно и в третих чем меньше разных сложных узлов в конструкции тем она надежнее
05.08.2009 - 17:19
: 10301
юрец BRAZ пишет:
мост москвич и РК ГАЗ-66 - это что-то уж очень сильно круто!!! может РК УАЗ хотя бы...
колея не более 1 м. - а как же междурядная обработка? минимум 1,14м (0,57 м. - мотоблочное междурядие), либо при междурядной обработке переворачивать колеса, то есть если с дисками ГАЗ-69 в нормальном их положении колея 1,08м, то если их перевернуть, то получается 1,14м.
полуось разрезается, протачиваются и нарезается резьба (левая или правая в зависимости от полуоси, что бы при движении вперед резьба работала на закручивание), потом половинки вкручиваются одна в другую и провариваются (естетсвенно делается фаска), при этом желательно отцентровать в токарном станке, но можно и на глаз. затем поперек сварного шва через 120 градусов болгаркой делаем три надреза и завариваем эти надрезы - получается что-то вроде шпонок. проверено временем - держит. только вот вызывает сомнение один ньюанс - колеса на 15" .... тут может и целая полуось не выдержать смотря как эксплуатировать...
05.08.2009 - 17:19
: 10301
юрец BRAZ пишет:
поверь, это удобнее, чем кажется на самом деле
юрец BRAZ пишет:
это утверждение правильно лишь в разумных пределах - выбор скоростей очень важная вещь для минитрактора! допустим при маневрировании задним ходом в стесненных условиях малая скорость это хорошо, а вот на открытой территории "пилить" задним ходом ооочень нудно и утомительно!!!
Ukraina
02.05.2010 - 02:13
: 14
[quote=юрец BRAZ]мост тоже москвич, а колеса R15. передние и задние, это будет полный привод возможно с ломающейся рамой, еще не решил.
Мое мнение - ломающаяся рама - хороша для транспортных работ, заедешь куда хочешь, прицеп задом затолкаешь даже в мышиную норку, ну еще пахота может быть, а садить картофель сажалкой, окучивать, копать - сплошная мука, чуть-чуть повернул руль - и агрегат вышел из колеи. Еще раз повторяю, это мое мнение - для огорода лучше классическая компоновка.
17.03.2010 - 17:38
: 367
Oleg4239 пишет:
Олег, Вы как в школе, постоянно делаете отчет. Молодец. super А у Вас двигатель МТ-10 будет крутить этого тракторца?
Ukraina
02.05.2010 - 02:13
: 14
юрец BRAZ пишет:
Я укорачивал так: вырезал требуемый кусок, место соединения полуоси проточил сантиметров по пять, с рулевой тяги (стенки очень толстые до 10мм.по-моему КрАЗ) отрезал втулку 10см. Протачивать так, чтобы втулка надевалась с натягом, потом втулку нагрел автогеном и соединил ею полуось. Когда остыло, попробовал - не разорвать. В токарном станке проверил соосность и обварил электросваркой. Трактор пока еще не на ходу, но по моему совету так делал мой друг, уже лет пять работает.
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
Grigoriy, большое вам спасибо за совет я этого не знал что ломающаяся рама так капризна для точных работ. shok поэтому теперь с выбором повротного механизма решено
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
спасибо за совет, я впринципе приблизительно так и думал но вот просто, не потеряет ли прочность полуось в месте сварки? хотя варить полюбому придется поэтому так и поступим. smile3
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
вовочка820 пишет:
юрец BRAZ пишет:
. А разве на 15 это так много? А по поводу междурядий, это вы четко заметили спасибо. нужно подумать. тоесть меньше чем колея 1.14 даже не стоит изобретать?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
юрец BRAZ пишет:
просто представь на сколько возрастет нагрузка на полуось, да еще если она сварная - на родных 13" точно выдержит, а вот на 15" - это попроси народ, кто в расчетах силен пусть просчитают.
посмотри мои фото (в блоге) - трактор 4х4, передний мост москвич (410 + 412) на колесах 13", задний УАЗ на колесах 16" - передачное в итоге получается 1:1 - можно ставить любую РК
17.03.2010 - 17:38
: 367
ВОВОЧКА, а разве у тебя есть роздатка? У тебя помоему звездочка около заднего моста крутит вторую звездочку, а та крутит кардан переднего моста. Или я ошибся? dntknw scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Миша84 пишет:
так и есть - было бы побольше места - конешно бы воткнул раздатку!!! самое оно это найти раздутку с ГАЗ-67, но это на грани фантастики!
17.03.2010 - 17:38
: 367
вовочка820 пишет:
Миша84 пишет:
А с Нивы или ГАЗ-69?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Миша84 пишет:
я ж говорю - места мало!!! а увиличивать базу на 30 см нецелесообразно!!
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
Я на первом тракторе укорачивал так: отрезал ступицу с подшибником, свелил её (диаметр 22-24, точно не помню) Протачивал полуось под этот размер нужной длинны, насаживал и обваривал ступицу. Вроде не обрывало, хотя трактор был с бортовым поворотом, нагрузки приличные!))) А насчёт диаметра колёс: у старых "москвичей" 407 и того-же 410 колёса на 15" и мост с передаточным как у трактора, ходили-же... thank_you
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Миша84 пишет:
Oleg4239 пишет:
Да, так и есть. Вот такой.
06.03.2010 - 00:45
: 14517
вовочка820 пишет:
Миша84 пишет:
А я сделал себе самодельную типа газ-67 и прикрутил её к кпп газ-51, очень удобно и базу при желании можно уменьшить до 1200мм., у меня база 1500мм. Но можно сделать и проще: вместо раздатки от втор.вала кпп вниз сделать понижающую цепную передачу, под кпп закрепить "поросёнок" с 2 мя флянцами для карданов и ведомой шестерней. Это быстрый и дешёвый вариант со своими недостатками, но для домашнего использования хватит вполне.
06.03.2010 - 00:45
: 14517
Oleg4239 пишет:
В принципе на первый взгляд всё нормально, но только насчёт пахоты я сомневаюсь, трактора-воздушники в тяжёлых полевых работах у нас не использовались, перегреваются, а как будет у тебя покажет время, может у вас прохладней, а то у нас летом 30-35.
