самодельные минитракторы. Страница 120 из 862
25832 сообщения
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Вчера хотел перетянуть трактор на деревню dread . Сегодня доделал (переделал) и agree dread scratch_one-s_head
Вчера отломало переднюю балку, Вырвало крестовину от трубы рядом со сваркой. Сегодня усилил балку, можно даже сказать всю переделал сверху швеллер "10", а снизу уголок "75" и всё это стянул сваркой. Теперь если пнёшь ногой по колесу, то дрожит весь трактор, а не как раньше одна балка. Так вот переделал, подцепил на жёсткую сцепку и потянул. Протянул метров 20 и..... dread балка вообще отпала, оторвало по сварке крестовину. Я сделал для себя вывод:
21.10.2009 - 22:47
: 590
- у меня получается, ступици опущены от балки на 450мм, а рычаг который образуется в следствии этого, рвёт и ломает всё при малейшей возможности.
Нужно точить вал как на тракторе,тогда и держать будет.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
то что ломает по сварке это может быть слетствием углеродистой стали, а если труба буровая то приварить ее сложно, надо высокоуглеродистые электроды и большим током. у меня хоть и балка заводская но втулки вари из простой стали и держит, а передок у меня тяжелый. лутше сделай втулку толшена стенки с 1.5 см под палец 40-50мм усиль косынками и будет ходить вечно. кстате пелец хорошо сделать из штока целиндра а вилку креставины можно оставить завтулив ее под диаметр пальца
21.10.2009 - 22:47
: 590
fil78 пишет:
Спасибо за совет.
Тоесть как я понял, мне можно вилку крестовины оставлять, под диаметр чашек крестовины выточить палец (вал) и среднюю втулку приварить к балке...
21.10.2009 - 22:47
: 590
Дрюня пишет:
fil78 пишет:
Спасибо за совет.
Так не получиться. Ведь у вилка внутри идёт наискосок, а следовательно средняя втулка зажмётся... scratch_one-s_head
09.10.2009 - 19:41
: 7119
там можно болгаркой подпелить шлифовальным кругом а так совершенно верно главное косынками вдоль трубы втулку обварить
21.10.2009 - 22:47
: 590
fil78 пишет:
Я переделал полностью. У меня теперь вместо трубы швеллер 10, а снизу уголок 75. Так что выточить среднюю втулку на 100 и вал с гидроцилиндра (это у меня имеется). А вы думаете что подточенного, болгаркой, уха хватит что бы удержать кручение????
21.10.2009 - 22:47
: 590
Дрюня пишет:
fil78 пишет:
И ещё вопрос:
- фланец крестовины (проушины) обязательно втулить или можно оставить и так, крестовина КрАЗ.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я лутше завтулил и прихватил бы их сваркой пусть их длена 40 мм будет и нечего страшного если будут выступать на ружу, это для меньшего износа. а вилка выдержет главное лишнее не прорезать. от подшибника крестовины лутше отказаться. ролики от ударов могут расыпаться да и подшибник лопается от ударов
21.10.2009 - 22:47
: 590
fil78 пишет:
Спасибо за совет.
1. Вал диаметром 50 мм из штока гидроцилиндра по центру с неглубоким сверлением, в которое будет входить болт, что будет вкручиваться в центре средней втулки, что бы вал проварачивался вместе со средней втулкой (передней балкой), а выработка шла восновном на боковые, впресованные втулки;
2. втулка средняя длинной по ширене швеллера, а значит 100 мм, диаметр втулки 53-56 мм, по центру сверление с резьбой под штопорный болт диаметром 8мм;
3. Втулка боковая 2шт, внутренний диаметр 50 мм, наружа по фланцу;
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 507
Вопрос к тем кто изготавливал трактора с двигателем Д-37 и КПП Газ. Я уже писал о проблемах со сцеплением но только сегодня снял КПП... Корзина и диск стоят УАЗ и корзина Газ-52 не подходит!!! В маховик дизеля вставлен проточенный маховик видимо от Уаза и зафиксирован винтами впотай. Я в непонятках-как может сцепление от Уаза успешно функционировать с дизелем Д-37??? Или я переоцениваю его характеристики? Вопрос особенно к тем кто скрещивал дизели от Т-40 и Т-25 с КПП ГАЗ-какое сцепление вы применяли?
Литва
06.12.2009 - 16:22
: 250
Всем привет :)
И теперь такое дело: не выжимается сцепление.
Немного предистории. Двигатель был снят и КПП отсоединена. Стояло все враздельности всю зиму. Двиг теперь на траторе. КПП на этот же двигатель поставлена. Тяну за рычаг сцепы на КПП, он идет до конца, но легко и сцепа не выжимается (при заведеннм двигле идет треск и не включаются передачи.). Само сцепление есть, так как заводили на включенной передаче (при заглушенном двигателе), стартер тянет весь трактор.
Выжимной штырь стоит. КПП сегодня перебрана. Вчера на другой КПП тоже не было выжима (все также как и на этой КПП). Выжимной подшипник и на первой, и на второй КПП хороший. Диск сцепления почти новый. Перед разборкой гольфа машинка была на ходу. Но есть маленькое НО: когда двиг был отсоединен, его таскали на ремнях. И один ремень попал под маховик и его там закусило. Мы открутили маховик , и, подергав ремень вытянули. Может, что ремнем сбили? Сегодня маховик снимали и диск сцепы, все хорошо, лепески целые. диск сцепы тоже целый. Но дальше маховика не смотрели. Может там в корзине что-то ремнями попортили?
Двигатель 1.6 дизель (Гольф2)
09.10.2009 - 19:41
: 7119
скорее всего надо регулировать правельно. в часности ход педали,если большой ход то пережим сцепления и лепестками до чего нибуть достает. у меня по неопытности такое было на 41 москвече пока не взял книгу и не отрегулировал.
06.03.2010 - 00:45
: 14517
Саня hanter пишет:
Сцепление от уаз и газ-51 по размеру одинаковые, только у газ больше пружин, но я ставил на Т-25 сцепление лепестковое от комбайна ГДР , а диск от уаз, немного проточив по наружному диаметру, кажется около 5 мм.
06.03.2010 - 00:45
: 14517
Aleksej2000 пишет:
Всем привет :)
Проверь, диск сцепления стоит правильно, может при сборке поставили другой стороной к маховику.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Анатолий Иванович пишет:
Саня hanter пишет:
а с какого имено комбаина. у меня с е-302 лепестковое,диск с 53 газона. я корзину по наруже проточил и во внутрь маховика т-25 вставил и зажал 3-мя клиньями
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
Саня hanter пишет:
Вопрос какое сцепление вы применяли?
Если точить маховик ,то точите уже лучше под сцепление ГАЗ-52 а ещё лучше ГАЗ-53 и проблем не будет . Ещё вариант впресовать маховик от газ 53 в маховик Д-21
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
Всех С Праздником 9 Мая С Днём Победы !!!
Литва
06.12.2009 - 16:22
: 250
Aleksej2000 пишет:
Всем привет :)
Невозможно диск поставить "наизнанку". Он не ложится по другому.
А может что-то быть с самой корзиной?
06.03.2010 - 00:45
: 14517
fil78 пишет:
Саня hanter пишет:
Я точно незнаю с какого, их на нём стоит штук 3 или 4, но по диаметру под диск уаз, а газ-53 намного больше, а подгонял я так :брал маховик от газ-51,наверно, какой попался , и отрезал и обточил заднюю часть кол.вала с гнездом под под-к перв. вала, прикрутил к маховику потайными 3 мя болтами, а под корзину разметил новое крепление, и ещё наверно немного расточил маховик т-25, не помню, было это в 1992г. и до сих пор работает, но я думаю в этих мелочах ты разберёшся на месте. Я немного ошибся:заднюю часть кол.вала прикрутил родными болтами, а маховик к маховику потайными.
06.03.2010 - 00:45
: 14517
Aleksej2000 пишет:
Aleksej2000 пишет:
Всем привет :)
Трудно конечно советовать когда не видишь, может в корзину болт или гайка попала и прилипла, может по корзине нечаянно стукнули и что нибудь сбили, посмотри внимательней, бывает сразу не заметишь.
Ещё проверь диск, если его случайно погнули при хранении , то сцепления не будет, такое бывает и при сильном перегреве сцепления , при остывании диск коробит, но это надо сильно постараться.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleksej2000, мое мнение-диск ставиш не той стороной! Ступица дисков ГаЗ УаЗ с одной стороны выступает больше, и той стороной нужно ставить к маховику, в противном случае выжимной упирается в ступицу и сцэпление не отключается, ( я много лет проработал на Газонах и такие случаи были если сцэпление ставили спеша).
Литва
06.12.2009 - 16:22
: 250
Владимир Герус пишет:
Так вот и поставили тем, что больше выступает, к маховику. Да ладно, уже понятно, что надо разбирать и смотреть, в чем дело.
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
Саня hanter пишет:
Можеш сделать как у меня
06.03.2010 - 00:45
: 14517
Ты не прав: на газ, уаз и ваз диск ставится демпферным устройством, и конечно более выступающей ступицей к корзине, а на зил наоборотк маховику.
06.03.2010 - 00:45
: 14517
ser60 пишет:
Саня hanter пишет:
Как ты видел выше, у меня сделано в принципе так же, но только я прикручивал к маховику отрезанную заднюю часть коленвала с гнездом для подшипника, т.е. опоры первичного вала, так как я подгонял кпп от газ-51.
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
можна просто выточить хвостовик на первичный вал коробки 51 под подшипник в движке Д-21 диаметр 20 мм .Вал тот что ближе
Ukraina
: Kirovogradskaja obl.
02.05.2010 - 02:13
: 14
Oleg01 пишет:
Grigoriy пишет:
Вот мой трактор с двигателем 2Ч\8,5\11, в работе 17лет, потрепан, но все еще в строю.
Ещё фоток!!! fotku
Сегодня пофотографировал, смотрите.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Grigoriy пишет:
мой трактор с двигателем 2Ч\8,5\11...
поясни по трансмиссии? и какая при этом максимальная и минимальная скорости (фактические)
Ukraina
02.05.2010 - 02:13
: 14
вовочка820 пишет:
Grigoriy пишет:
Сцепление Газ-53, КПП - Газ-51 с отбором мощности на насос НШ-10, раздатка Газ-66, мост Газ-51 (одна полуось укорочена, колея 130см) колеса были все 210-508 (щас одно сдохло, поставили на передок врем. другие). Ведущий передок, хотя планировалось оба моста, но мощности мотора маловато. Дизель тяжелый, даже с одним ведущим передком с двухкорпусным плугом буксует очень редко. Скорость на 4-й повышенной больше 40км. Минимальную когда-то считал, но давно было. Только что посчитал, на 1-й пониженной на ХХ = 900об/мин выходит 10.6 оборотов в минуту ведущего колеса. Дальше зависит от диаметра колеса.
