самодельные минитракторы. Страница 118 из 862
25832 сообщения
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Дрюня пишет:
Вот что у меня получилось.... scratch_one-s_head Пробовал цеплять машину, машина 1800 кг поставил на первую передачу (заглушил laugh ) на МТ 1:1 - потянул... протянул метров с 5.....
- прогребается но тянет;
- что интересно гребут оба колеса;
scratch_one-s_head Что то с датой на фотике... - фото свежее - 30.04.10
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Дрюня самый надежный и безотказний бензонасос для мотоцыклетного двигателя -вакуумный с лодочного мотора,бензобак можно ставить где угодно.у меня такой стоял, проблем небыло.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Владимир Герус пишет:
Понял, спасибо. А принцип работы его тот же что и с мото коляски? - картерные газы??
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Насос подключаетсся к штуцэру вделанному во впускной патрубок между карбюратором ицылиндром.
21.10.2009 - 22:47
: 590
А у меня на моторе штуцер вкручен в левом окне под цилиндром...
: м.Тараща
30.04.2010 - 14:49
: 3
поправка до габаритов :д.1700 В.1200 ,Ш.960по переднему бамперу.Д. з плугом 2350.
колёсная база:д.1160/11250 ш.750
: Нижегородская область
06.10.2009 - 10:15
: 86
Уважаемые!!!
Одолели проблемы с гидравликой, не хочет поднимать навеску(((
После зимы, на первом выезде на тракторе работало все изумительно, без нареканий. Постоял неделю и начались проблемы. Что только не делал. Сначала грешил на воздух в системе, вроде везде где можно спустил. Менял резинку на клапане и дугой клапан ставил, но ничего не помогало. Подскажите что можно еще сделать.
Уже подумываю как бы переделать на механический подъемник навески, через редуктор. Может кто нибудь поделится так же опытом)))
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Сергей_vrt, опишите состав гидросистемы и какие-нибудь характеристики комплектующих...
Что за клапан с резинкой? В гидросистемах вроде все железное....
Воздух в системе - проблема, только если во входной магистали, в напорных, где 100 кг/см.кв., воздух так зжимается, что его просто не видно. wink
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
Сергей_vrt пишет:
Уважаемые!!!
Интересно где это а точнее в каком месте под клапаном стоит резинка ?
Ukraina
: Kirovogradskaja obl.
02.05.2010 - 02:13
: 14
вовочка820][quote=Андрей32 пишет:
Мужики, это очень похоже на серию генераторных дизелей.
В этой серии 3 вида
1-но
2-х
и 4-х - цилиндровые , мощность 6, 12, 24л,с
Маркируются они соответственно
8,5/11-1
8,5/11-2
8,5/11-4
Расшифровывается как
8,5-диаметр цилиндра*10, мм
11-ход поршня*10, мм
последняя-число цилиндров.
Если хозяин двигла знает диаметр цил. то сравните.
Четверку я видел в глаза, и даже книгу по тех-эксплуатации надыбыл. По памяти-четверка весит где-то 300-350кг.
На вид он длинноват, но худенький victory
но это серия Ч и есть - у нас 2-х цилинровый с насос-форсунка
Это не насос-форсунка. Здесь насос отдельно - форсунка отдельно. Выпускались нефорсированные 1500об\мин - 12л.с. и форсированные 2200 об\мин - 22л.с. Нефорсированный стоит на самодельном тракторе уже 17 лет (ставили новым). Где-то на пол-года, пока ремонтировали - ставили форсированный, особой разницы в силе не заметил, расход топлива значительно больше. Двигатель неприхотлив в эксплуатации, отец несколько раз добирался до дома без воды, (пробило лопастью радиатор), и только после этого мотор сдох. Запчасти есть в продаже, но довольно дорогие - (две гильзы, два поршня и два маслосъемных кольца около 300 зеленых). Двигатель стоит на тракторе весом около 1800кг, КПП - Газ-51, раздатка - Газ-66, компоновка как у Т-150, ведущие колеса - передние (для полного привода двигатель оказался слабоват). В эксплуатации 17 лет, укомплектован: Двухкорпусный плуг, 4-рядная кукурузная сеялка (сейчас уже не используемая), двухрядная картофелесажалка, картофелекопалка (сделана по нужде за 2 часа) и прицеп. Как говорилось выше - двигатель неприхотлив, но без свечей накаливания холодным не завести, горячий - с-пол оборота, не знаю как зимой, а летом заводится 60-м аккумулятором, довольно экономичный - пока был новый - бака 80л хватало почти на все лето. При установке на трактор требуется переделка системы смазки, так как маслозаборник у него в передней крышке и при движении под горку давления масла нет. коренных вкладышей у него нет (подшипники), только шатунные. Лет пять назад еще раз дорабатывал систему смазки (поставил полнопоточный москвичевский фильтр, его родных фильтрующих элементов уже не найти). Сечи накаливания из печки ЗАПОРшивца. Применялся для судовых электростанций, аэродромные электростанции (с комплектом автоматики и с постоянным подогревом до 80 град), электростанции на узлах связи, на буровых вышках. Вес 280 кг.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Grigoriy пишет:
ну вот наконец-то более-менее внятный отзыв!!!
а про переделку маслозаборника можно поподробнее? я уже, честно говоря, сомневаться начал - снять его, да восьмерошный двигатель поставить...
Ukraina
02.05.2010 - 02:13
: 14
Маслозаборник в этом двигателе - просто отверстие в передней крышке (возле маслонасоса). Я нарезал резьбу и закрутил штуцер (с двух сторон наружная резьба). К нему прикрутил гайкой трубку (по-моему 12 мм.), доходяшую до середины картера, на конце трубки сеточка. Сейчас при любом уклоне давление в норме.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Сергей_vrt пишет:
Уважаемые!!!
У меня были аналогичные проблемы. Так вот когда поставил самодельный фильтр от водопровода с сеточкой и вклеянным магнитом, всё стало работать. Через час работы открутил фильтр и был удивлён, что там полно металической пыли вокруг магнита, хотя ставил новый НШ-10, новые шланги, промывал бачек под гидравлику. Да вот фото моей приспособы для нарезания борозд для посадки картофеля.
06.10.2009 - 10:15
: 86
Большое спасибо)))
Он у Вас на подающей или на о братке стоит???
можно ли такие фильтры поставить в двух местах, до насоса и после???
06.03.2010 - 00:45
: 14517
Andrej 968 пишет:
Сергей_vrt пишет:
Уважаемые!!!
А ты пробовал, тянет, не буксует? А то у меня лет 15 назад хорошая шабашка сорвалась: пригласили в соседнем пос. рядки под картошку нарезать , огородов 20, и по закону подлости на 1 м огороде ломается передний мост (планетарка) , а все ждали и просят , давай попробуй на заднем! Но ничего не вышло, буксует, меньше заглубляю-только горох сажать. Вот поэтому я и сомневаюсь, ведь у тебя один мост ведущий или может у вас почва лучше?
19.05.2009 - 10:18
: 695
Анатолий Иванович пишет:
[quote=Andrej 968
Пробовал сажать и был разочарован, окучники заглублялись по самую раму и трактор начинал буксовать, я поставил колёса чтобы ограничить заглубление. Но всё равно не хватает веса на заднем мосту (груз-150 кг). Когда едешь под уклон 2-3 гр, то всё нормально пропахивает, а в обратную сторону начинает подбуксовывать и рядки не ровные получаются. scratch_one-s_head scratch_one-s_head
19.05.2009 - 10:18
: 695
Сергей_vrt пишет:
Большое спасибо)))
У меня стоит в обратке, и вполне хватает для очистки.
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
Кто силен в гидравлике?!
не разбираюсь совсем, поэтому нужен полный ликбез...
имею насос НШ10, распределитель р-75 трех секционный, гидроцилиндр (от комбайна дон 1500, маленький, марок я не знаю вроде где-то на жатке стояла),
какими шлангами все это соединить? там какие-то размеры... то-ли под ключ, то-ли под диаметр шланга, резьба и может еще что нибудь...
что делать с неиспользуемыми выходами распреда? заглушить?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
v_gora пишет:
По шлангам. Обязательно высокого давления, с металлической рубашкой.
По-памяти пишу самые ходовые сопряжения.
1.Штуцер-13-й---ниппель Д-12мм, резьба 18*1,5
Это для примера.
13-больший диаметр конуса штуцера, мм
12-наружний диаметр шаровидного ниппеля шланга(внутри накидной гайки), мм
18*1,5-резьба гайки и штуцера.
2. Штуцер-15-й---ниппель Д-14мм, резьба20*1,5
3. Штуцер-17-й(самый ходовой), ниппель 16-й, резьба 22*1,5
4. Штуцер 22-й, ниппель Д-20мм, резьба 27*1,5
5. Штуцер 28-й, ниппель Д-26мм, резьба 33*1,5
Размер гайки шланга под ключ.мм
1-22
2-24
3-27
4-32
5-41
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
Андрей32 пишет:
v_gora пишет:
Это для примера.
1-22
2-24
3-27
4-32
5-41
а какой размер на распреде?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Да черт его знает, там померить можно, если штуцер ввернут, замерьте резьбу по наружнему лиаметру, и подберете шланг, Если штуцера нет, то замеряете внутренний диаметр отверстия с резьбой, например 20,5мм , это будет 22*1,5
Находите штуцер, вворачиваете и подбираете шланг. Гнездо в распреде, еще может иметь и каническую дюймовую резьбу-тут дело сложнее, но это редко бывает.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я делал так . на гидроцелиндре измеряете резьбу скорее всего она будет 16*1.5 покупаете шланги доновские с такой резьбой ключ на 19 а на распределитель точите переходник по моему 20*1.5 на 16*1.5 или такие продаются остальные секции глушите пробки тоже продаются только не забудте медные прокладки подзаглушки поставить вот у меня гидроцелиндр доновский
06.03.2010 - 00:45
: 14517
Andrej 968 пишет:
[quote=Andrej 968
Согласись Андрей, как бы пригодился ещё и ведущий передок, и пробуксовка изчезла бы, и рядки ровные получались бы. Помнишь я тебе "говорил", что в таком варианте он пахать и культивировать не сможет, у меня 2 й миник с мостом и колёсами газ-66 и то при глубокой культивации иногда зарывался на месте, тягла хватало, а передок ведущий напрашивался сам, и поэтому все следующие трактора я делал полноприводными, это лучший выход при малом весе миника. А тебе я бы посоветовал найти передний мост от УАЗа , немного подумать и переделать в полноприводный, это не так уж и сложно, если надумаешь и потребуется совет, обращайся. Если к твоим задним колёсам добавить ещё такие же на ведущем передке, то получится почти танк!
Ukraina
02.05.2010 - 02:13
: 14
Вот мой трактор с двигателем 2Ч\8,5\11, в работе 17лет, потрепан, но все еще в строю.
: украина полтавская область
08.03.2010 - 17:30
: 184
Вот на выходных поработал на своих самоделках,новые фотки .
Ukraina
02.05.2010 - 02:13
: 14
А вот малыш, который делаю сейчас.
: Житомир
30.03.2010 - 21:38
: 74
Дмитрий Кр. пишет:
Здраствуйте Дмитрий Кр.
Скажите пожалуйчта у Вас передок ведущий?
: Житомир
30.03.2010 - 21:38
: 74
Дмитрий Кр. пишет:
: Вологда
11.11.2009 - 22:31
: 20
Grigoriy ещё фоток!!! fotku
: Вологда
11.11.2009 - 22:31
: 20
Grigoriy пишет:
Ещё фоток!!! fotku
