самодельные минитракторы. Страница 117 из 862
25832 сообщения
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Всем спасибо за советы и предложения по установке ступиц.
Начал вчера делать переднюю качающуюся балку. Планирую сделать с изменяющейся колеёй. Пока сделал так. Может кто даст какой совет.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Спасибо
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Oleg4239][quote=Миша84 пишет:
Алексей И. пишет:
Олег! твои цапфы похожи на волговские.
Лови два варианта крепления.Думаю хозяева этих фото не будут против.
ГАЗ-24 и ГАЗ-21
Передком трактора, что на последнем фото, можно выравнивать поверхность грунта... laugh
Что то не туда написал. Да, не очень клёво смотрится.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Oleg4239 пишет:
Молодец Олег, всё делаешь аккуратно, с душой и с запасом прочности. Я в этом уже убедился на своём МТ, нужно делать не из жестянки, а из толстого металла, чтоб потом не переделывать.
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
Oleg4239 пишет:
Миша84 пишет:
Алексей И. пишет:
ГАЗ-24 и ГАЗ-21
Привет Миша84. А где твоих два варианта?? Не туда полетели??? laugh
Это о каких 2 вариантах идет речь?
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
Oleg4239 пишет:
И ещё один вопрос. Может кто видел или делал из таких поворотных кулаков переднюю балку. Подскажите как лучше прикрепить к стойке передней балки (фото, ссылку или словами). scratch_one-s_head
У меня сделано вот так.
19.05.2009 - 10:18
: 695
вовочка820 пишет:
Andrej 968
 как рессивер в качестве гидробака приспособил? фильтра ставил - так-то все понятно, но все равно опиши в паре слов.
Решил всё таки поставить фильтр на гидравлику между распределителем и бачком от водопровода с сеточкой и отстойником. На пробку приклеить круглый магнитик. Как вам такое техническое решение?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Oleg4239, по поводу изменения колеи посмотри пост 3526,мне кажется просто и надежно, у меня работает более десяти лет, если что непонятно могу нарисовать.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Andrej 968 пишет:
Andrej, что именно за фильтр? Фото....
А вообще проблему грязи в масле решает поднятие заборного патрубка на 20...40 мм. от дна бака. Магнит ставится в бак, так скорость течения меньше и маленькие частички успевают примагнититься, пройдя толщу масло....
Еще можно просто - чаще менять масло, а старым промазывать забор.... wink
29.10.2009 - 00:13
: 7829
VaKula пишет:
Andrej 968 пишет:
Позвольте спросить, граждане!
А давно ли гидравлика стала источником металлической стружки? Прям коробка с набором шестерен какая-то dntknw
Что здесь выделяет металлические частицы? Насос? Так это капля в море. Цилиндр?-Там все на манжетах. Распределитель-тоже источником грязи язык не поворачивается назвать. Единственная грязь-это на руках, она и заносится при снятии-установке ШВД, а грязь вряд ли магнит возьмет. sad
17.03.2010 - 17:38
: 367
Вы правы Андрей, дело в большинстве в самих експлуататорах. В колхозах вообще почти все льют отработку. Я когда работал на МТЗ-80 с утра поленился заглянуть на уровень и долить масла, то даже раз 5 л солярки доливал, так как на поле не хватило ПТС с соломой поднять.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
За много лет эксплуатацыи масло менял раза три.один раз протерся шланг, и раза два при реконструкцыи. Цылиндр и распределитель работают более 25 лет.насос покупал лет семь назад,при замене привода изменилось направление вращения,правда в цылиндре менял рем-комплект, но все равно подтекает, посредине штока стерся хром.Масло всегда использую отстоянную отработку с автомобиля. фильтров,магнитов нет-работает олично.
19.05.2009 - 10:18
: 695
VaKula пишет:
Andrej 968 пишет:
В том то и проблема, что забор сделал с самой низкой точки бачка. Масло залил вообще новое, чистейшее. Насос НШ новый, шланги все новые, распределитель Б/У правда. Наверно попался какойто кусочек резинки или еще что то, и его гоняет по системе. Я уже замучился откручивать и промывать клапан. Навеска то поднимается нормально, а потом раз и не поднимает. Вот и пытаюсь поставить фильтр. Фото сделаю на выходных, вчера не сфотал аккумулятор в фотике разрядился и не получилось.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Владимир Герус пишет:
Посмотрел, всё понятно. Спасибо. Прикрепил, предварительно обрезав ненужную часть, костыль к швеллеру. Проварил внутри и затем усилил уголками снаружи. Так выдержит нагрузку?
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Анатолий Иванович пишет:
Oleg4239 пишет:
Привет всем. Прошу совета. Достал по случаю поворотные кулаки со ступицами от польского авто ЖУК. На одной ступице только нет тормозного барабана, обещали привезти позднее, а так всё в комплекте (колодки, цилиндрики и т.п.) Точно такие стояли на Победах. Хочу их поставить на переднюю балку трактора. scratch_one-s_head
На жуке и 21 Волги пов. кулаки одинаковые, тормозные цилиндрики подходят так же и от уаз, диски тоже можно поставить от уаз, я за второй вариант. В первом варианте трудновато будет нарезать резьбу под цапфу 2108, да и Волговская крепче. (на Еразе тоже такие пов, кулаки) А диски можно поставить и от Нивы, в общем какие найдёшь.
Анатолий Иванович здравствуйте. Выкладываю фото тормозного механизма от авто ЖУК. Посмотрите, тормозные цилиндрики действительно такие как стоят на УАЗах???
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Oleg4239 пишет:
Oleg4239 пишет:
Значит я видел ЖУКА с тормозным механизмом от Волги, по креплению они подходят, и цилиндрики от Волги и УАЗ по креплению одинаковые, только волговские саморегулирующиеся.
: м.Тараща
30.04.2010 - 14:49
: 3
Габариты ш.980 д.1450 в.1200мм. двигатель иж-планета под АИ-92 ,количество передач 16 вперёд и 16 назад.Однокорпусный плуг.Скорость от 2 до 25км/ч. Жду от Вас коментариев.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
ВІКТОР пишет:
Габариты ш.980 д.1450 в.1200мм. двигатель иж-планета под АИ-92 ,количество передач 16 вперёд и 16 назад.Однокорпусный плуг.Скорость от 2 до 25км/ч. Жду от Вас комментариев.
Привет! Интересный МТ.В полку самодельшиков пополнение.
Фото со всех сторон в студию,крепление передней балки,соединение КПП,заднего моста.Реверс наверное есть? с чего вторая КПП?
Ну в общем поподробней.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Привет всем. Поставил раму на три колеса. Четвёртое привезут в воскресенье. Нижняя часть передней балки будет раздвигаться в стороны для установки колеи 140 см. Пока ещё крепление полностью не сделал. Думаю присобачить каждую сторону на четыре болта на 12 мм. и поставить ограничители. Может кто чего дельного посоветует. Критика принимается в пределах разумного. hi
Черт, только на фотке заметил, что балку поставил задом наперёд. Переставлю потом, пять минут работы. huh
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
ВІКТОР пишет:
Привет. Интересный тракторок. Какая база и колея и счего колёса? Две коробки стоит? Почему только 25 км/ч.
17.03.2010 - 17:38
: 367
Oleg4239 пишет:
Что это Вам всё от кудато привозят, где эта "золотая жыла"? Может и мне будут привозить? wink
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Миша84 пишет:
Oleg4239 пишет:
Привет. Да у соседа по гаражу, в деревне, один Жук на ходу и один разобранный. Вот оттуда и привозит.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Oleg42390, лучше бы было швеллер в швеллер,например 12 и 10,а если так,впритык то лучше не болти,а стремянки, боти или порвет или срежет.Достаточно по одному болту лиш для фиксацыи.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Привет. Согласен, что лучше бы одно в другое. Но ни подходящей трубы, ни меньшего швеллера нет. Приходится делать из того что есть. Про стремяки уже думал. Хочу выгнуть из полосы металла по контуру и сверху на пару болтов. Две штуки на каждую сторону, сантиметров по 5 шириной, хватит?
17.03.2010 - 17:38
: 367
Oleg4239 пишет:
Можно простые стремянки по 2 штуки с каждой стороны на 12 или 14 и снизу пластины с металла милиметров 10, чтоб на погнуло при стяжке.
: м.Тараща
30.04.2010 - 14:49
: 3
Фото пока больше нет, єсть видео. Как загрузить?
Реверс єсть:от "муравя" или "инвалидка"
Вторая коробка :обрезено лишнеє з двигателя ИЖ-планета.как зделаю фото ,выложу.
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Oleg4239 пишет:
Здравствуйте!! У меня сделано так....... - пока держиться. scratch_one-s_head
21.10.2009 - 22:47
: 590
ВІКТОР пишет:
Виктор, здравствуйте. Меня интересует вопрос топливной системы.   Может кто ещё знает прошу подсказать.У меня на ДВС от ИЖ Планета (Мотокаляска) стоит топливный насос. Некоторые говорят: - Выбрось и поставь самотёк..... А мне не сильно хочется. Но в тоже время хочется чтобы мотор работал без перебоев.  Как быть в этой ситуации??
Я смотрю у вас самотёк, почему отказались от насоса???
21.10.2009 - 22:47
: 590
Я извиняюсь... Всех с  1 мая!!! МИР ТРУД МАЙ!!!
dri dri dri pie
21.10.2009 - 22:47
: 590
Вот что у меня получилось.... scratch_one-s_head Пробовал цеплять машину, машина 1800 кг поставил на первую передачу (заглушил laugh ) на МТ 1:1 - потянул... протянул метров с 5.....
- прогребается но тянет;
- что интересно гребут оба колеса;
