самодельные минитракторы. Страница 113 из 862
25832 сообщения
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
пущай тогда бензопилой пробует.. lol
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
да на подушках стоит и еще на трех шт на креплении. дело в том что сам двигатель сильно трясет и еще проточил маховик а от балансировать или хотя бы проверить не начем
05.08.2009 - 17:19
: 10304
kosar tolle пишет:
а вот бензопилой кстати можно - на полотно прикручиваются бруски - ограничители глубины и пилят - на луноходах есть такая темка.
: Калуш
05.12.2009 - 10:29
: 113
гоженко пишет:
Вот прицепил стартер может кому интересно
от чего стартер???
06.03.2010 - 00:45
: 14546
fil78 пишет:
Ты меня немного не понял : у меня двигатели стояли на 4х подушках и с кпп соединялись карданом, и если они на холостых тряслись , то как бы сами по себе и на раму это не очень передавалось. Ещё наверно имеет значение и то , что у меня передний мост на рессорах и здесь вибрация тоже гасилась, а у тебя мост на шкворне или пальце и трясутся наверно и передние колёса. А проверить маховик можно просто, конечно в сборе со сцеплением: берёшь например половину заднего моста УАЗ со ступицей, меняешь подшипники на шариковые, закрепляешь мост горизонтально, можно в тисках, делаешь переходную шайбу, прикручиваешь на место полуоси , а к ней маховик, берёшь мел и дрель и балансируешь как колесо.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Миша84 пишет:
Ну а это рама к которой будут цеплятся лапы культиватора(2 по 28 см и 3 по 20 см). Зараз я их снял и нацепил окучнику, потому что садили под них картофель вчера. Получается атлично. Ними я и загортал. Ещё веса надо на передок подкинуть, потому что сьезджають передние колёса, когда загортал. А задние колёса только пару раз пробуксовали. Веса моста хватило.
Миша84 поделитесь опытом как сажали картошку, т.е. нарезали борозды, а потом бросали картошку и проезжали между рядами повторно. Я правильно понял или нет?
19.05.2009 - 10:18
: 695
Вот фотки моего мини трактора. Опробовал его на деле. Маловато веса на заднем мосту, а так в принципе нормально работал за исключением распределителя. Может кто подскажет, что можно сделать с редукционным клапаном. Опустишь навеску, а поднять не можешь cry . Пришлось засунуть гаечку в клапан на 6, и всё заработало, но это временное решение, а как восстановить чтоб нормально работал?
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
Andrej 968
где и почем купил резину Voltaire DR-102 Tyrex Agro?
Я у себя найти не могу поставщики говорят "Волтайр не варит их пока" а мне позарез нужен!
19.05.2009 - 10:18
: 695
v_gora пишет:
Andrej 968
Мне привезли по 1900 р. из г. Валуйки, а продавец берёт в г. Воронеж эту резину.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Андрей с каким распред. проблема?Если с Т25,то нужно обратить пристольное внимание на грибок клапана, т.е. на поясок прилегания к седлу если есть нарушения пояска-то распред должного давления не создаёт и ещё предохранитель(шарик с пружиной) может давать утечку.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Andrej 968
 как рессивер в качестве гидробака приспособил? фильтра ставил - так-то все понятно, но все равно опиши в паре слов.
19.05.2009 - 10:18
: 695
kosar tolle пишет:
Именно такой, 2-х секционный. Анатолий, а на поршеньке который прижимает пружину должно быть отверстие? Или это кто то колхозил, чтоб вытаскивать поршенёк удобно было.
19.05.2009 - 10:18
: 695
вовочка820 пишет:
Andrej 968
Нет фильтр пока не ставил, но видно придётся сделать, так как масло заливал чистое, а потом посмотрел оно потемнело. Значит нужен фильтр для очистки обязательно.
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
Andrej 968 пишет:
kosar tolle пишет:
Отверстие должно быть, маленькое. Конус на токарном, "нулёвочкой" шлифануть надо...
19.05.2009 - 10:18
: 695
Джони 36 пишет:
Andrej 968 пишет:
kosar tolle пишет:
А у меня это отверстие под болт 8-ку.
28.03.2010 - 19:32
: 621
У меня тоже такое отверстие, а ещё на самом клапане (с боку) маленькое, я думал ты про него... huh
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
гоженко пишет:
Да, интиресно как он будет воздух смоктать для охлаждения? scratch_one-s_head laugh
28.03.2010 - 19:32
: 621
Миша84 пишет:
гоженко пишет:
А чо думаете зазора между маховиком и кожухом не хватит? scratch_one-s_head
17.03.2010 - 17:38
: 367
Andrej 968 пишет:
Миша84 пишет:
Да, так и делали. Я нарезал борозни, розложили картофель и так окучники идут вслед колёс, то между борознами ехал, а они присипались и делали гребни.
17.03.2010 - 17:38
: 367
Миша84][quote=Andrej 968 пишет:
Миша84 пишет:
Можна просто Миша. Да, так и делали. Я нарезал борозни, розложили картофель и так как окучники идут вслед колёс, то между борознами ехал, а они присипались и делали гребни. Но есть одно но, для борозд я регулировал, чтоб крилья окучников были к верху, а для засипания - вниз, чтоб пригребали, так как междурядия 62 см.
17.03.2010 - 17:38
: 367
Andrej 968 пишет:
kosar tolle пишет:
А какая разница 2 или 3 секционный. Они отличаются только количеством секций. Если с ним проблемы - ищите другой. Распределитель - это такая х...ня, я сам с ними сколько намучился, что и гидравлику чуть не перехотел делать на миник. Ещё у меня 2 раза насос отказывал, я в нём вращение поменял с левого на правое, как мне здесь рекомендовали на форуме и вот начелось, то качает то не качает.
17.03.2010 - 17:38
: 367
Джони 36 пишет:
Миша84 пишет:
гоженко пишет:
Летом может и не хватить, когда жарко. Вы попробуйте отодвинуть маховик на вперёд, там же место есть или поставить меньшый маховик, например с пускача ПД - 10, там ещё на нём и шкив есть для генератора или НШ.
: c. Козельное
01.07.2009 - 22:28
: 14
Віталій пишет:
гоженко пишет:
от чего стартер???
Стартер с какого-то пускача
28.03.2010 - 19:32
: 621
Насос страдает от перегрузок! Что-бы уменьшить нагрузку, я ослаблял предохранительный клапан, садил на навеску дяденьку весом около 130кг и на заведённом двигателе подтягивал клапан. На холостых поднимает 130кг, мне хватит! И насос не перегружается, и движок не душится. thank_you
28.03.2010 - 19:32
: 621
От пускача не пойдёт!))) Есть опыт, стартер не осиляет! dntknw
17.03.2010 - 17:38
: 367
Джони 36 пишет:
А какой у Вас двигатель? Стартер пускача кстати ЗИДка может завести, но его надолго не хватит, ему тяжело.
28.03.2010 - 19:32
: 621
Миша84 пишет:
Джони 36 пишет:
Двигатель ЗАЗ. Смотри страницу 112, сообщение 3335! hi
28.03.2010 - 19:32
: 621
И не стартер слаб, а маховик мал... cry
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Миша84 пишет:
Andrej 968 пишет:
kosar tolle пишет:
Чтоб качал нормально насос, при замене на другое вращение, нужно глушить самоподжимной сальник на валу насоса, т.к при замене вращения свойственнен подсос воздуха. Особенно это сказывается при малом сечении входного трубопровода, высоких оборотах, низкого расположения масляного бака, холодного времени года.
17.03.2010 - 17:38
: 367
Андрей32 пишет:
Миша84 пишет:
Andrej 968 пишет:
kosar tolle пишет:
Андрей32 о каком сальнике идет речь, внутренном или внешнем? Я уже их менял, а то начали течь, загрубели, насос всетаки не новый.
