самодельные минитракторы. Страница 112 из 862
25832 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 10301
CHOLSER пишет:
Буду благодарен за дельные советы, уж очень неохота делать и переделывать. Вопрос состоит в следующем : какое растояние между передним и задним мостом оптимальное для огородов от 30сот до 1га., и стоит ли отказаться от кардана в пользу цепной передачи для укорачивания базы.
при таких мощностях цепь конечно ооочень не желательна. а если передний мост "запихнуть" под двигатель ну и соответственно придется поднять раму над задним мостом, зато база уменшится. да и передок желательно бы ведущий....
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
CHOLSER пишет:
Всем доброго дня. Большое спасибо за то количество информации и фото которое вы разместили. Недавно начал собирать свой и сейчас столкнулся с вопросом который затормозил весь процес. Буду благодарен за дельные советы, уж очень неохота делать и переделывать. Вопрос состоит в следующем : какое растояние между передним и задним мостом оптимальное для огородов от 30сот до 1га., и стоит ли отказаться от кардана в пользу цепной передачи для укорачивания базы. Сейчас у меня 2,18м. Компановка ДВС Москвич с КП(урезал) + КП ЗИЛ 130(с НШ32)+мост ГАЗ53. Спасибо всем кто выскажет свое мнение.
А что тебя не устраивает ???
У меня на МТ длина по наружным краям колёс 260 см. и я не парюсь как бы мне уменьшить, а разворачивается он МТ у меня не плохо....
А на счёт цепей ? ну тебе сейчас тут насоветуют, типа да лучше цепей ни чего нет и давай ставь велосипедную она самое то и лучше её ни чего не надо.
: калач
03.04.2010 - 21:53
: 24
CHOLSER пишет:
Всем доброго здоровья! Я так понимаю. размер вами дан от центра колеса 218 вобще то многовато. но.если трактор уже готов так пробуйте как есть ведь допустим Т25 или Т40 не короче вашего.а разворачиваются ж на огородах...А насчет цепи и кардана-врать не буду.люди как-то ездят но лично я бы не поменял гремит и в пыли тянется-это не отнять А1и2 каробку сблизить ника нельзя/Там через мягкую муфту или моноблоком как в УАЗ
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а я бы посоветовал сблизить задний мост чтобы он был под седением. если например соеденить мост и кпп через муфту или поставить газ (коробка короче) кпп жестко к раме соеденив флянец моста и кпп . попробую обосновать свое высказывания .во первых компоновка на всех тракторах зделана так что кабина или сидения находятся примерно по центру задних колес это для удобства работы с навесными агрегатоми. тракторист должен видеть качество обработки почвы.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Фил78 подскажи ка какая скорость на твоём тракторе с двиг Д21 на 4 и на1 скорости надоли ставить редуктор 1|2/
28.11.2009 - 21:30
: 776
Мой дырчик
28.11.2009 - 21:30
: 776
atalik пишет:
Мой дырчик
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
Привет всем! Вот моя самоделка, выставляю на обсуждение. Извините за качество, фоткал в гараже.
17.03.2010 - 17:38
: 367
Ну а это рама к которой будут цеплятся лапы культиватора(2 по 28 см и 3 по 20 см). Зараз я их снял и нацепил окучнику, потому что садили под них картофель вчера. Получается атлично. Ними я и загортал. Ещё веса надо на передок подкинуть, потому что сьезджають передние колёса, когда загортал. А задние колёса только пару раз пробуксовали. Веса моста хватило.
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
А под распределителем очевидно ноу-хау, оригинальный, фирменный маслосборник! laugh Я тоже хочу к гидроцилиндру бутылочку пластикувую привязать! ya А всем пояснять, что это не цилиндр течёт, а гидрокмпенсатор типо victory А серьёзно аппарат мне нравится good Настоящий мини, в моём понимании! Облицовку бы ещё изладить... yes2
03.04.2010 - 13:48
: 22
расширить ато будет переворачиваться на небольшом косогоре
и нарезать юлочку на задних колёсах
29.10.2009 - 00:13
: 7829
паша 63 пишет:
Не перевернется! На нем можно ехать как на мотоцикле-ноги расставил и вперед! ya
А в целом аппарат классный, все компактно сделано.
Ну а колесики заменить стоит, эти для боковой устойчивости хороши, но не для тяги...
17.03.2010 - 17:38
: 367
паша 63 пишет:
Разширять не собираюсь, там 62 см по центрах колёс, а вывернуть колёса, то будет гдето 80 с лишним. Просто мост так был уже обрезан. А вот как ёлочку нарезать - подскажите и чем.
17.03.2010 - 17:38
: 367
Андрей32 пишет:
паша 63 пишет:
Эти колёса на 16 диаметром 74см, а вот ёлочкой - 66см. У меня мост будет "по земли тянутся".
09.10.2009 - 19:41
: 7119
кука пишет:
смотря как эксплотировать. год работал как транспортный пользовался 1,2,3, передачей на 4 страшно. на первой копал картошку окучниками нормально получается собераюсть делать косилку однобруску рачетная скорость на 1 какраз. а вот культивировал по прошлогоднему не пахонному огороду тяжело глох. приходилось поддергивать культиватор. если строил бы заново то поставил бы раздатку 66 но только перед сцеплением я уже об этом уже писал и рисовал схемку. могу дать расчетную скорость при ограничении оборотов двигателя 1800
1--6,75... 2--14,15...3--25,57...4--43,72
двигателя при 1000
1--3,75... 2--7,86... 3--14,21...4--24,29
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
ФИЛ 78 спосибо за совет,значит я незря поставил редуктор 1/2 и1/3 с переключением после коропки
09.10.2009 - 19:41
: 7119
не зря точно хоть четвертую включите а то у меня она для красоты.
слушай кука а что за редуктор на вид знакомый или я может путаю и еше вопросик у тебя вроде был трактор делаете второй
: Тернополь
12.02.2009 - 17:25
: 35
Борис Владимирович пишет:
А сцепление если на ремнях сделать ? До ЗАЗовского мотора у меня стоял УД25 и на 2х ремнях сцепление а на первичном валу шкив от вакуума доильного агрегата это все где-то в сарае лежит могу сфотографировать для наглядности если надо...
Да, при возможности покажите фото....
: г. Мироновка
03.01.2010 - 19:31
: 24
Миша трактор у тебя получился что надо,теперь тоще ненадо лопату в руки брать.
17.03.2010 - 17:38
: 367
Александр Литвин пишет:
Дерзайте и Вы!
17.03.2010 - 17:38
: 367
Уважаемые форумчане, у кого есть опит по нарезке протектора "ёлочки" на шынах или иного протектора. И чем нарезать у домашних условиях? Шыни у меня такие. Кто что предложыт? Если можно, то фото пожалуйста thank_you
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Миша84 пишет:
А вы спросите у Михаила Фёдоровича Лисицы-у него опыт по "нарезке"протектора точно есть.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
clone-7719][quote=Миша84 пишет:
У вас шины стоят с передка трактора Т-40, они очень жёсткие, можно проколоть и не сразу заметишь. Резина на протекторе толстая, так что можно нарезать. Спросите Михаила Лисицу о технологии нарезки так как он нарезает для своих вездеходов, думаю не откажет......
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
fil78 пишет:
Да фил делаю себе другой,больно мне понравился дизелёк,да это косой редуктор ,я изнего зделал реверс и сегодня поставил коропку от51 гозона а завтро буду делать рулевую. тот трактор продал .
: c. Козельное
01.07.2009 - 22:28
: 14
Вот прицепил стартер может кому интересно
09.10.2009 - 19:41
: 7119
интересно а я глядя на твой тракторок подумывал о бензиновом движке, только переведеного на газ. и не ужто поднялась рука такое творение продать.
единственный не достаток дизельного двигателя это его вибрация и шумность на малых оборотах трактор сильно трясет на холостых.
03.04.2010 - 13:48
: 22
ёлочкой протектор можно нарезать болгаркой или острым
ножом . смотря чем лучше владеешь
( а может и ножёвкой по металлу можно )
на старой покрышке лучше немного потренироваться
а чтобы красиво получилось разметить маркером
не полениться
06.03.2010 - 00:45
: 14514
fil78 пишет:
fil78, а как у тебя крепится двс к раме? У меня было 2 трактора с двс д-21 и 1 с немецким дизелем, и я большой вибрации не замечал, у меня двс крепились через рез. подушки и вращение на кпп передавалось через небольшой кардан. Например немецкий дизель стоял на 4х подушках от газ-24.
: калач
03.04.2010 - 21:53
: 24
Миша84 пишет:
Доброго здоровья!Может совет ине очень,но в90е годы у нас в колхозе резину от конских телег ставили на нивы а по протектору она была такая же как ваша,так кузнец размечал ее мелом,а потом разогретым прутом выжигал елочку
05.08.2009 - 17:19
: 10301
паша 63 пишет:
ёлочкой протектор можно нарезать болгаркой...
вот это совет из разряда "вредных"!!! не дай бог болгарку отобъёт и вырвет из рук......
