самодельные минитракторы. Страница 108 из 862
25832 сообщения
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Sergey SVG пишет:
Анатолий Иванович пишет:
У меня в справочниках для зил-164 и зил-130 написано 1я- 6,44, а другом (сейчас нашёл) для зил-131 написано 1я-7,44,остальные совпадают.кому верить?
У меня в книжке (71-го года издания) по ЗиЛ-130, 157, 131 однозначно написано, что коробки на всех троих с одинаковыми шестернями, I-я передача i=7,44.
А у меня справочник по ЗиЛам (1955г-Там вся инфор про шо хоч такшо у тя не совсем достоверное инфиорм!))) Ровнять ЗиЛ-164 и 130 нельзя там всьо разное!)) dont
ya face
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Yuri P пишет:
Здраствуйте! У кого есть чертежи мини гранулятора для изготовления в домашних условиях. Буду рад их посмотреть.
Ищите темы:
"Миникормоцех для подворья",
"Самодельный экструдер"
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
Вот на выходных продувал ноздри тартайке. сезон открыт.
http://www.youtube.com/watch?v=-iGvP076PWg
: Красноярский край
09.08.2009 - 17:25
: 29
bolt пишет:
Нормально ЗИДок зажигает.Не ожидал от него такой прыти.И музон правильный.Вообщем нормуль.Этот тракторок есть в теме?Что-то я его пропустил.Надо заценить поконкретней.
03.04.2010 - 13:48
: 22
МАЛООБОРОТИСТЫЙ МОТОР ВЕЛИКАЯ ВЕЩЬ
лет семь назад у меня был ДНЁПР
и я переточил на нём кулачки распред вала
чтобы фазы газораспределения были как у старинного мотора
впечатления незабываемые !
на сброшенном газу едет ровно и спокойно
но если чуть повернуть ручку газа .....!!!!!!
: ст.Новороговская. Ростовская обл.
02.04.2010 - 19:21
: 22
3
29.10.2009 - 00:13
: 7829
паша 63 пишет:
Паш, давайте-ка по подробнее:
Что значит "переточил", а главное КАК??? Там цементация за 60 единиц, как у напильника.
И что это за старинные фазы такие, можно подробнее плиззз! Я может тож себе такое хочу.
И мне все-таки кажется , если даже углы опережения открытия-закрытия клапанов несколько изменились, с давнишнего времени, то , скорее всего, в лучшую сторону.
Да, Паш, и что же все-таки будет, если чуть повернуть ручку газа? Неужели мне на моем урале с вами не тягаться? ya
02.04.2010 - 19:21
: 22
sos
06.03.2010 - 00:45
: 14514
хохлик пишет:
sos
Хохлик, ты что эфир засоряешь пустышками?
03.04.2010 - 13:48
: 22
Андрей32
нет такой цементации которую наждак не берёт
есть такое понятие "диаграмма фаз газораспределения"
например
у ИЖ-49 ----- 11 лс
а у планеты 4 ------ 22лс
при одинаковом рабочем объёме
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 507
Вот сегодня пригнал себе самодельный трактор. Комментируйте...
01.01.2010 - 19:19
: 507
Вот ещё фото.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
паша 63 пишет:
Андрей32
например
у ИЖ-49 ----- 11 лс
Дружище, спасибо за многозначительный ответ. На выходных побегу распред стачивать laugh .
Вы не уходите от вопроса.
Я вот только не пойму, причем здесь ижи и планеты.
Там мощность зависит от системы продувки цилиндров, от расположения окон впускных-выпускных, а главное , степени сжатия. Вот от нее, радимой и круто пляшет мощность.
Та же планета-5 по памяти имеет 22 силы при ст. сж.=8,5-9атм. А планета-спорт, при тех же практически параметрах имеет 10,5 степень и 32 кобылы. Бачите разницу?
А вот как вы на наждаке , на ГЛАЗ!, добились правильности соблюдения формы кулачков при их грубой обточке, как добились чистоты обработки, как попали в правильный интервал нужного опережения (чем меряли градусы развода кулачков относительно друг друга), для меня , и , думаю, для многих остается сплошной загадкой.
01.01.2010 - 19:19
: 507
Вот ещё нашёл фото. Задний мост-Газ 66. Кпп Газ с самосвала с КОМом и маслонасосом. Мотор от Т-40,пер мост-укороченная балка Газ-51,52. На ходу. Надо регулировать и обслуживать так-как довно не чинился-делали только мотор и сцепление.
: Житомир
30.03.2010 - 21:38
: 74
Саня hanter пишет:
Ну и аппарат!!! Как добились такого растояния между передком и задком???? Кардан есть или соединение прямо через хрестовину??? А так весьма впечетляет!!! super
Киньте фотки передка и соединения коробка - мост fotku
03.04.2010 - 13:48
: 22
Андрей32
при разном распред вале тот же двигатель
имеет разные характеристики
наверно слышали понятия "оборотистый мотор"
и "тяговитый мотор "
немного почитайте литературу по этому вопросу
там ничего особо сложного
у меня другая проблема была :
долго не мог добиться бесшумной работы переточенного распредвала .
03.04.2010 - 13:48
: 22
Саня hanter
красавец аппарат !
не хочется такую красоту хаить
- заложенный в неё замысел и труд !
но я бы немного по другому сделал :
1 вариант кабину бы назад перенёс получился бы хороший мини трактор . кабина для того у трактора сзади чтоб следить за работой навесных агрегатов
2 вариант поставил бы мосты от уазика и резину тоже от уазика и удлиннил бы раму .
это был бы реальный джип для каждодневных поездок
01.01.2010 - 19:19
: 507
Фотографии соединения агрегатов завтра выложу,сегодня его вымыл как следует. За аппаратом этим я охотился около 5-ти лет. Собрал его человек работавший в речном флоте-как говорят во флотских мастерских. ПТС выдан в 94 году,когда ещё можно было зарегистрировать самоделку. Потом он сменил ещё 2 или 3-х хозяев и вот я его заполучил. Последние владельцы его не чинили а только ездили.правда мотор отремонтирован и заменена топливная аппаратура. От КПП на задний мост идёт короткий кардан. Из-за недостатка места раздатку уже не поставишь. Подумываю то-же его в будущем переделать а пока подделаю,приведу в порядок и поезжу. Впридачу к нему отдают заднию Арочную резину для грязи,поставлю-сфотографирую. Вот фото передней балки.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
паша 63 пишет:
Андрей32
Хорошо. Предположим я начитался умных книг, хотя практика куда лучше, и отсюда задам вам вопрос. Вот у кулачка распреда есть определенная высота подъема, скажем штанга коромысла имеет ход 10мм, ну и клапан скажем 12мм,
Значит кулачек имеет возвышенность в 10мм. Так?
Теперь, Вы начали точить , тем самым сбивая одну из сторон подъема кулачка. Естественно , вершина становится острой, для плавной работы, вам нужно ее закруглить, а это снижает высоту вершины кулачка, скажем на 1-1,5мм , или снизит открытие клапана на 1,2-1,8мм, что негативно скажется на наполнении цилиндров, а это, батенька, то, к чему стремятся в современных силовых агрегатах, и наддувы ставят , и по 4 клапана на котел лепят, а у вас все пучком-урезал открытие клапана на 20%, зато на холостых прет як танк.
Вы, лучше попробуйте двигатель в целом отрегулировать. Клапана, начальный угол опережения, и карбы, только по книгам не рекомендую-там бред, почему и жрут 10 литров, мой жрет 6.
01.01.2010 - 19:19
: 507
Интересно что сзади к поперечине рамы прикреплена задняя часть от блока трансмиссии трактора Т-25. ВОМ торчит но конечно незадействован а так корпус ВОМа и навески служит резервуаром для масла и к нему крепится гидроцилиндр. На моторном щите кабины стоит гидрораспределитель с возможностью управления из кабины. Гидромагистрали отсутствуют. Собираюсь подключить заднюю навеску а спереди установить гидролебёдку. Имеется маслонасос на КПП для работы самосвального оборудования. Отсутствует Ручной Тормоз хотя на КПП есть барабан-нужно поставить рычаг. В кабине полный бардак,буду оборудовать минимальный комфорт и отопление(придётся автономку ставить).
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Саня hanter пишет:
Вот ещё фото.
Доброй ночи Сань. Гляжу на ваш агрегат, и вижу в нем мицубиси L200 super
01.01.2010 - 19:19
: 507
Не спится. Пошёл и сфотографировал как народ просил трансмиссию...
01.01.2010 - 19:19
: 507
База у трактора действительно небольшая.создаётся впечатление что при создании стремились максимально её уменьшить,даже что0б не выносить вперёд пер.балку-переварили масляный картер дизеля. На другом фото видно что корпус навески от Т-25 крепится к пеперечине рамы и сразу за ним располагается топливный бак,датчик уровня топлива-вертикальная трубочка,электродатчика нет(буду ставить) а заливная горловина расположена в полу кузова-буду выносить вбок.
03.04.2010 - 13:48
: 22
Саня hanter
а зачем вам нужна раздатка ?
и кузов неронятно маленький
если у вас есть хозяйство придётся постоянно с прицепом ездить
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
паша 63 пишет:
Саня hanter
А где тут раздатка? scratch_one-s_head В хозяйстве нужны не только грузоперевозки...! Тракторец отличный! good
03.04.2010 - 13:48
: 22
саня
если вас экономия топлива сильно интересует
то можо два цилиндра отключить
об этом писал подробно в ""ГАЗ-66 или что вы из него сделали""
.. я бы отключил
из расчёта что этот движёк тащит гружёный газон
кстати сколько весит ваш аппарат ? (2200 наверно)
: Житомир
30.03.2010 - 21:38
: 74
Саня hanter пишет:
У нас такаяже проблема - нет места ставить роздатку.(((
Но вот увидели у одного мастера решение проблемы.)))
Перевернуть мост, и поставить роздатку и напрямую соеденив мост с роздаткой, тем самим мост будет ближе к передку + появляется вал отбора мощности и канешно же повышеная и пониженая)))))
Когда себе поставим то выложу фотки....
28.03.2010 - 19:32
: 621
.. я бы отключил
Да, Паша, ты им там здорово насоветовал! lol Правда про распредвал забыл посоветовать, как фазы газораспределения напильником подогнать! good
09.11.2009 - 18:11
: 21495
В средине 80-х.сделал трактор,который работает до сих пор,правда перетерпел несколько модернизацый.Сначала стоял движок гибрид пускача пд-10 ииж-П,потом, и до сих пор заз-40.Менял раздатки. добавил до кпп газ-51 еще кпп от Луза.Сделал раздвижной передний мост,колея-100 или140.Но не потерпело никаких изменений. и надежно работает до сих пор соединение кпп и заднего моста,обеспечивающее минимальное расстояние между агрегатами:к фланцам кпп и з. моста приварены звездочки от с/г техники и накинута цэпь.Может ктото использует такое решение,просто и дешево и не нужно особой цэнтровки.На фото само соединение закрыто от пыли пластиковым стаканом.Сейчас миник у зятя,но если что интересно могу сфоткать.
28.03.2010 - 19:32
: 621
Насос гидравлики от КОМа работает? И фото навески, если можно! thank_you
