самодельные минитракторы. Страница 107 из 862
25832 сообщения
: ст.Новороговская. Ростовская обл.
02.04.2010 - 19:21
: 22
Яуген спасибо clap good
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Sergiys пишет:
Здраствуйте, мастера!
Подскажите стоит ли утежелять "дырчик" или нет? Проблема в том, что когда нарезаешь рядки под картошку, он местами под горку начинает зарываться в землю, как только распашку приподняли сразу выезжает.
А ты не пробовал "переобуть" его в железные колёса, как на некоторых мотоблоках,я думаю ему сложнее будет пробуксовать.
: калач
03.04.2010 - 21:53
: 24
согласен
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
у меня не так много творений. прицеп уаз, культиватор уневерсальный, кун. фото с 21строницы и по всему форуму, есть и малость чертежей.
: Житомир
30.03.2010 - 21:38
: 74
Анатолий Иванович пишет:
Sergiys пишет:
Вот фото моих железных(((
Нее, они не пойдут, на них хорошо когда земля не рыхлая.(((
А так они зарываються быстрее чем резина. Думаю может утяжелить его???
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Вот простейшая косилка сделоная с пускоча и гидроцелиндра. навешивается с боку трактора поднимается гидроцелиндром[/quote]
Яуген а можно принцып работы. где находится кривошип и как он сделан
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Sergiys пишет:
Не, они не пойдут, на них хорошо когда земля не рыхлая.(((
Наростите грунтозацепы в два раза по высоте и эти красные колеса на будут зарываться, а будут тянуть... victory
03.04.2010 - 13:48
: 22
.........про жигулёвские коробки ........
советую коробку от ВАЗ 01 поставить так как первая передача у неё самая пониженная (бывает 01 . 03 . и 07 корбки )
для примера была у меня нива без раздатки с одним мостом
на 03 коробке просто ездила....
поставил 01 - стал по тонне чермета на прицепе возить !
09.10.2009 - 19:41
: 7119
ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!!!
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
Во истину воскрес!!! ВСЕХ С ПАСХОЙ! wiggle
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Яуген все досмотрелся на привод косы понял, теперь возник другой вопрос ведь ход поршня у пд 85 мм а для косы надо 76.2 и наче ножи останавливаются не в том месте и качество среза падает
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
Leksus пишет:
bolt пишет:
Привет ! это не миник а , болид скоросной. С ДПСС проблем не будет?
Может быть и болид, я не спорю но это же как бы правильно сказать вообщем прокатился и всё тут.
А вот с ДПСС по моему мнению проблемы были есть и будут и не только у меня, если конечно его (МТ) поставить на учёт и всё такое, то может быть и не будет проблем, хотя на вряд ли там ещё больше проблем будет в виде Т.О. ОСАГО и налоги тоже, так что к этому надо быть готовым сразу.
Да , такто оно так, но как будет досадно если ГОСТЕХ надзор поймает.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
2225222 пишет:
Хочу немного поправить:кпп ваз бывают-01,0,5 и 0,6 и передаточные числа 1 й передачи:3,75-3,67 и 3,242, а вот на газ 1 я пер.- 6,55 -как раз для трактора!
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Анатолий Иванович ,Христос воскресе! А по 5 ступке есть данные? thank_you dri
: с. Совхозный, Завьяловский р-н, УР
31.01.2010 - 18:08
: 8
fil78 пишет:
ПРОСТО НАДО ДЛИНУ ШАТУНА ИЛИ КАК ПРАВИЛЬНО СКАЗАТЬ КРИВОШИПА УМЕНЬШИТЬ
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
bolt пишет:
А зачем ему ловить ? если он у нас в селе живёт и прекрасно знает обо всём что творится в селе, надеюсь на то что он как бы всё таки человек и поймёт что это не развлечения ради а работы для, а даже если и так сказать "поймает" буду как нить договариваться, ну а если не получится ну что же, тогда придётся подарить ему оный агрегат, вот тогда точно отстанут все и проблемы закончатся, жить то всё равно как то надо. (Волков боятся в лес не ходить !!!)
09.10.2009 - 19:41
: 7119
const пишет:
fil78 пишет:
но он использует коленвал пд 10 и передерать радиус коленвала врядли получится
03.04.2010 - 13:48
: 22
Анатолий Иванович
я увидел на снимке жигулёвскую коробку
про неё и написал
а если про грузовые говорить
то зиловская (5 ступка) ещё лучше будет
там первая ещё ниже и расстояния между передачами
меньше
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ
06.03.2010 - 00:45
: 14512
2225222 пишет:
Анатолий Иванович
про неё и написал
меньше
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ
Спасибо! от газ весит-54кг.,а от зил -130кг и и почти в 2 раза длиннее,а 1я на зил не ниже а чуть выше-6,44.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
kosar tolle пишет:
Воистину воскресе! Толян, 5 ступка сделана на базе 05 и с 1987г все кпп ваз классика унифицированы на этой базе.
03.04.2010 - 13:48
: 22
дорогой Анатолий Иванович
на этой странице интернета
http://www.autosoft.ru/directory/info/zil/130/model.html
написано
ЗИЛ
передат. числа: I-7,44; II-4,10; III-2,29; IV-1,47; V-1,00; ЗХ-7,09
06.03.2010 - 00:45
: 14512
2225222 пишет:
написано
ЗИЛ
У меня в справочниках для зил-164 и зил-130 написано 1я- 6,44, а другом (сейчас нашёл) для зил-131 написано 1я-7,44,остальные совпадают.кому верить?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
fil78 пишет:
Вижу с конструкцией вы разобрались единственное что надо доделать на конце штока нарезать резьбу и поставить рулевой наконечник от трактора , что позволит в дальнейшем регулировать ход сегмента в отношении пальца , что касается большого хода шатуна в отношении кривошипа заводской косилки
больше этож не меньше главное чтоб сегмент полностью проходил через палец, а то что он остановится не по средине а чуть дальше по-моему большой роли не сыграют тем более что таких косилок в округе более 10 и вроде бы еще никто не жаловался на качество среза
: Украина
25.10.2009 - 00:08
: 3
Здраствуйте! У кого есть чертежи мини гранулятора для изготовления в домашних условиях. Буду рад их посмотреть.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Яуген большое спосибо за подсказку в принцепе я согласен а если вы говорите что так ктото делал и не жаловался то убедили меня. а подскажите еше как соеденили шатун и шток цилиндра и что от целиндра осталось внутри
: c. Козельное
01.07.2009 - 22:28
: 14
fil78 пишет:
хохлик я собераюсь как то так
кстате вопрос к хозяину самодельного трактора можно вото крепления косилки и ее привода
Попробую выложить что есть как выеду с гаража добавлю
: Житомир
30.03.2010 - 21:38
: 74
VaKula пишет:
Sergiys пишет:
VaKula спасибо за совет, попробую. thank_you
15.10.2009 - 22:57
: 1345
У меня в книжке (71-го года издания) по ЗиЛ-130, 157, 131 однозначно написано, что коробки на всех троих с одинаковыми шестернями, I-я передача i=7,44.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
2225222 пишет:
написано
ЗИЛ
Уважаемы А.Иванович постараюсь розяснить нащод коробок ЗиЛ. Всего КПП ЗиЛ сичас (3)-Вида. (1-й тип) - ЗиС-150, ЗиС (ЗиЛ)-164;
(2-й тип) - Зил-130, ЗиЛ-131;
(3-й тип) - ЗиЛ-432921; ЗиЛ-432930
Все три типа собираюца в однотипном корпусе. На заре 50-ых годов КПП первого типа ставились на относительно тихоходные зиловськие рядные 6-тьорки. При 2600 .Об. движка гостроносые гасали до 80-ти кМ/час. Потом пошли V-образные 8-ки, ети движки крутят 3200-3500 .Об./мин на них придумали второй тип КПП ,ети КПП по передаточным числам были болие тяговиты.
Но тут пришли "Скаженые 90" то бензоля нет, то запчастей, ничо небыло почти, и Кулибины начали ставить на ЗиЛы Движки-Д240 (МТЗ-80). Тракторный мотор крутил 2200.Об./мин на коробку ЗиЛ-130 (2-й тип), при етом зилок розганяли 60-65 от силы КМ/час. Вот- тут и вспомнили про старые "КАРПОВСКИЕ" ККП (1-й тип).
Низнаю как у вас в России но у нас на Украине за такими КПП просто ганялися)))))!!.
Да и сейчас она досихпор в цене. Потом ету тему просекли на заводе ЗиЛ, и при разработке новья старую КПП реконструировали и получилася (3-й тип).
Новый зил типа 432930 Дв. Д-245 (МТЗ--Турбо) с новой коробкой (5-я вперьод вкл.) Гасает тошо нада 100-110 слегка поверь мне я водила МЧС шарю пробывал на полных газах____!))))))))
Для понятия Вот фото и таблицы передаточных чисел.!
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
face
