те я семена что показывал мешки тунки отправил назад в днепр и сдесь у нас на безон-тех брал орегенал фото уже недавно выложил .брал по 147 евро за мешек внем было 13кило,на них и партия по намерам и галограма все орегинальное
Вот, уж и сжата полоска одна...................
грустную думу наводит она....................
Я смотрю Нивой молотите. Жатка специальная или приспособы. Сфоткайте жатку поближе. Подсолнечник посеяли первый год. То ли нанимать комбайн то ли самим что то думать.
avers подскажи один момент я так понял труба за жаткой, та что будылки валяет на концах опора на подшипниках?
А жатка змиевского это сила готов поспорить ничего лучше и проще еще никто не придумал.
Да на подшипниках, на счет змииевского вас полностью поддерживаю! Единственно в этом году у нас не очень получается, семечка очень густая и стоит "веером" путается между собой и небольшое колличество шляпок отрывает на крайнем ряду. А так она уже много лет у меня.
Можно сказать , что это элемент приспособления "Змиевского " , только сделан по современному. Сегодня это приспособление изготавливает куча заводов , бывших сельхозтехник и фирм в подвалах. Устанавливается , начиная с "Нивы" и на любой комбайн. Только в приспособлении "Змиевского" устанавливалось глухое мотовило с тремя лопастями и закрытое сеткой.Сейчас вместо него устанавливают трубу с лопастями, (первый раз я увидел такое мотовило на "Джон Дире") По- моему у нас идею такого мотовила содрали как раз с иностранцев. У меня в хозяйстве на одном комбайне стоит такое приспособление , на другом - специализированная жатка. Убирать можно тем и другим.Но высокоурожайный подсолнечник и особенно на высоком стебле лучше все- таки убирать специализированной жаткой, когда она есть, правда обслуживание ее обходится намного дороже.
В общем как я понял у вас на одном комбайне стоит это приспособление что на моём фото. А с мотовилом что делали?
avers а зачем концы трубы на подшипниках? что то дает? мы просто на цепя все время вешали.
Просто так сделали, чтоб нагрузка на ходовую меньше была. Ведь катить легче , чем тащить! Я в колхозе раньше видел вообще стволы акациёвые вешали.
Корпуса с подшипниками взял с клавиш, сильно крепко делать не старался, если оборвет одну сторону и попадет под колесо, чтоб легко оторвало не свернув жатку (кстати однажды сработало!)
Жатку у меня приспособлением назвать трудно, у меня под пшеницу отдельная, а эту специально держу под семечку. Наклонную камеру приварили намертво. Теперь, чтобы переоборудоваться например после семечки на сою, мне достаточно просто перецепить жатку.
Кстати этой же жаткой убираем "победности и безвыходности" и кукурузу, кстати очень доже неплохо получается. Здесь подробнее.
да действительно от бедности лифтеры и правда х....я проводил испытания: одна нива с лифтерами вторая с псп-1.5 на подсолнечнике разница 2 и более ц.га получалась
может твоя псп сор нагоняла в урожай, хорошо изготовленная змиевского неуступит ни одной жатке хоть псп хоть какой либо другой марки, а решотка которая стоит над лифтерами, перед мотовилом служит для того чтобы уравнять срезанные по длинне стебли подолнечника, стебель срезается короткий поэтому на очистку идут практически одни шляпки, сетка должна иметь возможность регулировки по высоте.
Доброго времени суток.
Есть кто уже начал уборку? Какие результаты? Какая тенденция по цене?
У меня украинский гибрид урожайность около 8ц/га в бункерном весе. Влажность 7 сорность 4. Масличность - 28 на сыродавке (как кондитерка). На сегодня убрано 28-30га. Цена у нас 3700 грн/т (нал) при условии 8вл, 3сор и 35 масличность. Пока сдаю на хранение (своего склада нет)... Буду ждать "лучших времен". Из-за погоды и того что подбирал низкорослый гибрид- высота подсолнечника 45-50см, листья слабые - тень в междурядке вообще не создавали... Выгорел!
Вы правы. Сегодня молотят Тунку. Сыпет за 30 ц/га в бункерном весе. Удельный вес семян 1 литр – 400 грамм.
И вот что меня поражает: равномерность дозревания на поле - идеальная.
Добавлю: после уборки всего поля, взвешивания и т.д. получилось по 38 ц/га.
Не знаю, поверите ли вы, но моё вот это дало 36 ц/га !
Тяжело поверить....... На вид по 8-10 ц/га
Извиняюсь сбрехал! Сегодня перемерял площадь, 32 ц/га вышло. А то я аж сам испугался, что то многовато получалось.
Благодаря советам Style получилась такая чистая семечка.
Спасибо Style! Файлы: img_5393.jpg
После уборки пшеницы: два дискования потом плоскорез КПШ 5 на 20 см, весной сев Пионер ПР63А90. сеялкой с дисковым сошником с удобрениями 50 кг аммофоса+50 кг ам. селитры , потом через 3-4 дня (точно не помню) Глифосат 3 л/га и Троффи 2 л/га и все собственно, да еще подкормил с дури селитрой 130 кг/га долотьями. Файлы: img_4267_0.jpg foto-0027_2.jpg img_5404.jpg foto-0013.jpg
Господа агрономы, кто-то из вас использовал сидеральные удобрения перед посевом подсолнуха.
Где то слышал, что после сидератов много азота, а для подсолнуха это не очень хорошо.
Всех приветствую.
Спасибо за ответ.
А какой сидерат исользуете? Люцерна, гречка, горчица или фацелия? В этом году после ячменя по стерне вдогонку посеял 2 га гречки и 4 га горчицы (на пробу). Гидромицентр и все сайты обещали три дня дождя - а его небыло... Итог - пошла амброзия и начала цветениа а горчица невзошла - все пришлось задисковать
Азот по бобовым и люцерне - но чтоб отрицательно влияло на подсолнечник - такого не слыхал. Знаю что излишек азота - уменьшает масличность и само растение выростает высоким но с тонким стеблем.
Задумка в сидератах еще и в том - что улучшают структуру почвы!!! Она более рассыпчата и за счет того что корни например горчицы глубоко проникают в землю - то за зиму влаги накапливается больше. Думал так обхитрить матушку-природу. Но... факир был пьяный и фокус неудался.
ПыСы: пару проходов сеялкой сделал по дискованому - так там взошла гречка))) и коегде цветет - но это не спасает. Сеял СЗ-3,6 через отсек для удобрений и через сошник (а остальный поднимал - зачем зазря изнашивать).
Хотя положительного результата в этом году и нет - на следующий год снова буду прытаться! dread
fermer_ua Спасибо.
Хочу посеять горчицу. Еще вопрос. Ее перепахать лучше по зиму или закультивировать по весне?
ПС: в этом году даже Пионер себя не оправдал. Жара и луговой мотылек сделал свое дело. Зерновые тоже ..опа.
Пайщикам даже солому не из чего отдать. Кстати у нас за прицеп соломы 1500 грн сейчас просят + доставка.
[quote=fermer_ua]
Бизоновцы - официальные дилеры Пионера, Сингенты и Лимагрейна. Сам сею только украинские гибриды (пока). Соседи покупали Брио у Бизона (Запорожье) - доволь
Спасибо!!! Попробуем взять в Бизоне Сингенту на 2013
До 10% без проблем, от 10 до 12% придется перекидку делать. И надо чтоб семечка чистая была без сора
Фото надо фоткать, может видео устроит?
Похоже, с семечкой швах в этом годе. Здалече красавец, а ближе - ядро невыполненное, шелуху косить будем.
Да, обычно бункер весил 1050-1200 кг, а в этом году 900 кг, но тридцатник думаю даст.
А кто что может сказать про сиё чудо инженерной мысли.
Слушай, мужик, прочитай тему СК-5 нива модернизация...., там всё есть, не засоряй тему.
Пацаны Вам на ветку Нива ск5.........
Спасибо Style!
ну 20-ка будет. а что за гибрид
Если это вопрос ко мне, то Пионер ПР63А90.
[quote=avers]
Поделитесь что Вы делали для чистоты поля.
Всех приветствую.
Спасибо за ответ.
fermer_ua Спасибо.
Аверс десикацию чем проводил.
