Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 96 из 177
5284 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Ильдус1973" пишет:
сборки мт.Картина как всегда не для слабонервных,ГАЗ 52 полностью в распиленном виде,все кроме колес.
А я завтра хочу посмотреть ГАЗ-53 бортовой, на ходу, но хоэяина нет уже 4 года, на зап.части, просит 20т., знакомый, хочу поторговаться, ведь его ещё порезать надо....
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Анатолий Иванович пишет:
"юра ветеринар" пишет:
ну затем и форум, чтоб у опытных прошариваться.
На форуме учатся и перенимают или набирают опыта, а "прошариваются" где то в другом месте....
да ладно вам нормальное армейское выражение.
27.10.2013 - 18:01
: 303
Не найду,кто то спрашивал про элекро привод нш.это эл нш предпусковой К700.только 24 вольт. Но работает и от 12 в.у меня этот перекачивает диз топл лет 10. При сгибании шланга,срывает шланги со штуцеров.на минике будет работать на ура.
27.10.2013 - 18:01
: 303
Господа,!А где снег??у нас 6 тепла.завтра буду картофан сажать!!
05.12.2013 - 23:34
: 13
Да такой мотор на навесное в самий раз толко где такое чудо найти ето уже другой вопрос.
01.01.2014 - 20:23
: 41
Роман-R185 пишет:
Хто нибуть делал навеску з електро приводом на миник?
Мы с батей когда то делали эл. подёмник: стартер из вольво-240 планетарный редуктор пришлось выкинуть (оборваны шестерёнки), на вал маленький шкив и на червячный редуктор с большим шкивом, ремень "0" подымал плуг , культиватор. Только стартер надо брать с иномарки с постоянными магнитами на статоре для реверсивного вращения.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Анатолий Иванович" пишет:
Один такой я ставил на свой УАЗ на задний мост, по небольшой грязи, если без передка, то машина шла ровно, не
А почему один такой?,а еще 2 не такие были? Они что разные есть на БТРАХ? dntknw
потому что "вели" оба колеса..
Если бы он мне попался почти даром я бы не отказался поставить на свой МТ laugh , а так 200уе этот диф. не стоит.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"АНДРЕо" пишет:
Остальные (такие точно) продал, один деду на Победу(уже ни деда, ни Победы), третий знакомому на 469-й..
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Гавриш Юрий" пишет:
У нас вон тоже +4 и дождь идет полным ходам laugh Скора зима себя покажет.,еще будем плакать где весна. cry
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Понял спасибо. thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"АНДРЕо" пишет:
дороговато конечно, мне тогда они достались почти даром...один дальнобойщик где то под Москвой остановился на трассе напротив лесочка нужду справить и наткнулся на кучу железа, ну и кое что накидал в кузов, мне досталось уже через посредника, чисто случайно, никто не знал с чего это, ведь планетарка с "огромными" зубьями" и подшипники большие вместо 7510, но посадочное конечно такое же....
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Сфоткайте зтот ГАЗ, нам ведь тоже интересно.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"АНДРЕо" пишет:
Хорошо...
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"АНДРЕо" пишет:
Не накличте -беду!!! Вон видите как американцам тяжко cry ...
: Воронеж
26.08.2012 - 19:19
: 69
У нас в области тоже погода не балует. Снега нет. Озимые открыты. По ходу сборки различных самодельных агрегатов столкнулся с очень большой проблемой. Отсутствием токарного станка. Хотя не могу что нет, есть настольный. Но вы понимаете это не выход. И созрела мысль - попытаться собрать этот нужный (очень) агрегат. С чего начинать не знаю. Какой узел самый нужный? Вроде того что вращается и зажимает заготовки. Насчет привода где-то на форуме я уже видел. Думаю, что проблем с этим не будет. Что посоветуете? Заранее спасибо!
: Воронеж
26.08.2012 - 19:19
: 69
Василий Ив. пишет:
"АНДРЕо" пишет:
Бог с ними, с этими янки, у нас в России часть территории почти 9 месяцев зима и температура держится долго, выживут.
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
"вовочка820" пишет:
ведомый шкив надо "вешать" непосредственно на вал маховика (КПП)
Спасибо за отзыв. на вал маховика не получится, вал сделан из хвостовика УАЗ, делал не я, у хвостовика есть люфт.
Может его сразу переделать?
18.11.2012 - 22:49
: 314
Анатолий Иванович и Василий Ив. Если можно ваше мнение о моей промопоре
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
рычаги управления,приборы,рулевая колонка,
Подробней можно?, с чего рулевая колонка и тд.?, а то что-то не разберусь. dntknw
"серёга84" пишет:
андрео привет двс у меня не такой
Тогда сделайте фото ДВС.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"anton-shum" пишет:
Это которая с четырех ручейковым шкивом? Может пропустил на шкив откуда вращение и с крестовины куда передается? не врубаюсь thank_you
18.11.2012 - 22:49
: 314
Вот эскиз, ручьи лишние обрежутся (там 2 ручья профиля А и Б)
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"anton-shum" пишет:
Будет ходить!!! Я такой системой пользуюсь. super 2 ремня профиля Б достаточно. А подшипники какие в корпусе.?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"anton-shum" пишет:
Трактор очень длинный получитса. Надо шкив к маховику крепить.
18.11.2012 - 22:49
: 314
На работе нашел, буду делать ревизию перед сборкой, посмотрю. По наруже где-то 120 мм
18.11.2012 - 22:49
: 314
aleks 21
Согласен полностью. Но сцепление переделывать не хотелось бы, да и стартер мешать будет
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"anton-shum" пишет:
Вот эскиз
Вот так ВОМ.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Ильдус1973" пишет:
Понял.А чем тормозить?И какая внутренняя ширина рамы?Меня интерисует возможность установки ДВС ОКА.
Внутри рамы 360 мм. Тормоза обычные Газ-51 на фото ниже.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"anton-shum" пишет:
а надо!
"anton-shum" пишет:
а он там зачем, если на двигателе свой есть?
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
сельскийсын пишет:
"samzawob" пишет:
а мне из кпп надо всего кусок втор. вала.
братишка,у меня есть вторичный УАЗ если хош НОВОЙ почтой могу выслать. Надо же помогать друг другу.
А что взамен слать, гривны или какое дифицытное жэлезо?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Похоже весь снег ко мне отправили bang вчера только все вычистил и свое и ближайших соседей cen
