Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 95 из 177
5284 сообщения
01.01.2014 - 20:23
: 41
Гавриш Юрий пишет:
Вот так выглядят на моём МТ рычаги управления,приборы,рулевая колонка,
У вас гидро насос справляется на руль и навеску?
27.10.2013 - 18:01
: 303
"nikolo19781949" пишет:
На рулевом родной насос с вольво 240 а на гидравлике нш 32,даже много,по свободе заменю на нш 10,или с зил.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Гавриш Юрий" пишет:
Вроде и не лишнего ,но как то все мудрено.....,его закрыть как -то что -ли.
27.10.2013 - 18:01
: 303
"anton-shum" пишет:
Вот такой был привод цепью на зм,но уже усовершенствован.кпп газ53 это привод вом
: Костромская обл.
15.12.2011 - 17:49
: 23
Мужики беда УДшка помер полностью МТ стоит. Посоветуйте что взять на замену
27.10.2013 - 18:01
: 303
"Исаченко Сергей" пишет:
Да конечно всё закроется,пока голый,но всё работает и помошник хороший
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Ильдус1973 пишет:
Попробуйте форсироваь свой УД, будет мощней и эконномней.
Подскажи как ,обязательно попробую,жду.
Приветствую вас! Лет 25 назад,мы с братом пытались уд-2 довести до совершенства...Я примастырил к нему сцепление от Урала и потом КПП а брат сделал самодельный коллектор под два карбюратора и раздельные выхлопные трубы-двигатель стал заводиться в любое время(горячий и холодный)легко набирал обороты и поддавался регулировке карбюраторов.Для испытания мы его приспособили на ураловскую раму и катались гдето неделю,в процессе замеряя расход топлива, точно не помню но по сравнению с ураловским движком уд-2 почти не жрал вообще,работал очень устойчиво.В итоге брат продал удэшку а сцепление я своё забрал через несколько лет у того мужика когда он движок запорол-завел без масла.а вот коллектор ктото уж до меня приватизировал.Кстати сцепление досих пор лежит,мож кому надо?
05.12.2013 - 23:34
: 13
Хто нибуть делал навеску з електро приводом на миник?
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
КоДАл пишет:
Могу предложить 2Ч 8,5 стоит почти новый в полной боевой...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Роман-R185" пишет:
Здесь были сообщения на этот счёт.Делал кто-то от стартера с иномарки,стартер крутит нш.Есть и на лебёдках,но самый простой и практичный -это гидравлика.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Роман-R185" пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels... http://www.youtube.com/watch?v=dVubccRcSpo
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Анатолий Иванович" пишет:
В БТР-60 планетарка кажется 27 зубьев (разбирал в 92году), а дифф. по принципу ГАЗ-66 , но меньше, подходит на УАЗ, ставил на 3 моста.....
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ: прочитал отзывы про зту блокировку ,впечатление что зто пустая трата денег. У БТР не 100% самоблока если верить людям, а при вывешивании одного колеса на малых оборотах он вообще не срабатывает. sad Лучше за эти деньги купить хорошую вездеходовскую резину, толку наверное будет больше. ИМХО.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Так где же его взять то с 60 ,это ж уже как мамонт вымер наверное,а в новых вряд ли что бы такие же были,может что новое стоит.
свободно продаются на вездеходных форумах. 8т.р. неподготовленный, 10т.р. подготовленный (проточенный) к установке в УАЗовский мост.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"anton-shum" пишет:
Проект МТ оцените пожалуйста, что бы потом не переделывать надо совет умельцев
неизвестно ПЧ ременной передачи, если оно более 2, то минимальная скорость будет приемлема, а так по сути трансмиссия стандартного автомобиля.
ведомый шкив надо "вешать" непосредственно на вал маховика (КПП).
также можно добавить вторую РК, пристыковав ее жестко к КПП ГАЗ-51 (подробная информация об этом процессе есть в сети)
06.12.2013 - 18:05
: 593
Роман-R185 пишет:
Добрый день Роман это я делал гидравлику с электроприводом на миник.Если есть вопросы пишите на электронку,чтобы не засорять форум.Моя электронка chsherbakov.a.g@gmail.com
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
Aleks 00 пишет:
"серёга84" пишет:
привет всем сегодня приобрел фиат таленто дизель просьба у кого какие отзывы
Какой дизель,1,9? Если пежо,то мотор огонь. good
привет алекс двс 1.9 но не знаю пежо или какой другой
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
АНДРЕо пишет:
"серёга84" пишет:
__________________
"Aleks 00" пишет:
Вот такой?[изображение]
андрео привет двс у меня не такой
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"серёга84" пишет:
Привет.Да любой будет нормальный,главное,что бы не убитый.На тракторе его хватит надолго.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Роман-R185" пишет:
У меня с электроприводом. Привод от задвижки трубопровода, родной движок на 220 заменён мотором от печки какого-то буса. Что сказать... Медленно электропривод работает. Думаю про гидравлику. Но, наверное, как дойду до постройки нового МТ. Этот вряд ли буду переделывать.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"вовочка820" пишет:
А что там протачивать? Только отверстия крепления планетарки с 10 рассверлить до 12мм. ...Правда пришлось повозиться, металл то крепенький!...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"АНДРЕо" пишет:
Один такой я ставил на свой УАЗ на задний мост, по небольшой грязи, если без передка, то машина шла ровно, не юзала из стороны в сторону, потому что "вели" оба колеса...и ещё мне понравилось, при съезде на сырую обочину с асфальта одной стороной, что бы снова "попасть" на асфальт не надо на 3 минуты вкручивать трещётки, а потом снова выкручивать., а в это время по трассе идут машины и меня объезжают, а тут..сработала блокировка-выехал и поехал....такое бывало у меня когда по трассе ездил на большие расстояния (сравнительно) и иногда приходилось останавливаться вне перекрёстка...Из минусов, пощёлкивание в мосту на резких поворотах...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"юра ветеринар" пишет:
попадании в которые возможно перемещение вала щруса и задевание за ступицу, вот что я пытаюсь объяснить.
Что то я не пойму, какое перемещение? Если всё правильно собрано, то ШРУС никуда не должен перемещаться, от силы люфт 1 мм. ...
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
"samzawob" пишет:
а мне из кпп надо всего кусок втор. вала.
братишка,у меня есть вторичный УАЗ если хош НОВОЙ почтой могу выслать. Надо же помогать друг другу.
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
алекс движок работает на отлично его со слов продавца около года не заводили даже после этого при минус 7 завелся с первого тыка
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
, так вот сняв трещетку на скорости 90 км ч
воо дает! ктож его посадит! онже памятник! laugh
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Анатолий Иванович пишет:
вынужден с вами согласится, что был неправ. ну затем и форум, чтоб у опытных прошариваться.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
На форуме учатся и перенимают или набирают опыта, а "прошариваются" где то в другом месте....
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Сегодня ездил в район,заехал на чермет посмотреть что пригодится для сборки мт.Картина как всегда не для слабонервных,ГАЗ 52 полностью в распиленном виде,все кроме колес.Присмотрелся,под грудой металла КПП 51,рулевой редуктор,говорит приезжай в день погрузки,отдам по 10 руб за кило.Сколько кило потянет коробка с передней балкой?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Ильдус1973" пишет:
КПП 54кг. , балку погугли....
27.10.2013 - 18:01
: 303
"Ильдус1973" пишет:
По 10 р это отлично.я покупаю по 15р,бери не парься.обычно продают 3 цены.был у вас в Уфе на приёмке чермета на выезде в сторону Оренбурга,видел в сборе Юмз и дт75 на ходу. Вообще очень богатые хорошими зап ч у вас приёмные пункты,и не наглые приёмщики...и ещё видел зил 130 подъёмный кран приехал своим ходом в чермет. Извращенцы....
