Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 94 из 177
5284 сообщения
01.01.2014 - 20:23
: 41
mbm77 пишет:
зверь sh61 не судите строго blush2
Уже не мотблок!!!
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
"nikolo19781949" пишет:
Попробуйте форсироваь свой УД, будет мощней и эконномней.
Подскажи как ,обязательно попробую,жду.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
кордан снимать это жеесть , он вель и такна месте стоит при отключенном мосту и выключенных хабах , обычно зимой хабы не выключаю , но правда не уазик у меня но принцип тот же
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
Проект МТ оцените пожалуйста, что бы потом не переделывать надо совет умельцев
10.06.2013 - 18:39
: 5067
"Эдуард1988" пишет:
его в форсированном режиме в чермет надо сдать
На счет этого я уже не спорю,но пока второй трактор не соберу мне край как надо чтоб этот работал,по моему я один остался среди вас с этим антикваром,даже спрашивать боюсь cry
23.10.2012 - 18:35
: 31
Мототрактор уже.... clap
01.01.2014 - 20:23
: 41
Исаченко Сергей пишет:
"samzawob" пишет:
может кто пробувал на полуосях шлицы резать
С победитом возьмет, а без его проблемно,резал шпонку пальчиковой фрезой без победита на полуоси 157го проточенной под 35мм. не взяла ,пришлось сверху болгаркой, а потом поправлять фрезой.
Мой батя когда работал тоже хотел шпоночную канавку профрезеровать на полуоси (газ53) никак, пришлось отжигать.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Ильдус1973" пишет:
может есть другие варианты?
Я делал вот так...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Artyom22 пишет:
Есть мнение что в старом уаз мосту снимают кардан чтоб трещетки не выкручивать, поясню-при съеме трещетки обратите внимание зто шлицевой вал шруса в ступице свободно перемещается во все стороны и спокойно достает до шлицов ступицы, так вот сняв трещетку на скорости 90 км ч внутри ступицы как говорят поляки вшиско распердолит. кардан снимают чтоб его не изнашивать и не тратить луц на пустое вращение раздатки. в новых ттрещетках которые ттключаются поворотом переключателя с внешней стороны ступицы кардан при езде стоит.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
yurybka пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Я делал вот так...
Понял.А чем тормозить?И какая внутренняя ширина рамы?Меня интерисует возможность установки ДВС ОКА.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"юра ветеринар" пишет:
Похоже что писАл ветеринар, а не автомобилист!... face
01.01.2014 - 20:23
: 41
Ильдус1973 пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Тут спор зашел,в какую сторону вращается ЗиД 4.5,и я не знаю, может вы?
Если поставить турбиной вперед как надо, то вращается как в машине ,а вот выход с коробки вращается в обратную как в тяжелом мотоцикле там она тоже двухвальная.
Просто соседи видели как я сегодня заводил УД (будь он не ладен) и советовали воткнуть ЗИД.
Как говорил один старенький дед 20 лет эксплуатируя свой миник с ЗИДом: "ЗИД не любит больших оборотов.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Анатолий Иванович пишет:
почему??? а что ветери нар это факт.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Artyom22" пишет:
Он когда лето провисит в одном положении, а мост то на рессорах, то так и провисает, т.е. шлицы вырабатываются в одном положении и когда зимой закрутится, то уже как детская прыгалка!...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Я не спорю с этим фактом...
РФ Вологодская обл.
05.03.2012 - 22:13
: 187
."nikolo19781949" пишет:
По
"Ильдус1973" пишет:
"Ильдус1973" пишет:
пытался... посмеялись и всё...
01.01.2014 - 20:23
: 41
samzawob пишет:
вопрос по поводу отрезанных полуосей, может кто пробувал на полуосях шлицы резать, школьный маленький фрезер это железо возьмёт? у меня была мысля зделать по принцыпу пвмУАЗ если проточить полуось зил и нарезать на ннй шлицикак будет?
Можно если сделать отжиг но проще проточить фланец и хорошенько обварить.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
"Artyom22" пишет:
хорошо. на моем максике(миником его не назовеш) при снятой трещетке вал шруса ходит свободно то есть по вашему
этот люфтом при езде можно принебреч!
01.01.2014 - 20:23
: 41
Виталий 78 пишет:
( nikolo19781949 ) А вот и было не больше десяти лет назад,помню после этих праздников все растаяло и подсохло настолько что лично граблями листья сгребал и убирал.
Виталий я не выдумал, это информация ТСН.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
anton-shum пишет:
Добрый вечер Антон! Посмотрел я вашу схему постоения миника. Мое мнение такое.Не слишком ли много элементов трансмиссии придется крутить столь слабеникому двигателю? И это при том, что ему еще надо не только себя возить, но и пахать, таскать телегу, грузы. Да еще наверное гидравлика будет присутствовать. При таком количестве шестерен, переходов (Карданов, крестовин, шлицевых муфт) схема получается не слишком компактной. А двигатель однозначно слабоват.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Так без отжига по живому скручивает,у меня на шпонке стоит так перекрутило саму полуось пополам.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Так он (вал) при езде не крутится, если трещётки выведены из зацепления и в РК выключен привод переднего моста...
01.01.2014 - 20:23
: 41
Спорить не буду,но со слов водителей,если трещётки выкручены (передний кардан не вращается) то разбиваются шлицы в одном месте и при включении передка есть вибрация которая разбивает подшипники.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
а разве уазы ездят по треку F1 где нет ямок и.т.п?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Я с УАЗами с 78 года и поэтому сообщение № 2839 не со слов со стороны....
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Я пишу об обычных УАЗах работягах, причём здесь треки, это другая тема...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
так и я о них же. Трек F1 идеально ровная дорога без ямок, при попадании в которые возможно перемещение вала щруса и задевание за ступицу, вот что я пытаюсь объяснить.
01.01.2014 - 20:23
: 41
Ильдус1973 пишет:
Наберите в нете форсирование УД (где то читал,что снимают на фрезере 2-2.5мм.) движок стает резвее, сам хотел эксперементировать, но купил китайца.
27.10.2013 - 18:01
: 303
Вот так выглядят на моём МТ рычаги управления,приборы,рулевая колонка,
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Гавриш Юрий пишет:
вот так пипелац тока цапы в гравицапе не видно good .
