Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 10 из 177
5284 сообщения
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
"Андрей32" пишет:
R-это радиус , значит Д 240мм
Ошибся буквой.
Как обойтись одной КПП, хочется МТ с короткой базой
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
3 кват при 3 фазах хватает ему
18.11.2012 - 22:49
: 314
"o-sikorenko@mail.ru" пишет:
у меня 1.4 маловато
ДВ - сцепление - КПП - редуктор 1,4 - ЗМ ? на 1 - 9,5 км/ч?
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
"anton-shum" пишет:
Одной КПП ГАЗ-51 достаточно для МТ
одна кпп, да еще и газ-51(53)-плохенько, терпимо конечно, но подобрать скорость для одного вида работ не получиться. лучше использовать кпп с легковых авто (там передачи отличаються друг от друга в 1,5 раза, в газоновской-2 раза), но надо думать над дополнительным понижением
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5635
Гавриш Юрий пишет:
Ильдус1973 пишет:
Осенний парад ya ,результат последней недели отпуска:УРАЛ-HUNTER laugh
Урал хантер то хорош, а девок куда грузить?
Какие в мои годы девки(пишу с грустной рожей),женщины,а они как правило не привередливые.Они бегут впереди а я как истинный охотник за ними.Забавно да?Сегодня доделал багажник,одна точно влезет laugh завтра скину фото.
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 350
fil78 пишет:
Большое спасибо.
27.10.2013 - 18:01
: 303
"fil78" пишет:
На танках копрессор водяного охлаждения намного меньше размерами,а давление 150ат и качает очень медленно.
18.11.2012 - 22:49
: 314
КПП ГАЗ-69 выдержит если ее поставить после КПП ГАЗ-51 (ДВС 13лс, ЗМ УАЗ)?
27.10.2013 - 18:01
: 303
Анатолий Иванович пишет:
"Гавриш Юрий" пишет:
Тогда ещё вопрос,нш через сцепление или гидрораспред?
У меня на погрузчике сделано так, и насос НШ-100 будет перебор для ДВС ВАЗ...
У вас редуктор,а я поставлю кпп,то же,но вариантов больше. Есть ещё 80тый плунжерный насос,но его я придержу и планирую использовать в качестве гидромотора для навесного оборуд.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"anton-shum" пишет:
Думаю выдержит. А почему не на оборот?
18.11.2012 - 22:49
: 314
"Василий Ив." пишет:
Сцепление ГАЗ-51 и КПП уже установленны, а обороты чем-то надо понизить
есть еще РК ГАЗ-69 но использовать только пониженные передачи - нет смысла
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"fil78" пишет:
у меня на имр
А Вы что в инженерно -саперных частях служили....?ИМРы только там...
27.10.2013 - 18:01
: 303
Андрей32 пишет:
"fil78" пишет:
дают без проблем, у меня на имр такие стояли
Если такое давление дает, значит жрет он немеренно, для домашки как-то стремно тогда его применять , или отключить одну секцию
Для домашки выкупил счермета неделю назад вот этот компрессор за 2 т руб,судя по выработке на шкиву практически мало бу
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Для дома и обычного зиловского в волю , но если нужно давление побольше , то такие как на фото выше , как раз. Мне пару лет назад такой очень кстати пришелся бы , затевал я одну штуковину, нужно было давление 5мпа , даже тему создал , но к сути так и не пришли , а тема переросла в обычные компрессоры.
27.10.2013 - 18:01
: 303
Андрей32 пишет:
Двс с нш через сцепление наверное лучше , хотябы для того чтоб зимой легче было завести двс , Сам насос напрямую подключать к коленвалу не получиться , нужно понижение как минимум в 2 раза , а лучше в 2,5 . Для этого нужно делать либо ременную передачу , либо , что еще удобнее , взять родную кпп , включать вторую передачу (самую подходящую) или третью , и работать. Нш можно без всяких проблем подключить непосредственно к бублику кпп , только шлицевое немного переделать, сразу отпадает потребность в приводе нш . Ну а дальше , бак , фильтр, регулятор , кпп режимов , мост.
О регуляторе пожалуста по подробнее,в смысле потока?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Я с ними в живую не сталкивался , не было возможности и нужды , но принцип у него вроде бы как у делителя потока , только с плавной регулировкой , и система более усложнена еще и реверсивной работой . Единственное где я их работу наблюдал, это в доне катаясь с другом , так что про подробности сказать не могу , но то что он нужен для нормального гидропривода---это бесспорно. Обычным распределителем тут не отделаться.
27.10.2013 - 18:01
: 303
Андрей32 пишет:
У меня лет 15 копр зил. 3 рессивера, водяное ох. Смазка без давления,, элекродв 3,5 квт 1000об регулятор давления камаз насроен на8 атм, от сети 220в.запускал шморгалкой.при покраске с пульвера давление 3,5 :-)4,больше не обеспечивает.но для домашнего польз хватало.теперь есть и копр и380в
27.10.2013 - 18:01
: 303
Андрей32 пишет:
Да и я только видел,2педали одна в перед и др на зад,. Ясно спасибо,время думать есть . Спасибо за советы.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"anton-shum" пишет:
Одной КПП ГАЗ-51 достаточно для МТ, у кого-то видел, какого передаточного будет достаточно для ременной передачи с ЗМ УАЗ 5,125
А колесы с зади какие?
09.10.2009 - 19:41
: 7171
на каких танках я лично менял на имр-1 база т-55
"Исаченко Сергей" пишет:
в их родимых, забрали в день 26 летия, 2 года правда командовал дорожным взводом
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Это как бы не АК-150, по-моему, похож
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"fil78" пишет:
Ну так мы коллеги,я тоже в инженерно-дорожной роте служил ,правда всего ком. отделения ТММ 255 КРАЗов,давно было - а все помнится,хорошо учили тогда.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вариантов то больше, но нужен будет всего один, а места КПП займёт как минимум в два раза больше, смысл есть поставить КПП или какой нибудь небольшой 2-х скоростной редуктор после МП-90 на мост. У меня на каре мост с редуктором и поэтому я поставил гидромотор напрямую на мост. Работает всё это через Р-80.
Я не поставил его из-за громоздкости, это ж не комбайн, места мало. А вообще это спорная конструкция для миника...
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
Андрей32 пишет:
ДОН-1500, КСК-100 ГСТ-90 там стоит. Регулятора по давлению нет там , если не считать редукционный клапан. Скорость регулируется исключительно подачей (объемом). И насос и мотор - плунжерные. В насосе хитрая система- ход плунжера (подача) регулируется наклоном шайбы, вот этот наклон и меняется. Шайба перпендикулярна оси вращения - подачи нет. Чем больше угол - больше производительность. Наклон шайбы в другую сторону - направление подачи масла меняется - отсюда и направление мотора.
Штука удобная. Переваривает спокойно 70 кВт. Насос громоздкий. Но вдвоем на ДОНа затаскивали на ремнях. Радиатор великоват, фильтр большой, рукава толстые и жесткие, ну масла фляга. Было бы он все раза в 3 компактнее, еще бы и на халяву, цены бы такой системе для мини технике ....
09.10.2009 - 19:41
: 7171
хоть и служил старлеем но мосты раскладывал и дороги чистил частенько сам, со взвода из 10 водителей тмм 3 с правами , а за техническую грамотность вобще молчу.
"Outlaw888" пишет:
есть такая система на карах дп ... не помню точно у него двигатель Д-21, но гидравлическая трансмиссия думаю для трактора не пошла бы, согласен для погрузчиков , косилок, транспортной технике. да и срок ее службы не очень, года через 2-4 все равно масло побежит, были на предприятии такие , все списали
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Outlaw888" пишет:
Все именно так!
Нашел вчера подробную инфу по ним , сегодня почитал, закладку сохранил. Интересная система, сложная, ну и соответственно дорогая.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
Цена все плюсы убьет. На КСК отрабатывала практически до списания оного. А вот на ДОНе - тяжелый гад. Но 6-7 сезонов отрабатывал.
По передаваемой мощности - ремень многоручьевой (вроде как по памяти 4НВ2650) пробуксовывал иногда раньше срабатывания редукционного клапана. По входным оборотам ДОН - двигатель 2100 и на ремнях... ну не было там 1*2 . На насосе примерно 1500 и было. На КСК привод прямо от переднего носка КВ через кардан. Т.е. те же 2100-2200 об/мин были. ДОН на 3-й передаче механике бегал от 0 до 22.7 км/ч. Но рабочая была таки 2-я передача (0-10 км/ч). 1-я включалась только на очень кротом подъеме с полным бункером, или при зацепить, отцепить подборщик, жатку.
На КСК-100 - значительно легче ДОНа, была включена практически всегда 2-я передача и рычаг снимали нафиг с механической коробки. Ту махину он только на ГСТ двигал и быстро и уверенно на подъем.
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
fil78 пишет:
"Outlaw888" пишет:
ну на счет долговечности я не согласен, ходит годами. Дядька пол жизни на ТГМ 4м проработал. Видил я эту передачку, "миниатюрная такая" А локоматив это не погрузчик, таскает поболее
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Outlaw888 пишет:
Э то точно . Сам 5- сезонов на доне отработал , а когда еще учился в спту у мастера в помощниках был косили кукурузу на кск-100 . - тотж рычаг мешал за ненадобностью . регулятор хода -напедалях 1-в перед .2-жмеш -назад , ав дона -одна правая рука постоянно занята .
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
fil78 пишет:
В Ракетчиках (пво) в рем роте срочную служыл - Ракетный комплекс -с-200. обеспечивался компресорами кпм-400 (двигатель д-12 б ) тоже воздухом запускали , АК-150 и там стояд. Сейчас в МЧСе пож. насосная станцыя ПНС-110 (на базе ЗИЛа -131 ДВС-Д-12 с тоже АК-150 в балоны воздух трамбует для заводки . НА вооружении унас досих пор стоят ИМР- 1 ; БАТ- М ; ПТМ-С ( Это плавающая гусеничная . с кузовом для перевозки людей и техники ) -- везде применяется ак-150. старая советская военная техника .
