Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 89 из 177
5284 сообщения
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Исаченко Сергей пишет:
"Исаченко Сергей" пишет:
я планирую так
А как будет натяжка цепи?
А если так?
03.11.2013 - 20:21
: 919
юра ветеринар пишет:
"юра ветеринар" пишет:
постоянном полном гонять придется
Ну и что можно включение примудрить
Вот именно ПРИМУДРИТЬ, а в раздатке оно в стандартных опциях. Мужики, ну согласитесь, что заводская раздатка, скажем от газ 66, будет на порядок надежнее(и скорее всего переживет миник так как рассчитана на в разы большую мощность и нагрузку) чем самопал.
Так то оно так но только я этих раздаток днём с огнём не сыщу а на цепику зделать как два пальца об асфальт и если поставлю 25ю цепь да ещо и со смазкой ее на сто лет хватит
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
samzawob пишет:
О, с этого б и начал что добыть трудно, а то цепь цепь. Ты кстати откуда? У нас в беларуси это не деффицит правда за рк от газ 66 около 100-150 у.е. просят. хотя моя досталась в идеале и на халяву.
03.11.2013 - 20:21
: 919
юра ветеринар][quote=samzawob][quote=юра ветеринар пишет:
ну нето что их совсем не есть ребята белорусы могут привезти ( я жыву в Украине в 90 км от Пинска ( Белорусь )) ноо за них такую цену ломят, за 66 ю не знаю а за УАЗкину запросили 100 баксов и столькоже хотят за кпп а мне из кпп надо всего кусок втор. вала.
Раше на базар возили ТАКИЕ ВЕЩИ и за копейки отдавали а щас такие жадные стали ( наверно всё добро вывезли lol )
: с Шатрово
11.12.2012 - 06:34
: 43
Доброго времени суток коллеги вот сегодня прикинул свои состовляющие, довольно длинный получаеться если учесть что я хочу сделать переломник
: Минеральные Воды
06.01.2014 - 15:37
: 127
подскажите пожалуйста если на минитрактор поставить задний мост от газ 66 какие плюсы и минусы у этого моста?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
samzawob][quote=юра ветеринар][quote=samzawob пишет:
Могу подсказать есть у нас газета IRR.BY там можно найти интересные обявки, есть сайты автомалиновка и автобизнес. Глянь там а вдруг что глянется. Бешеному самоделкину 90 км не круг.
: с Шатрово
11.12.2012 - 06:34
: 43
раздатку и мост пока найти не удалось
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
serj.s пишет:
На минике ВЕЧНЫЙ, кажись есть самоблок. Минусы - наверное нет
: с Шатрово
11.12.2012 - 06:34
: 43
И ещё возможно ли убрать заднюю часть с кпп москвичь без ущерба, может кто уже делалд так или имеет какие либо соображения по этому поваду?
: Винницкая обл
01.11.2012 - 23:40
: 53
samzawob пишет:
А какое реально максимальное усилие может дать пвм уаз если колёса на нём 68 см в диаметре и нагрузка на колёса будет примерно 400 кг, ( надо для расщота цепи привода пвм ) ?
С таким весом и колесами передний мост (4,625) может выдать 320 кг тяги на крюку (на сухом асфальте). Чтоб заставить колеса буксовать цепь должна передать крутящий момент 28 кг.м.
: Минеральные Воды
06.01.2014 - 15:37
: 127
и еще вопрос в догонку как правильно укоротить мост газ 66 чтобы в последствии от нагрузок он не лопнул на швах сварки?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"serj.s" пишет:
До какого размера по центрам колёс ?
: Минеральные Воды
06.01.2014 - 15:37
: 127
я думаю что 1.40 будет достаточно.или может быть с помощью дисков можно сделать такое расстояние?
03.11.2013 - 20:21
: 919
Slavko.nv пишет:
samzawob пишет:
А ви щитали с какимто кпд? у меня вышло 23,5 и это на двухметровой звезде а если на звездочку Ф 10см то цепка надо чтоб держала поболей 500 кг кто знает разрывные усилия цепей? или может что не так пощитал?
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"samzawob" пишет:
Не на ресорах не хочу у нас у одного был на ресорах так при троганьи с места передок пригал ужасно
Три МТ делал на рессорах спереди и не один не прыгал....первый весил 750кг., второй 2300кг.., нынешний 1300кг. ...и ни одного "попрыгунчика"...Может у него с развесовкой было сильно не правильно...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"samzawob" пишет:
А если так?
Натяжка должна быть жёсткой.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ну и зачем мне на минике с двумя коробками еще раздатка с 66го весом в надцать кг. и прочими прибамбасами ,если бы это был крутой внедоржник с мостами 66го или какая не будь переломка размером с Т-150 то может и да , у меня уже и так 1 600 весу куда больше то.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"serj.s" пишет:
Взять чулок 53 , редуктор 66 , и внутренние колёса дадут 1450
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"serj.s" пишет:
С 66 не получится,он шире 53 на см 20. Колея 53 моста с внутренними колёсами 140см,соответственно 66 будет шире .Можно найти чулок с 53 и на дисках можно сыграть. У меня колея с колёсами БТР где то 152.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Хозяин барин кстати она весит кажись 55 кг. а при весе в 1600 цепь это "верх надежности" и все что нужно для ее монтажа парит в воздухе не добавляя веса трактору.
: Минеральные Воды
06.01.2014 - 15:37
: 127
а что с полуосями сделать?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"serj.s" пишет:
53-го взять
: Минеральные Воды
06.01.2014 - 15:37
: 127
а полуосьс 53 го подойдет к редуктору 66 го без переделок?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Поживем, попробуем, увидим....
03.11.2013 - 20:21
: 919
Aleks 00 пишет:
"samzawob" пишет:
А если так?
п о ч е м у ?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"serj.s" пишет:
Да
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"serj.s" пишет:
По шлицам подходит, а вот по креплению флянца (отверстия) вроде разные...подзабыл малость...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Анатолий Иванович" пишет:
Посадка Колёс ? Так ему всё равно от 53 всё ставить . Просто в мост 53 впихнуть 66 редуктор
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Stebium1" пишет:
Да я потом вспомнил...
