Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 87 из 177
5284 сообщения
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
ребята -вот посмотрите сюда voit4x4 (жаль не могу ссылку вставить). Редуктора колесные на УАЗ и Нива без переделок ставятся на мост и если надо снимаются. Без изменения вращения. Для МТ думаю супер. И высота и разгрузка КПП и понижение скорости. victory
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"gavril.gr" пишет:
Пока смотрел видео чуть не заснул от этой музыки с порно эротико фильма. laugh
А у меня никакой музыки, мужик рассказывает как делал ...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"юра ветеринар" пишет:
Скажи а с какой целью переделать?
Если нет нужды в повышенной манёвренности , то длинная база для трактора скорее плюс чем минус
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Stebium1 пишет:
Спасибо за понимание :thank_you:. да и если назад что тяжелое навесить перед подниматься и козлить не будет.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"7Денис7" пишет:
aleks 21 пишет:
"7Денис7" пишет:
А какие колёса меньшего диаметра станут на ступицы Т-25, или таких нету? Нужно перетачивать?
Задние, или передние?
Передние
5\10 с пропашных культиваторов (крн и усмк)
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Вот в этом как раз кроется минус , поскольку у трактора с формулой 4х2 , нужно хорошо поработать над развесовкой и добиться соотношения 25-30х 75-70 % . Для нормального сцепления с почвой , тогда как для коротыша и 40х60 будут не проблематичны
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Не вы меня не так поняли длинна 3 и ширина 1,1 это рама, а мосты стандарт от уаза. в огороде заборов не вообще и земли хоть отбавляй. правда я еще на нем не работал, испытания запланированы на весну.[/quote]
Удачных испытаний Юрий! Сам, пользуясь праздничными выходными из гаража не вылезаю, чтоб к весне успеть.
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
Анатолий Иванович пишет:
"7Денис7" пишет:
Передние
А зачем тебе меньшего диаметра?...
Хотелось бы выворот побольше
сенсей пишет:
они по креплению станут?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"7Денис7" пишет:
А толку ? При малом диаметре и большом угле Вы не получите лучшей манёвренности , а как раз наоборот , поскольку малые колёса будут тонуть и идти юзом , а трактор будет идти туда куда захочет . Конечно если передок не ведущий
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"gavril.gr" пишет:
Видимо смотришь эти фильмы,раз знаешь shok
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"7Денис7" пишет:
Ищите другие варианты, применение мелких колёс имеет множество недостатков, которые затмят положительний эфект от увеличения выворота.
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
Как на маневренность (устойчивость) будет влиять расстояние от земли до рамы, какая высота у ваших МТ
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"7Денис7" пишет:
да
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"anton-shum" пишет:
Мне так кажется это не правильный вопрос , да и важен он только при участии в гонках или работе на склонах . Куда важнее для трактора клиренс
18.11.2012 - 22:49
: 314
На сколько можно выносить двигатель вперед относительно переднего моста у МТ 4х2
18.11.2012 - 22:49
: 314
"Stebium1" пишет:
Спасибо. А то у меня высоковато получается
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"anton-shum" пишет:
На велечину которую выдержит рама агрегата при условии что на задние колёса придётся примерно две трети веса
Ну и про обзор не следует забывать
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"anton-shum" пишет:
Простите что высоковато ? Клиренс ? Рамма? Центр тяжести ? Руль ?
18.11.2012 - 22:49
: 314
"Stebium1" пишет:
Рамма
Планирую ставить РК ГАЗ-69 боком (на ребро) поэтому рама относительно земли будет немного выше (см на 18) чем при обычной комплектации, соответственно ЦТ будет выше.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"сельскийсын" пишет:
так у тебя только 1 кпп?
"Aleks 00" пишет:
У меня тоже так сделано,
Я тоже выкинул КПП ГАЗ 53 и РК УАЗ, и поставил родную КПП и РК от НИВЫ.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Да раму хот над кабиной располагайте и не заморачивайттесь . Вам важно что бы клиренс был повыше , а центр тяжести пониже . вот из этого и исходите .
Низкая рама несёт в себе много неприятных сюрпризов типа ограничения угла разворота колеса при наезде на камень или борозду
18.11.2012 - 22:49
: 314
"Stebium1" пишет:
Выше редуктора ЗМ никак.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"anton-shum" пишет:
На мой взгляд вот это главное , правильно Андрей 32 сделал поставив колёса Т-25 и получив удовлетворительный клиренс .
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
А зто для АЛЕКС 00, ему наверное будет интересно переключение передач. Извиняюсь за качества фоток сразу не сфоткал, а теперь не подлезть.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"anton-shum" пишет:
Бортовые редукторы !!! Я только напоминал thank_you
18.11.2012 - 22:49
: 314
Рулевую колонку ГАЗ можно использовать в качестве рычага на навеске (для не тяжелых орудей)?
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
сенсей пишет:
"7Денис7" пишет:
да
Спасибо
18.11.2012 - 22:49
: 314
Василий Ив.
Дороговато. Колеса подешевле будут
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"серёга84" пишет:
привет всем сегодня приобрел фиат таленто дизель просьба у кого какие отзывы
__________________
"Aleks 00" пишет:
Какой дизель,1,9? Если пежо,то мотор огонь.
Вот такой?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"samzawob" пишет:
поворачивает круто, а если поставлю пвм УАЗ будет не то, там колёса много не завернёш
А ПВМ с УАЗА на рессоры будете ставить\?
