Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 86 из 177
5284 сообщения
12.11.2013 - 22:37
: 20
Здрасти всем всех сновым годом! предлогают мост с газ-21 вместо м-412 стоит брать или нет? и подходит ли к нему какие нибуть запчасти?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"ШАБАШ.34.РУ" пишет:
Конечно стоит,не должно быть и вопросов,а лучше два брать. Мост 21 намного крепче 412
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Aleks 00 пишет:
"samzawob" пишет:
Вот такой моторчик, а из трансмисии что там фотать там всего один кардан да мост
Моторчик good .С чего он?
мотор с ФОРД ЕСКОРТ 1.6 дизель в зборе с кпп
03.11.2013 - 20:21
: 919
Aleks 00 пишет:
"samzawob" пишет:
Вот вроде всё понятно
Магнит может нужно на самом низу?Ведь металлические частицы тонут.
Я себе просто прилепил ко дну бака,без возможности почистить dntknw
Я время от времени достаю почистить, обростает как ёжик а значит работает.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"samzawob" пишет:
Вот как организовано управление
А как организованы приборы и что за кран справа у руля?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"7Денис7" пишет:
А какие колёса меньшего диаметра станут на ступицы Т-25, или таких нету? Нужно перетачивать?
Задние, или передние?
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
"samzawob" пишет:
так у тебя только 1 кпп? и если есть ВОМ,то откуда взят.если можно фото снизу плиииз.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Исаченко Сергей пишет:
"samzawob" пишет:
Это кран печки, с приборами просто три лампочки и трое часиков.
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"юра ветеринар" пишет:
а чего все так длинны боятся у меня длина рамы 3.2 метра а ширина 1.1. зато никаких проблем с размещением узлов для всего есть место и легкий доступ.
Да не чего, просто трамвай в огороде мне лично не понраву. Четыре метра после такого "агрегата" вручную что ли окапывать?
28.03.2010 - 19:32
: 621
"samzawob" пишет:
а если поставлю пвм УАЗ будет не то, там колёса много не завернёш
Вполне нормальная манёвренность, если конечно не "трёхметровый" yes3
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Джони 36 пишет:
можно подумать что после "дрезины" хвосты не останутся. Да и поперек пахать вроде не запрещено.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
"ОлегМ" пишет:
Всем привет!вот такой кател не греет у друга,где тены кипит,а циркуляции нету в нижней части не доходя основного бочка холод,как быть? может уровень не тот?
Олег,тэны при быстром нагреве (кипят) образуя частицы воздуха или пара,завоздушуя тем самым систему.вам надо ставить обязательно расширитель и конечно тэны снизу примерно так.А у нас когда-то в колхозе делали так как вверху.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
"Джони 36" пишет:
Очень классный конь хочу примерно такой...рассмотреть бы.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"сельскийсын" пишет:
У меня тоже так сделано,если без ВОМа,то вторая кпп не нужна. ВОМ можно сделать гидравлический.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Джони 36" пишет:
"samzawob" пишет:
База наверно не более 1500мм. ..
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Может кому пригодится с кпп москвич -412 возится,
http://www.youtube.com/watch?v=jrZCTovJRgQ&feature=em-uploademail
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Полностью с Вами согласен Джони. Иначе зачем собирать миник при такой длине. Ладно может быть у Юры позволяют условия пахать огороды без заборов. Но вот с такой шириной трактора (1,1) - в какую борозду? Извините если что не так. Существуют же какието пропорции длины, ширины, базы. У Куботы например при длине 2,2 ширине 98 см, база 1,3 см.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Tikhankin пишет:
Не вы меня не так поняли длинна 3 и ширина 1,1 это рама, а мосты стандарт от уаза. в огороде заборов не вообще и земли хоть отбавляй. правда я еще на нем не работал, испытания запланированы на весну.
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
привет всем сегодня приобрел фиат таленто дизель просьба у кого какие отзывы
03.11.2013 - 20:21
: 919
юра ветеринар пишет:
Tikhankin пишет:
Попробуете, и сразу переделаете 3 метра база и 1.1 ширь рамы это не трактор а самоходное шаси
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
samzawob пишет:
Tikhankin пишет:
Скажи а с какой целью переделать??? повторю заборов нет соседей не канав нет кустов нет столбов ЛЭП нет.Укорочение невозможно.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Алексей И. пишет:
Чет мне кажется перепутаны местами эти коробки dntknw
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"серёга84" пишет:
Какой дизель,1,9? Если пежо,то мотор огонь. good
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Джони 36" пишет:
Дизаин классный!!!! капот из двух крыльев москвича как я полагаю?))) красиво))) респект!!!!))
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
фото сборки но на шасик вроде не похож.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Aleks 00" пишет:
а я тоже недавно бак менял, так я намотал провлокой магнит, а другой конец выставил к заливной горловине, если что можно вытянуть и вычистить.
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
aleks 21 пишет:
"7Денис7" пишет:
Передние
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"gavril.gr" пишет:
Придётся и мне что то подобное делать.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"7Денис7" пишет:
Передние
А зачем тебе меньшего диаметра?...
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
[quote="Ильдус1973"]Чет мне кажется перепутаны местами эти коробки[/quote а разницы нет, выход то всеровно будет так как надо, и нагрузка на вареную шестерню будет меньше, все пойдет на родную коробку.Пока смотрел видео чуть не заснул от этой музыки с порно эротико фильма. laugh
