Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 65 из 177
5284 сообщения
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
petro.meb пишет:
"Владимир Г" пишет:
Для трактора?
Назову его минитрактор-вездеход
"Владимир Г" пишет:
Обычную перевернуть. или сместить карданчиком руль...
Если перевернуть, то будет обратный ход от руля к колесам, а кардан не помещается.
Вы ещо забыли про цепную передачу с автонатяжкой.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"petro.meb" пишет:
Вверху под рулём делаешь небольшой редуктор из 2-х шестерёнок например от КПП Иж...и поменялось вращение...у меня такой стоял на первом МТ...
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"samzawob" пишет:
Не забыл.
но это + 250 грн к бюджету
усложнение конструкции рулевого
уменьшение надежности и ремонтопригодности рулевого.
Но все равно спасибо.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Анатолий Иванович" пишет:
тут проблема, что вал сместится в сторону на диаметр шестерни и появится определенный люфт в системе - но вариант не исключаю.
А как будет в работе вал руля в рулевой - выдержит боковое усилие от шестерни?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
petro.meb пишет:
а еще есть гидравлика.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
вовочка820 пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Вот,производство г.Челябинск.
уууууу.... dntknw
Не понял sad
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"юра ветеринар" пишет:
Если я в навеске обошелся без нее, то в принципе не хочу этого в рулевом - только механика.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"petro.meb" пишет:
А какое там усилие?...И там же ведь подшипники стоят и усилие они воспринимают...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Причем роликовые конические...
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Исаченко Сергей" пишет:
Я ставил шариковые закрытые...там 3 штуки-один на вал рулевой и два на короткий вал руля, а шестерни смазал густой смазкой... Когда увеличишь фото, под рулём видно..
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Анатолий Иванович
А те сами шестерни кпп иж можно варить и сверлить? и как?
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"petro.meb" пишет:
Давненько это было...в 91г. ....на вал колонки наверно одевал так же на шлицы, вваренные в шестерню, что б разборная была, а короткий вал с рулём? Наверно на него приварил шестерню, а снизу и сверху одеваются подшипники...Миник тот продал ещё в 93г. ... Там ещё и какая то редукция была, шестерни были немного неодинаковые...
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
вот это мне точно не подходит - нужны одинаковые шестерни - но может найду.
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
Добрый вечер. Есть програмка по расчету скорости трактора, брал с даного форума, подскажите кто пользовался, как узнать показатель (КРМ (кг/м) в программе). Если известны обьём и л.с. двигателя, размер поршня. Хотелось бы расчитать силу тяги трактора.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
привет мужики. кто нибудь делал щётку подметальную. комунальную. на МТ
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"7Денис7" пишет:
Рассчитать тягу можно просто,не прибегая к помощи программ,но для этого нужно знать крутящий момент двигателя,умножая на передаточное число трансмисии и делить на радиус колеса.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"petro.meb" пишет:
Так я сознательно сделал небольшую редукцию что б легче крутить, брал кажется шестерни 1 и 2-й передачи от Юпитера...а ты ставь две одинаковые...
03.11.2013 - 20:21
: 919
Промыл керхэром хоть и сам намок но почти все какашки выдул наверно ещо промою бензином.
Подскажите где купить сальники которые уплотняют ту херню что поворачивается.
Ещо вопрос поверхность где трётся сальник поцарапана, видемо песком, что ей делать и будут ли ходить сальники?
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Они все с царапинами. Если есть острые - пройтись наждачкой без фанатизма, ну как ржавчину сгоните, так и хватит. Сальник воротниковый в магазине, где запчасти на уазку продают. Ходить будет. Там не жидкое масла, а консистентная закладывается. Ну а когда полушкворням приходит кирдык, перестает держать сальник в чулке, вот получается такое безобразие, которое Вы вымывали.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Вот какая вышла фигня, как ее лечить и есть ли в продаже такие болтики на них очень мелкая резьба и на шапке выштампована буква Х наверное от слова ху....овие?
03.11.2013 - 20:21
: 919
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"o-sikorenko@mail.ru" пишет:
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
прикольно надо тоже так попробывать laugh clap
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"samzawob" пишет:
"samzawob" пишет:
Купи в магазине уплотнение, но лучше от УАЗа Хантера, дороже, но ГОРАЗДО лучше собирать, не то что этот "наполеон".... Я ж тебе советовал как открутить эти болты, а теперь тебе лишние проблемы...только нагревать и выкручивать...А болты есть такие и карданные с буквой Х от Волги или УАЗа, да и родные в магазине посмотри, резьба там М10*1 ....
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
samzawob пишет:
хорошо что длинно отломалось. газовая горелка и газовый ключ тебе в помощь. как ни странно но с моим мне повезло все болты без нагрева форсовской головкой отвернул(мост был 77 года).
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
на майдане вот так надо мести , всех кто там околачивается без дела.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"samzawob" пишет:
на эти шпильки гайки надо приваривать, и сторца бить молотком, и должно откручиватся.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"gavril.gr" пишет:
Боюсь не тот случай....в основном помогает нагрев и бывает пока горячая крутится...
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
gavril.gr пишет:
"samzawob" пишет:
Сначала в торец хорошим молотком пару раз посадить,а потом приварить гайку и вперед-назад. Нагрев отпускает метал ,это крайний вариант.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
gavril.gr пишет:
Одна такая не поможет.
