Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 64 из 177
5284 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"samzawob" пишет:
Пробувал открутить поворотный кулак но не получилось надо делать мошный ключ на 14, зато открутил крышку одного шкворня а там
Эти 5 болтиков сложно откручивать после долгой эксплуатации, после нагрева резаком где резьба, откручивается сразу, а так можешь грани сорвать и всё....Бывают и на подшипниках...фото скинь когда помоешь, подскажем...
10.03.2013 - 20:07
: 117
Мужики, подскажите, выдержит ли такое шлицевое соидинение ( первичный вал и флянец вторичного вала кпп51) для кардана от кпп 53 до моста газ 53?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Ильдус1973" пишет:
Вчера в Авито Уфа вышел двухцилиндровый дизель,как говорил Жиглов "Уйдет сука,уйдет"
Сколь стоит? и че за двигатель вообще? новый?
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Андрей32" пишет:
"samzawob" пишет:
25 л/га shok а газа по чом ?
Это мизер кстати, на ваши удивленные глаза , у мтз , с его дЮзелем , расход под 30л. Ну если верить нашим местным мтз-истам , и трактора у всех 82е сравнительно новые.
Свои 28 соток я пашу на 7л , это по 27-28р сами посчитайте, а раньше 1500р отдавал за огород , по 60 р\ сотка, а сейчас еще дороже берут, так что ...
Для своего родного ничего не жалко!!! за то сам! и какое потом вдохновление и удовлетворение!!!!
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"o-sikorenko@mail.ru" пишет:
привет мужики сегодня было первое испытания не пошёл зарывается отвал что можно придумать в таких случаях. винт закручен до конца
Пока ваш трактор вес не наберет ему ничего не поможет увы cry я на свой вешаю ковш и нагребаю полный снега.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Всем привет, нужна помощь:
ищу рулевую рейку ваз 2108 с праворульной машиныю
или кто подскажет от какой иномарки можно взять праворульную рулевую с таким перед числом как у ваз.
Спасибо.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Эдуард1988 пишет:
+1
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Эдуард1988 пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Чтобы душу не травить не стал ни звонить ни спрашивать,предновогодние издержки,нехватка времени,да и растояние 350 км.,короче нет возможности,да еще вчера купил КПП ГАЗ 51 с КОМом,лимит на железяки в этом месяце закончился laugh
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
bagdan пишет:
Шлицевое то выдержыт, вопрос выдержыт ли сварка?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"samzawob" пишет:
bagdan пишет:
сварка выдержит,если сварить хорошо,это ведь не полуось. А вот шлицевое коротковато для кардана .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"petro.meb" пишет:
Для трактора?
Обычную перевернуть. или сместить карданчиком руль...
03.11.2013 - 20:21
: 919
Aleks 00 пишет:
"samzawob" пишет:
bagdan пишет:
Если я правельно понял эта деталь для трактора, а в тракторе ресор то нету, значит и ходу в шлицах надо пару милиметров.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Aleks 00 пишет:
"samzawob" пишет:
bagdan пишет:
сварка выдержит,если сварить хорошо,это ведь не полуось. .
А полуоси тоже приходится варить, я например последний раз сварил електродами нержавейкой ЦЛ-11 и вроде держыт тьху тьху, нехилые нагрузки. Ещо, после сварки надо проторцевать место под прокладку чтобы убрать возможные перекосы. Может кто знает ещо надёжные рецепты?, пожалуйста делитесь.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"samzawob" пишет:
Что бы нормально было надо посадочное под фланец протачивать зажав полуось в центрах токарного станка,а потом под его (посадочное) фланец подгонять.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Исаченко Сергей пишет:
"samzawob" пишет:
Ни фига не понял, всмысле полуось точить, а потом дырку сверлить?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Ильдус1973 пишет:
Эдуард1988 пишет:
"Ильдус1973" пишет:
скорее всего вот такой:
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"samzawob" пишет:
Типа так...
03.11.2013 - 20:21
: 919
samzawob][quote=Aleks 00 пишет:
"samzawob" пишет:
bagdan пишет:
Вчера ещо забыл написать, у меня ещо приварена втулка но полуось внутри втулки не заваривал и после трёх обрываний длина втулки уменшилась с пяти дотрёх сантиметров так вот последний раз перед заваркой победитоввым сверлом прсверлил дырку Ф 14 мм между втулкой и полуосью и в эту дырку забил ( с конкретным натягом ) кувалдой цылиндрическую часть метчика, получилась своего рода шпонка, потом затормозил колеса и ломом вставленым в кардан поджал шпонку ещо сильнее ( крутил вперед ) и все это дело заварил, проторцевал плоскость под прокладку и собрал, пока ходит.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"samzawob" пишет:
А что не понятного то,что бы биения не было так надо и делать,а то что Вы ее зажмете за шлицы в патроне или болгаркой отрежете точности не добавит,а не будет точности не какая шпонка не спасет от излома.Сколько перетачивал полуосей их некогда не сривало по сварке их просто перекручивало.
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Такой вариант встретил в сети. scratch_one-s_head
: с Шатрово
11.12.2012 - 06:34
: 43
Здравствуйте вот хочу тоже как и вы собрать свой мт и хотол бы спросить подойдут ли вот эти состовляюшие
Хотелось бы сделать чтото типа этого на 2 фото
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Здравствуйте. Составляющие которые вы подобрали для такого типа миника как раз подойдуть . Состыковать ваш двс с мт-овской коробкой . Потом урезать мост до шырины поцентрам - гдето -900 или около того . Ну авообще нужно дос кональнинько изучить опыт постройки этого миника Вити Клеща ( кв- 05. кв-08 ........ итак далее. на базе кпп-заз). Унего большой опыт постройки таких апаратов .Думаю увас все получится тем более Вы-- по профессии токарь .
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Kostomar" пишет:
вся прелесть квадрата потерялась после провара изнутри....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"вовочка820" пишет:
Вот именно,надо квадрат наварить еще снаружи фланца и заглушить крышкой намного прочнее было бы.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Эдуард1988" пишет:
Я коробочку специально сделал, навешиваю на навеску ее и гружу в нее шт 30 силикатных кирпичей, гораздо лучше гребет!
10.06.2013 - 18:39
: 5067
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Эдуард1988 пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Вот,производство г.Челябинск.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Владимир Г" пишет:
Для трактора?
Назову его минитрактор-вездеход
"Владимир Г" пишет:
Если перевернуть, то будет обратный ход от руля к колесам, а кардан не помещается.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Уважаемые,при соединении ДВС ВАЗ классика и КПП ВАЗ переднеприводный,треба вмешательство токаря?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
сегодня завел мотоблок, возникла маленькая проблемка с сцеплением, на холостых и средних оборотах работает нормально а вот на полных ведет пробовал регулировать не получилось. все детали с иж только работает на сухую. может стоит поменять диски сцепления у меня цельные текстолитовые , думаю может наборные лутше будут работать
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Ильдус1973" пишет:
уууууу.... dntknw
