Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 54 из 177
5284 сообщения
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
спасибо, мне уже легче. а то я в командировке поэтому не имею доступа к запчастям сейчас. вот и волнуюсь.
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
диф будет, аж три дифа получается. но центральный я хочу сделать блокируемым. есть задумка но она основана на исползовании цепей, что мне совсем не нравится. короче я пока думаю над этим.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Luxor25
вот в этих машин интересная независимая рулевая система
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Luxor25 пишет:
мне это не грозит, конечно неспорю, что и я прибамбасов к нему понаделаю.
но калымить у меня негде, вся земля кругом колхозная, а у каждого второго мотоблок или что то подобное что бы свой огород обслуживать. а у остальных газон вместо огорода.
Про фермерство я вобще молчу, не расположен я к этому. мне больше наверное для стройки он нужен, пескаили камней привести, столбик подтянуть и т.п.
С такими требованиями,не парся и делай по проще. Иначе и стройку закончиш,а мт. еще будеш доделывать.
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
меня вот мысль посетила, если я буду влючать поворот только передними колесами только при пахоте, то в принцепе у меня всегда колеса будут проходить одинаковый путь. Так как при пахоте я буду ехать практически ровно, а в остольных случаях все колеса равнозначно вывернуты. Тогда вопрос: зачем мне меж осевой ДИФ или отключаемый передок?
может я не правильно соображаю, поправте?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Luxor25" пишет:
Да вроде правильные мысли smile3
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
Андрей32 пишет:
"Luxor25" пишет:
мосты собираюсь переделать на короткие полуоси, так должна прочность сохранится. или я ошибаюсь?
Все верно. Колея уменьшится см на 40 примерно, т.е будет 105см где-то по центрам колес, максимум 110см
то что нужно
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Ильдус1973 пишет:
"Андрей32" пишет:
1 это полно запчастей
2 в совокупности с родной кпп \ это полный , достаточно компактный силовой агрегат с самым надежным сцеплением из всех отечественных мото, и даже некоторых авто.
И настроенный по уму агрегат ( а не по книге) довольно не плохо работает и жрет в полтора раза меньше , в сравнении с обозначенным для него 10-литровым ведром бензина. Так что рано вы его под забор-то
Поддерживаю,ни как не пойму как меня угораздило воткнуть УД,когда под рукой были два мотора УРАЛ.
Мужики у нас двс урал даже на газ переводят.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"petro.meb" пишет:
Ага и неубиваемые..... блокируемые мосты с военных грузовиков
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
сельскийсын пишет:
Luxor25 пишет:
проще мне не интересно будет. душа просит полета инженерной мысли. да и сколько можно протые делать, я их уже три собрал.
сразу предупреждаю фоток нет, и делать не буду. нечего мусором форум засорять
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
Андрей32 пишет:
"Luxor25" пишет:
так модет и не делать ничего тогда , ДИФ заварить и все. кто опытный подскажите ?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей32" пишет:
Шеколадка вкусная??? lol
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Luxor25" пишет:
если колоса обоих осей будут поворачивать на одинаковый угол, то разности оборотов фланцев обоих мостов почти не будет (если пренебречь разным износом покрышек и неровностью дорожного покрытия)
"Андрей32" пишет:
поддерживаю
"Исаченко Сергей" пишет:
А подвеска с огромным ходом как вам?
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Luxor25" пишет:
Если межосевой, то можно заварить.
Но учтите что тогда на валу будет в два раза больший момент.
В идеале надо точить новый вал - помощнее.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Luxor25" пишет:
может тогда и трепаться зря не стоит, наслово здесь не особо верят
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Андрей32 пишет:
"petro.meb" пишет:
Блин, сам запутался wacko2 , Вы правы , еще раз прокрутил в мозгах, ничего не нужно переворачивать bang , пойду шоколадку зьим laugh
народ может бел шоколад мне не помог. но при двух передних мостах и одном вращении валов у нас будет растяни меха гормошка. всеж придется мост перевернуть.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
и еще раздатка направления вращения не меняет. в уазе в пвм ведомая шестерня справа а в заднем слева. к чему бы это? ??
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Василий Ив." пишет:
Не, пошел за шоколадкой , наткнулся на пиццу , съел кусок , завтра еще чего-нибудь отчубучу lol
Что сделать... бывает, у меня комп и тот по 3 раза за вечер зависает, а что о нас-то, о простых смертных говорить laugh
Хотя, что интересно, шоколаду тут многим нужно , если бы petro.meb, не вмешался, так бы и прокатило, и тогда б точно мосты в перетяжки тягались , видать он снюхерс тока что скушал, молодец! wiggle laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"petro.meb" пишет:
Имеете ввиду вал -шруса ? Он оба будет использовать, двс посередине мт , один на передний мост, а второй на задний, я так понял
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Luxor25 пишет:
petro.meb пишет:
Luxor25
Как вы планируете осуществить рулевую систему?
по идее поданной на форуме, рулевой дозатор а после него расределитель, возможно займу одну секцию от Р80. после него два цилиндра, откомбайна BIZON на подъем мотовила которые. планируется при режима:1. поворот только передних; 2. поворот и передних и задних в одну сторону. 3. поворот и перед и зад в разные стороны.
Распред после дозатора нужен по типу золотника ГУРа с ГАЗ-66 или что то подобное, только в нем гидрозамков нет, но и так пойдет.
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
petro.meb пишет:
"Luxor25" пишет:
а можно подробнее, вроде же варят дифы и ничего там не перетачивают
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"юра ветеринар" пишет:
надо черный есть, горький, он бодрит laugh ,
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Melnikov Lexa" пишет:
С насос-дозатором все гораздо проще, а тут что-то лишнего много wacko2
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Андрей32" пишет:
"Luxor25" пишет:
Если диф заварить (иными словами выкинуть), то напомню, что
диф делит крут момент с фланца пополам на полуоси, а при сварке его вы весь момент подадите на одну полуось.
Если не будет на полуоси критических моментов, то она будет ходить (что у многих и происходит).
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
что бы не на слово....
это не совсем фотосесия, в телефоне валялись, дурачились в процессе сборки.
ну хоть посмеетесь
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"petro.meb" пишет:
Это все понятно, но у него обе полуоси шрусов будут задействованы
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
Андрей32 пишет:
"petro.meb" пишет:
да так, только двигатель спереди, Компас мне показывает что там все разместится.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Андрей32 пишет:
Это для того чтоб задний мост поворачивал в одну или в разные стороны и блокировать.
На Кировце К-20 так.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Андрей32" пишет:
ничего не меняет.
Представте, что МТ перед на льду или МТ на дыбах - весь момент с мотора пойдет на одну полуось (с заваренного дифа)
с нормальным дифом на зад пойдет очень малый момент и трансмисия не перегрузится.
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
Melnikov Lexa пишет:
Андрей32 пишет:
у меня в принцепе такая же схема, намечена
