Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 29 из 177
5284 сообщения
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Андрей32 пишет:
"alexx_ru" пишет:
А, сколько отдали за один болон, если не секрет?
не внимательно читаете, 7,5т\р за пару.
"юра ветеринар" пишет:
Вот переходы с РК Газ 66 на кардан уаз.
Что-то я не пойму, то ли на работе устал , то ли от таблеток, мост передний перевернут вверх ногами? dntknw
Не с головой у тебя все ок. это фото сборки. так я для удобства(размер и вес моей рамы представляешь) примерял все к раме вверх ногами а собрав перевернул как положено. А вот что редуктор на переднем мосту с другой стороны ты и не заметил (много сил на это отдал).
05.08.2009 - 17:19
: 9699
про это и был вопрос.
соединение кардана сомнительно - слишком увеличенное расстояние от фланца до креставины - с таким рабочим углом отломит вал или как минимум быстро разобьет подшипник.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Я про это и имел ввиду. Думал просто перевернули мост , а если чулки (где на пяти болтах крепятся) перепресованы , то ничего страшного, можно и так.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
и при капитальной сборке вилки крестовин нужно совместить в плоскости
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
вовочка820 пишет:
разобьет подшипник? уазовским карданом подшипник 66газ при максималке в 30 км/ч разобьет? порвет в этих же условиях кардан при полном приводе и двигателе в 30 л.с? ЭТО ВЫ БАТЕНЬКА ЗАГНУЛИ!
05.08.2009 - 17:19
: 9699
тут дело не в том "что и от чего и чем", а в том "как"
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
вовочка820 пишет:
КАК?????????
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1894
По просьбам написанным личку и совету Андрея из Брянска (мои корни с Погарского района) решил создать отдельную тему с более подробным описанием и фото изготовления минитрактора с ременным сцеплением и червячным мостом от электрокары. Там постараюсь ответить на все вопросы
05.08.2009 - 17:19
: 9699
КАК?????????
кричать не обязательно, вас и так прекрасно слышно.
при вращении этот удлинитель будет работать как рычаг относительно подшипника вала. при креплении кардана непосредственно к фланцу этот рычаг минимален.
ну а как ведет себя креставина кардана при работе под углом, надеюсь объяснять не надо.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
вовочка820 пишет:
КАК?????????
Да я и не кричу. отчасти согласен. но есть одно но - вал сидит на двух не малых подшипниках и сам имеет приличную толщину. вот еслиб рк была скажем от нивы тогда да. да и скорость повторюсь не более 30.
27.10.2013 - 18:01
: 303
"Tikhankin" пишет:
Трактор должен делать всё,на то он и трактор,..
26.11.2013 - 21:38
: 1894
юра ветеринар пишет:
Tikhankin пишет:
Вы не поверите! Предыдущий трактор 20 лет работал по аналогичной схеме работы сцепления и никаких неудобств не испытывал. Раз в сезон менял ремень как расходник и дальше пахать. А вот у друга трактор более тяжелый у него ременное сцепление не прижилось.
вывод. выбор сцепления диктует вес.
Не совсем так Юрий. Скорее предаточное отношение в передаче крутящего момента. У меня на двигателе стоит шкив диаметром 130 мм на первичном валу КПП 165 мм.Максимальная скорость трактора около 30 км, на первой передаче 5 км. У товарища максимальная скорость была около 45 км. на первой передаче тоже около 5 км. Вес трактора около тонны. плюс прицеп грузоподъемностью 1, 5 - 2 тонны. Шкивы от двигателя (Шкода) к КПП один к одному. Два ремня с зиловского компрессора не выдерживали. В общем непошло у него. Возможности моего трактора позволяли мне тащить из карьера прицеп с песком весом около тонны используя один ремень профиля "Б"длинной 950 мм. Юрий по этому трактору я создал новую тему там будет более подробное описание его этапов изготовления и фоток. С уважением.
30.11.2013 - 21:13
: 20
Андрей32 пишет:
"alexx_ru" пишет:
да точно перевернут
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Гавриш Юрий пишет:
"Tikhankin" пишет:
Согласен. У самодельщина по возможности да. Но ведь и у именитых производителей существует специализация. Будем обучать его делать это все по мере возможностей и надобности.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Андрей32" пишет:
Ну и кардан (этот же) правильно развернуть, т.е. поменять местами...
30.11.2013 - 21:13
: 20
спасибо за фото
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Анатолий Иванович пишет:
"Андрей32" пишет:
иваныч не совсем вас понял т.е. правильно развернуть?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
PaVeL82 пишет:
Андрей32 пишет:
"alexx_ru" пишет:
да точно перевернут
да нет же стоит мост как надо просто собирать вверх ногами удобнее было. а вот редуктор с другой стороны.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Где шлицы ближе к флянцу, должно быть к раздатке, а у тебя наоборот...
Я про передний...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Я про передний...
Спасибо. а то я как то этому и значения не придал. в выходные переверну.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
ну и вилки совмести в одной плоскости...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Добрый вечер дядя Леня! постараюсь ответить на Ваши вопросы. У меня двигатель установлен на четырех волговских подушках. Для небольшого веса такого двигателя они и так будут достаточно жесткими, но всеже гасить вибрации будут. На счет шкивов - их ни чем не шлифовал. Чтобы сцепление ременное не вело необходимо устанавливать дополнительные ролики вдоль ремня , препятствующие его принимать круглое по диаметру положение при выжиме сцепления. Также необходимо под нижним ведомым шкивом на минимальном расстоянии установить упор, планку, препятствующую его опусканию вниз. Вобщем нужно сделать так что бы при выжатом сцеплении ремень немного поднимался на ведущим шкивом. Кстати эта болезнь многих ременных мотоблоков с неправильными настройками. Подробные фото изготовления ременного сцепления на моем минитракторе будут выставлены в отдельной теме - Минитрактор с ременным сцеплением и мостом с червячным редуктором.
30.11.2013 - 21:13
: 20
как работает эта раздатка кто подскажет
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Tikhankin" пишет:
Можно просто Андрей32 wink smile3
"Tikhankin" пишет:
Правильное решение , при таком подходе к делу и подробной информации yes3
Согласен.
"Tikhankin" пишет:
Что бы не искали те кому интересна тема, в настройках своего аккаунта сделайте подписку под комментариями, как у меня под каждым комментом , киньте ссылку темы , чтобы быстро можно было туда заходить.
"Анатолий Иванович" пишет:
Шоб гайка не развернулась? Или есть еще что-то?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
PaVeL82 пишет:
всмысле как? что именно хочеш узнать?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Андрей32" пишет:
При такой установке вся грязь будет проникать в шлицевое соединение, т.е. он стоит вниз головой...задний правильно...
30.11.2013 - 21:13
: 20
объясняю два фланца справа работают вместе переключаешь кулису, верхний увеличивает обороты.те что слева подключаемые. нижний видимо коробка,у кого то если есть информация то скиньте или подскажите, хочу приладить на тракторок эту раздатку
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Никогда об этом не задумывался , думал сальник спасает под гайкой. Будем знать mail
