Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 21 из 177
5284 сообщения
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Анатолий Иванович" пишет:
бывает болтается по пол сантиметра...(блок)...
Так коробка вроде не работала,откуда люфт.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Алексаандр" пишет:
Ребята помогите советом,я сделал двохрядную картоплесаджалку до тех пор пока начал делать ковшы для забора картофеля и тут с толкнулся с проблемой.У меня колёса на 52см звёздочки верхняя и нижняя с жыгулей с розпредвалаест ественно и цепь жыгульвская. Растояние на цепи между заборниками картофеля я сделал 10см, и тут лажа, картофель ложыться на ростоянии-40-45см.А говорять что надо-20см.РЕБЯТА помогите советом
Чтоб ложилась на расстояние 20см в вашем случае нужно черпаки на пасстояние 5см варить, но туда никакой клубень не загонишь, даже веником. Данная цепь и звездочки не самый лучший вариант, и оптимал расстояния по черпакам не менее 115-125мм , а высадка клубней 25 не меньше, меньше это на семена
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Алексаандр" пишет:
Или колеса меньше что не айс будет забиваться или перенести колеса на промежуточный вал рядом с тем на котором колеса сейчас с цепной передачей на повышение ,если поставить по две звезды на валах можно будет менять расстояние высева на две соседние перестановкой цепи .
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей32" пишет:
Придется переделать . Самое простое если звезды одинаковые стоят (большие) то поставь на вал маленькую с коленвала как раз в два раза повышение оборотов будет .
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Исаченко Сергей" пишет:
Я думаю она ОТК не проходила, так накидали шестерёнок...но лучше пусть он фото скинет....
22.09.2011 - 14:46
: 942
Анатолий Иванович пишет:
Всем Доброго Здоровья!
И тут я вспомнил, или путаю чего, вроде хозяин писал, что взял "новую", может потому и новая, чиркала и не хотелось, по ТЕМ времена возиться 8-).
И есть идея, как обычно - сварка и болгарка, первое не берем 8-)
1 ПОКРУТИТЬ, ПУСТЬ ЧИРКАЕТ!
2 РАЗОБРАТЬ и найти место чиркания - БЛЕСК должен быть виден
3 БОЛГАРОЧКОЙ подчистить!
ПОМЫТЬ
СОБРАТЬ и ВПЕРЕД!
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"ДядяЛьоня" пишет:
Тоже такая мыслЯ была, брак кинули в запчасти...
: Нижегородская область
06.10.2009 - 10:15
: 86
Сегодня случайно наткнулся в интернете, оказывается расширитель называется "Ступенчатые сверла"
Характеристики. Изготавливаются из быстрорежущей стали Р6М5 (HSS), общая длина – около 80мм, диаметр хвостовика 8-12мм, чем больше сверло, тем больше хвостовик, в принципе подойдет для большинства моделей дрелей, чаще всего дрель имеет патрон до 13мм, редко до 10мм.
Есть сверла с кобальтом. Такое имеет повышенный срок службы, дольше не тупится. Цена заметно выше, чем на простое, примерно в 1,5 раза. Его легко можно отличить по бронзовому цвету, обычное имеет стальной цвет.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
С этим согласен, больше видимых причин нет....
: Нижегородская область Пильнинский район
21.01.2011 - 18:39
: 36
Андрей32 пишет:
"дилетант" пишет:
Просто оцените моё детище
Что могёть делать и как цилиндры охлождаются , можно поближе фото?
Пашу на нём(на фото видно конный плуг с двумя корпусами), окучиваю(окучник с тремя рабочими органами), таскаю на сенокосе конные грабли, Дрова тут возил(не сфотографировал к сожалению). Фото охлаждения скину позже. Фотоаппарат у жены, вечером будет. Ломается постоянно, и всё поочереди. Запчасти на мото урал никакие. Резинометаллические муфты менял за лето 3 раза, надо пожалуй ставить шрус, мост развалился весной, колёса надо уазовские ставить но вот где взять с протектором ёлочка не знаю.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Сергей_vrt" пишет:
Укажите первоисточник, где сказано что HSS - Р6М5, а не Р18, или Р9.
06.10.2009 - 10:15
: 86
yurybka пишет:
http://job4man.ru/rashodnyie-materialyi/stupenchatoe-sverlo-po-metallu-v...
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"yurybka" пишет:
Пожалуй первоисточником может послужить Русско-Английский словарь. High-Speed Steel (HSS) - быстрорежущая сталь...... scratch_one-s_head
: город Мироновка
02.01.2012 - 20:09
: 27
Ребята-вот моя розработка,сбросил фотки моей будущей сажалки о которой я вчера писал и о той проблеме с которой я столкнулся.Ходил к соседу у него сажалка смотоблока она бросает клубнина ростоянии-30см и она заводская.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Алексаандр" пишет:
А сюда слабо? Здесь на все твои вопросы полно ответов. hi
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/43810
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Всем привет! срочно нужен дельный совет: двс ока кпп ока диф заварен на третьей передаче оборотов для нш 10 хватит?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Эдуард1988" пишет:
обороты двигателя делим на общее передаточное число....
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
а просто ответа нет ? да или нет? интернет еле работает не вариант все характеристики ща подымать
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Эдуард1988" пишет:
общее передаточное примерно 9 (2,06 - III, 4,4 - ГП), обороты двигателя 2000-2500 об/мин 2000/9 = 220об/мин.
НШ-10 1200-1800об/мин.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"вовочка820" пишет:
Спасибо.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Эдуард1988" пишет:
Спасибо.
привод на НШ надо брать со шкива двигателя.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"дилетант" пишет:
УАЗовские "пятаки" не сильно "ёлочке" уступают и думаю доступней...ИМХО...
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"вовочка820" пишет:
так и сделано но болт ослабляется постоянно. вот в лес ездили оборвало
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Эдуард1988" пишет:
вариант А (не совсем гуманный): прикапать болтик сваркой (болгарочкой можно сварку подрезать в любое время).
вариант Б: поставить насос на другую сторону, чтобы болт работал на закручивание.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"вовочка820" пишет:
На закручивание генератор стоит насос с другой стороны стоит по другому вообще никак
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
попробую обварить меж собой шкивы. у меня на коленвальный шкиф генератора наложен с проточками шкиф генератора волга
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Эдуард1988" пишет:
коленвальный шкиф
Эдуард, правильно шкив...шкивы...
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
коленвальный шкиф
Пардон!!! laugh знаю просто так напечатал laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Как у нас на работе мастер бывший говорил на нутромер ---- штифмас laugh
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Андрей32" пишет:
У меня за углом жил дедок, давно покойный, он не выговаривал "Р", работал в совхозе механиком, так про него анекдоты ходили, что он только не выдумывал в названии запчастей, что бы обойти букву "Р", что б мужики не посмеивались. сейчас уже всё забыл, хоть бы один пример вспомнить...
