Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 20 из 177
Приводные валы ломаются ,скорее всего,при повреждении ржавчиной,а скрутил я себе в машине тоже главную передачу,но как.Примёрзли колодки и я срывал их мотором,вот и сорвало.Но уверяю вас,таких нагрузок на тракторе нет, .Сцепление держит нормально. А если порвёт кпп,то стоит она копейки,а цена их говорит сама за себя,если были бы ненадёжны,то цена была бы заоблачной,а так их валом.В основном кпп никто не ремонтирует,меняют целиком.
на тракторе КПП переднеприводного авто будет разгружена ГП моста, или даже еще второй КПП.
Обычно делаю два варианта. Один с музыкой и второй в виде ссылки на "Видео с живым звуком". Но в тот раз видос с живым звуком не сохранился. Переделывать не стал.
За головки болтов крышки и опорного щита ручника.
Посмотрите нет ли продольного люфта вторичного вала и дожат ли на нем фланец,стоит ли шестерня привода спидометра на нем,такое может быть так-же при повреждении сепаратора заднего подшипника втор.вала.
тогда еще один вопрос,какова минимальная скорость выйдет на данной компоновке,смогу ли я таскать за собой копалку или другое орудие требующее минимум скорости?
Сергей, уже не раз это обсуждалось в разных темах и вроде пришли к выводу что работать будет, тем более на минике...
[quote="VitaliPetrovich"]Планировал ширину захвата 120 см, высоту 45-50 см, мощность 15 л.с. Плугом огород вспахивал.
Два пустых газовых баллона низ -верх(крышки) отрезаете по швам, а остальное впродоль разрезать по шву разогнуть и сварить( два вместе что бы ширины хватило) и отвал готов.Только технику безопасности при резке помните.
Привет, мужики! В форум захожу почти каждый день. Но не учавствую. Просто оцените моё детище
Что могёть делать и как цилиндры охлождаются , можно поближе фото?
А здесь многое зависит от того с какой машины коробка,здесь нужен индивидуальный подход так сказать,я думаю 53я и жиговская или другая легковая разные по прочности,Вы ведь не станете с этим спорить,и если с 53 нечего не случиться то в другой может что-то и не выдержать.
Ранее при обсуждении этого вопроса кажется кто то скидывал фото КПП с какой то иномарки и там наклон зубьев в другую сторону, чем например на ГАЗе , и работает так же...Да возьми передний мост с Нивы или УАЗа, они ведь работают получается задом наперёд и ничего...ИМХО...
Сегодня вот дровишек прицепчик с другом приперли..
Прицепчик однако чуть не раздавили,,,,,,,,,,,
Здорово отчубучил
Откуда дровишки-сарай разобрали.....,да нет с пилорамы откуда ж еще
Ну да, на такой груз надо 4 таких колеса...
все пересмотрел, никаких повреждений люфтов нет. Заметил только что цепляет шестерня второй передачи. Вилочки на месте, зажаты и зашплинтованы проволокой. Регулировка вилок возможна или она разовая и регулировке не подлежит??
Вилки не регулируются стоят конические болтики с мелкой резьбой и проволокой шплинтуются,при эксплуатации со временем немного изнашиваются болты и отверстия вилки начинают немного ходить и возможно самопроизвольное выключение передач,тогда их расшплинтовывают перетягивают и снова шплинтуют.У Вас получается шестерня первой-второй достает до блока,а она держится вилкой,а когда ставите крышку вилка заходит в паз на шестерне,если снять рычаг то сверху где он стоит должны совпадать пазы на ползунах может там сместился какой,передачи все включаются нормально?
смотрел переключал, все работает. А в чем проблема не пойму.
А кудаЙ-то наши счетчики комментариев зашкалили? Что-то вроде больше было
Для этой цели хорошо подходит водонагревательная бочка. Стояла в телятнике. Толщина 3 мм, длина 1,2-1,3 м, диаметр около 70 см.
Отвал с изменяющимся углом атаки..
Если будет стоять как на ГАЗоне немного под наклоном назад то цеплять не будет,шестерня может быть сдвинута только вилкой,она ее и держит,если с ней порядок то будет работать,со временем немного заусеницы притрутся и я думаю будет норма.Блок шестерен там стоит на валу мертво он не может сместиться,скорее всего немного гуляет шестерня 1-2 в вилке,других причин ,если все целое, не вижу( а может не знаю).
За что цепляет? За какую шестерню?... И посмотри не болтается ли вперёд-назад промежуточный вал...лучше фото бы скинул...
Сергей, не всегда так, бывает болтается по пол сантиметра...(блок)...
В кпп в самом низу блок шестерен соцельный, его тоже надо проверить.
Юрий, я про него же...
Ребята помогите советом,я сделал двохрядную картоплесаджалку до тех пор пока начал делать ковшы для забора картофеля и тут с толкнулся с проблемой.У меня колёса на 52см звёздочки верхняя и нижняя с жыгулей с розпредвалаест ественно и цепь жыгульвская. Растояние на цепи между заборниками картофеля я сделал 10см, и тут лажа, картофель ложыться на ростоянии-40-45см.А говорять что надо-20см.РЕБЯТА помогите советом
