Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 175 из 177
5284 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"юра ветеринар" пишет:
так на обратке давления нет, что ему будет.
Почему нет, у меня на погрузчике на сливе стоит манометр и до 2-х атм. подпрыгивает...
: пгт Локачи
20.08.2013 - 22:50
: 40
NIK IV пишет:
vasia5445 пишет:
доброе времени суток!!! кто поможет рассчитать минимальную скорость ???!!!
двигатель Фольксваген гольф 2
мост ГАЗ 21
нужна ли тут ещё коробка???
Если бы читал форум с начала то не спрашивал:
ничего я здесь не могу разобраться! Диски R16!!
: Украина, Сумская обл.
20.01.2014 - 23:01
: 44
Анатолий Иванович пишет:
Ув. Анатолий Иванович фильтр естественно на обратке вот и думаю не разорвёт при засорении или холодном масле но клапан на всяк случ предусмотрел прямо в фильтр-элемент грибок с пружиной.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"NIK IV" пишет:
С клапаном обязательно конечно, а трубки подвода и отвода масла не тонковаты? Какой насос и какие обороты?...
20.01.2014 - 23:01
: 44
vasia5445 пишет:
NIK IV пишет:
vasia5445 пишет:
мост ГАЗ 21
Там диаметр ведущего колеса (по протектору) в (метрах), ну и все остальные переменные.
20.01.2014 - 23:01
: 44
"NIK IV" пишет:
Насос нш-10, шланги внутр 16мм, обороты чуть меньше коленвала 1000-1500об/мин.
: пгт Локачи
20.08.2013 - 22:50
: 40
NIK IV][quote=vasia5445 пишет:
NIK IV пишет:
vasia5445 пишет:
мост ГАЗ 21
Там диаметр ведущего колеса (по протектору) в (метрах), ну и все остальные переменные.[/qu
думаю что надо будет ставить коробку!!!
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"NIK IV" пишет:
Разорвет . Я ставил ВАЗовский разборной маслофильтр. После полугода работы начал зависать клапан на распределителе. Разобравши маслофильтр увидел сетку без бумаги. Изготовил элемент из ткани проблемы исчезли . Раз в год промываю бензом . Клапан перепускной заблокирован.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"NIK IV" пишет:
шланги внутр 16мм,
Должно хватить...
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Василий Ив." пишет:
Может в начале эксплуатации надо было раза три поменять фильтр?...
20.01.2014 - 23:01
: 44
Василий Ив. пишет:
"NIK IV" пишет:
Благодарю за совет , а как понять :Клапан перепускной заблокирован? Может я не так понял?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"NIK IV" пишет:
Все правильно. Там стоит пластина - клапан и пружина на которую он давит -чтоб не разорвать фильтр.Вот пружину я и заблокировал чтоб она не сжималась , болтом.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Анатолий Иванович" пишет:
Возможно Вы и правы. Но каждая промывка дает повод думать что грязь и метал опилки не кончаются.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"NIK IV" пишет:
У меня на дровоколе,ставил моторный фильтр б/у,забивало и он немного становился круглее.Насос нш32,1300об.мин
На тракторе маленький фильтр с мотора,но новый,насос нш 10.Уже 2 года без проблем.Масло смешанное моторное м8 и гидравлическое.
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
Aleks 00 пишет:
"jelezoglosergey" пишет:
А по клавам стучять тоже работа???
Я недавно делал небольшую печатную плату,да ещё и схему разрабатывал.Давно этого не делал,так устал так,как не уставал на любой с/х работе. cry
Так,что всё зависит от того,как стучать.
Мне видать легче, после физической работы начинается умственная (это у меня отдых) и соответственно на оборот! А последнюю печатку даже не помню когда в последний раз разводил blush2 в последнее время всё на соплях и в коробочку с заливкой компаунда ( дёшево и сердито) главное работает без отказно clap blush2
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"vasia5445" пишет:
Зачем?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Если несколько деталей,то да ,но если сложная плата,то не стоит навесным монтажом,плата легче получается.Проблема в другом,не могу сидеть на месте,настолько спина болит,что встаю и немного хожу.Легче в гараже с металлом возиться.более разнообразная работа,соответственно и положение тела постоянно меняется,что есть хорошо.
Погрузчик не от хорошего здоровья стал строить.
"АНДРЕо" пишет:
"vasia5445" пишет:
Зачем?
Я тоже так считаю,раздатки 66 вполне хватит,если скорость нужна очень маленькая.а если с плугами,культиваторами и т.п.,то не стоит заморачиваться со второй КПП.Родной КПП вполне хватает,особенно,если пятиступка.
: тверская область г.бежецк
31.03.2013 - 22:00
: 161
"vasia5445" пишет:
vasia5445 пишет:
мост ГАЗ 21
У меня минимальная скорость получилась 7 км/ч. Это если двигатель с родной кпп, мост газ-21, колеса на 16. Для трактора желательно поменьше.
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Aleks 00][quote="jelezoglosergey" пишет:
"АНДРЕо" пишет:
"vasia5445"
Куда ? там мост с ВОЛГИ с таким мотором и раздаткой на первой пониженой его скрутит в дулю доже на холостых
: д. Черноозерье, Омская обл.
24.10.2010 - 02:26
: 137
Господа пожалуйста "ткните носом" где взять размеры первичного вала ГАЗ 53 и вторичного М 412.
Чет не могу найти, а надо.
Заранее благодарен.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Flash" пишет:
а померить
VTS
: г.Харьков
12.07.2012 - 01:37
: 110
по теме - "микротрактора" -
28.01.2013 - 17:58
: 49
vasia5445 пишет:
мост ГАЗ 21
Можете попробовать посчитать сами, точнее будет laugh
Пример расчета скорости самодельного минитрактора
И всем кому нужна помощь по расчету переднего моста mail
24.10.2010 - 02:26
: 137
Aleks 00 пишет:
"Flash" пишет:
а померить
Да пока нечего мерить
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"Flash" пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/100287 пост 16
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"samzawob" пишет:
shok Что скрутит мост? dntknw Мосты с ВОЛГИ крепкие, будет ходить с резиной на 16 сто лет.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"АНДРЕо" пишет:
Что скрутит мост? Мосты с ВОЛГИ крепкие, будет ходить с резиной на 16 сто лет.
мост может и крепкий, а полуоси даже на УАЗовском скручивает двигателем ОКИ.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"вовочка820" пишет:
У меня ДВС 1,9 мост с УАЗА и за 2 года не одной полуоси. тьфу- тьфу- тьфу.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Спасибо Slavit - Вечеслав Витэр за доступное , инженерно- грамотное , обще понятное видео - разьяснение . Ну и за остальные видео в ютубе тож спс. У нас на форуме есть консультант по теормех, дет-маш. и сопромат ( Андрей -32) но чет последнее время стал редко заходить в гости . Нашему обществу такие как Вы нужны с вашими знаниями ..... Непропадайте .
03.11.2013 - 20:21
: 919
АНДРЕо пишет:
"вовочка820" пишет:
Чем нагружали? какая резина?
