Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 170 из 177
5284 сообщения
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"виккорс" пишет:
Канавки на шкивах вроде не выработаны, ремень натянут.
Может аккум подсел,вот и воет ,гудит,дает зарядку,отцепи клемму послушай,еще можно снять ремень и покрутить за шкив,если подшипник то слышно!
: тверская область г.бежецк
31.03.2013 - 22:00
: 161
"gavril.gr" пишет:
обычно свистит сам винтелятор, тоесть воздух, это также как на Т40, попробуй вовремя работы при оборотах закрыть доступ воздуха на винтелятор, если не прекратится значит подшипник.
Большое спасибо за совет. Вырезал картонку, закрыл вентилятор, вой прекратился. А то бы пришлось разбирать генератор. Получается работает как свисток. Может что нибудь за вентилятор залетело, надо смотреть.
31.03.2013 - 22:00
: 161
"Владимир Г" пишет:
"виккорс" пишет:
Генератор ни разу не разбирал, какие там подшипники- закрытые или открытые?
Закрытые, 180505К1С9
Вскрыл запасной генератор, подшипник оказался 180503.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"виккорс" пишет:
Это не тридцатка? Она, наверное, по жизни свистит. Я как вентилятор (вместе с генератором) от сороковки поставил, воя турбины стало заметно меньше. Примерно, как на видео у Владимира Г. Есть немного, но почти не слышно на фоне выхлопа.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Sergey SVG" пишет:
Ну а если музыку погромче - так вообще хорошо будет laugh lol
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"виккорс" пишет:
Все правильно, извините ошибся как печатал.
09.12.2012 - 09:02
: 29
Анатолий Иванович пишет:
"виккорс" пишет:
как на оборотах свистит генератор. Вопрос к владельцам
Я вот только одного не пойму, зачем некоторые ставят музыкальное сопровождение, ведь нам трактор хочется послушать, а не видеоклип музыкальный...ИМХО...
совершено верно сказано лучше мелодии двигателя нет!!!!
: Солнечная Мордовия
08.01.2014 - 17:35
: 40
Aleks 00 пишет:
Я её ни разу не видел в продаже.Какая её марка?
mobil 288 (если не ошибаюсь) и эльф в тубах по 400 грамм цена примерно 300 р у нас. литол по сравнению с данной вещью желтая детская неожиданность.
27.10.2013 - 18:01
: 303
"Engener" пишет:
Очень хорошая смазка.раньше в ступицы забивали полностью литолом. А этой только пошипники слегка, и ходят прекрасно на грузовиках и прицепах.
31.03.2013 - 22:00
: 161
Уважаемые коллеги, учитывая вашу критику и замечания- без музыки и вырезания. По не мороженой земле радиус разворота был бы меньше. https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=PPJKAqPxTe8
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
виккорс пишет:
Ну при таких как у тебя или меня габаритах, разворот на месте проблемная штука. А так Зачетный пипелац, мне понравился. И как по мне дверца водительская не помешала бы, а то что то я волнуюсь.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"юра ветеринар" пишет:
Только не для этого трактора laugh good
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Aleks 00" пишет:
Мужик наверно скопировал с импортного, видел в инете года 3 назад, только кажется с одним большим колесом, ну и трактор был не мини, а класса Т-150К....
31.03.2013 - 22:00
: 161
"Aleks 00" пишет:
Вполне реально сделать. Колесо со ступицей вместо отвала, к ступице кардан с редуктором. good Только нафига.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
виккорс пишет:
"Aleks 00" пишет:
Во http://www.youtube.com/watch?v=pDgIqMqPB80 круче только яйца(куриные).
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Но это только для ровного покрытия, а для наших нужд не катит.
Еще вопрос:
Есть датчик включения вентиляторв ТМ 111 должен включаться при 100 гр, но он включ при 130 (так показывает термопара рядом с ним).
Как думаете - может от старости датчик включения барахлить?
Спасибо.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"petro.meb" пишет:
Может и датчик и термопара выделываться. Вы по старинке опробуйте -если при вкл. вентилятора брызнуть воду и она не отскочит а будет шипеть то для 2-ух тактника самый раз.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
shok Чем бы дитя не тешилась. scratch_one-s_head
"petro.meb" пишет:
Надо сперва убедится что прибор показывает правильно.
"petro.meb" пишет:
От старости вряд ли, а при выходе из строя они обычно не включают вообще.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
petro.meb пишет:
это я в шутку, конечно же это не полевой вариант.
petro.meb пишет:
Спасибо.
Как мне кажется это потому он на ребре сидит, а что если его пробы ради прижать прямо к головке, плоской частью, ведь в радиаторе сидит именно она. и там непосредственный контакт с жидкостью. а туть через воздух просто долго прогревается.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Василий Ив." пишет:
этого не знал - попробую.
"АНДРЕо" пишет:
Думаю что термопара правильная - на другом моторе вроде показывала нормально и еще чтобы включился вентилятор, то чувствуется что мотор перегревается и даже тяга падает.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
На счет этого у меня тоже были сомнения, но успокоился тем что по корпусу датчика нагреется и его основание.
Хотя может вы и правы.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Все верно, good он всеровно будет выключаться позже, куда его не вешай.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
petro.meb пишет:
Ой только на ВЫ не надо. Чесно говоря проще поставить тумблер включил по датчику и все. Я себе для подстраховки тумблер обязательно воткну.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Тумблер планируется и так, но все же основной режим хочу сделать автоматическим.
А всетаки датчик попробую прижать основанием к головке вертикально - интересно что будет.
И еще - а такой датчик можно вкрутить вместо свечи? или он давления не выдержит?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"petro.meb" пишет:
Если хотите точно проверить кидайте его в банку с водой и грейте, и смотрите при какой температуре он сработает.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
petro.meb пишет:
Есть мысля хоть и извращёная. а что если поставить датчик между двух ребер, основанием впритык к головке, и слегка залить вокруг скажем свинцом, лучшего контакта не придумаеш. ну а что свинец будет остывать дольше алюминия в этом только плюс. не бейте жестоко это просто мысль.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
АГА!!! я себе сразу тоже поставил один тумблер, но после того как батя перегрел ДВС сразу сделал автоматически и тумблер тоже стоит. Да и сам другой раз завозишься на поле и забудешь про вентилятор, а итог потом плачевный.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
В этом чтото есть надо "походить" с этой идеей день-два и обдумать.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"petro.meb" пишет:
Там быстрее сработает? laugh face
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
АНДРЕо пишет:
"petro.meb" пишет:
Не мы через тройник, будем температуру вспышки мерить. wacko2
