Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 168 из 177
5284 сообщения
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Всем привет.
Как вы думаете, чтобы отвести дым после глушителя, можно применить обычный резиновый шланг?
Или надо бензо или масло стойкий шланг?
Спасибо.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Эдуард1988 пишет:
"Ильдус1973" пишет:
выбрали-ОКА или 08,обоснуйте.
08 по компановке выйдет не намного больше, сожрет столько же, за то запас мощности будет, если я порой кручу свой двигатель до упора то 08 в тех же условиях будет спокойно себя чувствовать. Не могу сказать, что мне сейчас не хватает оковского двигателя, но стоит учитывать что по гаражу валяется и ждет сборки-установки военный мост уаза, вот тогда и посмотрим хватает ли оковского двигателя. Но стоит отметить, что у меня и колеса задние от т 25 стоят. по надежности в принципе эти двигателя одинаковы, но ресурс у 08 все равно будет больше хотя бы за счет того, что 08 насиловать будете меньше. Если найдете оковский двигатель не пожалейте пару сотен вскройте крышку между кпп и двигателем и замените тексталитовые шестерни уравновешивающих валов на пластиковые. Диски отлично сделал! с возможностью изменять клиренс!!
Ездил на оке два года, потом случилась ее реинкорнация в трактор, так вот расход по городу на ИСПРАВНОМ моторе 4,5 л на сотню. врятли 08 будет так же экономичен. Я это к чему мы же не видим че Ильдус строит и сколько оно весит, и чего он от него ждет. может ему оковского даже много будет.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
petro.meb пишет:
Всем привет.
Спасибо.
термостойкий.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Ильдус1973" пишет:
Эдуард1988" пишет:
изменять клиренс!!
Извини ,поправлю,колею.
Тут не извеняться надо, а палкой бить lol запутался.
"Ильдус1973" пишет:
вместо кпп 51 установить раздатку
good все верно, на моем стоит третья на оке назад не шипко торопится бежать. порбывал четвертую разницы не ощутил, за то вперед поехал хуже. Где то видел тему вообще напрямую с 08 в мост воткнули и скорость нормальная, но все же лучше раздатку от 69 или от нивы вкорячить. оба двигателя по экономичней удэшки на голову!
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"юра ветеринар" пишет:
Моя 08 с 124 дрыгателем оке еще добавку оставит super
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Эдуард1988 пишет:
+100
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Эдуард1988 пишет:
Увы http://wikimotors.ru/vaz-21124-16/.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"petro.meb" пишет:
Всем привет.
Спасибо.
лучше гибкую муфту использовать. тип гофрированного стального шланга или сеточкой
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Эдуард1988" пишет:
Мне надо после глушителя и длинной около 2 м.
Гофры короткие и дорогие.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
К чему эти сайты? эксплуатировал оба авто. и могу смело сказать кто пьет а кто так нюхает по тихому. про трассу вообще молчу. соответственно при одинаковых нагрузках ока все равно больше сожрет
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Эдуард1988" пишет:
Совершенно верно...лучше сразу ставить 08...Мне даже 01 показался слабоват иногда, поставил 06-другое дело! ...А осенью в чермете приобрёл 21213! На всякий случай.... laugh
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Анатолий Иванович" пишет:
21213!
super
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Эдуард1988 пишет:
К чему эти сайты?
ТТХ штука упрямая.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Эдуард1988" пишет:
21213!
super
Эдуард, я думаю ты понял что приобрёл двигатель, а не машину 21213....
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Владимир Г" пишет:
Если вопрос еще актуален можете посмотреть в моей теме, здесь неохота сорить.
thank_you
"Ильдус1973" пишет:
просто изначально хотелось экономичности,это у меня панический страх после УД -2
Тогда нужно дизель покупать.
"Эдуард1988" пишет:
А что здесь удивительного? Я на свой РК от НИВЫ наоборот поставил для увеличения скорости. huh
"Эдуард1988" пишет:
А зачем она ему?, если я не ошибаюсь то ПВМ он ставить не собирается. dntknw
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Эдуард1988" пишет:
А сделайте фото моторного отсека . А то говорят не влазит 16 кл. в 08 модели.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"Владимир Г" пишет:
вопрос
Владимир гдето на форуме я встречал что увас на мт раньше была цепная передача с кпп на мост -помоему так.Как себя зарекомендовала цепь?Хочу сделать цепной редуктор- 1\2 цепь будет в маслянной ванне шаг 19.Комплектация мт будет такая двс заз 40 ка кпп газ 53 цепной редуктор 1\2 раздатка зил 131 мост газ 53 не урезан.Планирую использовать с фрезой, плугом .Раздатка зил конечно тяжеловата --зато зад мт будет тяжёлый планирую сделать самодельный кун на перед для уборки сена,рама соответственно будет мощной.Конечно многие скажут что лучше поставить 2 кпп вместо раздатки но сней проблемы немогу найти да и у раздатки есть свои плюсы на ней есть КОМ.Вот и возникла проблема--между КПП и раздаткой нужно сделать понижение 1\2 или 1\2.5. Что посоветуете самодельщики? Как понизить скорость? Все узлы уже собраны---нужно приступать к сборке.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
понял! машины нас не интересуют
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"АНДРЕо" пишет:
сегодня не собирается завтра воткнет))) тем более слышал что при такой компановке передаточное совпадает. да и в любом случае трактору нужен запас в понижении
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"евгений-42" пишет:
Было и есть, но это не передача, а соединение, для компактности , без заморочек. Без проблем работает уже более 20 лет. А цепная передача была с дв ЗаЗ-40 на КПП ГаЗ-51, лет пять наверное, открытая, с понижением примерно 1:4. Цепь ни разу не менял. Но потом вместо нее поставил еще одну КПП, от ЛуаЗА.
"евгений-42" пишет:
редуктор 1\2
Если я правильно понял с понижением 1:2 ? Быстро бегать будет, для фрезы особенно.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
"евгений-42" пишет:
Так, конечно напрашивается пристыкованная рк уаз к кпп, хотя на мой взгляд будет не плохо и цепь в маслянной ванне (можно передаточное любое изобразить), хоть и есть свои минусы. Дело в том, что в трансмиссии будет одна кпп газ со своими длинными передачами, скорость особо не подберешь(раздатка зил выбора не даст). Испытано на своем опыте
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Эдуард1988" пишет:
Куда там еще понижать если диф. заварен? dntknw Я на своем МТ первой передачей и не пользуюсь.
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
АНДРЕо пишет:
"Эдуард1988" пишет:
А я пользуюсь, когда цеплял сажалку цепную то по второй картоха с ложок вылитала а по первой норма скорость 3 - 4 км, а на комбайн картофельный дополнительная понижайга иногда не помешала б
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
евгений-42 пишет:
я бы на вашем месте поискал бы подходящий шестеренчатый редуктор. по моему мнению при ваших планируемых габаритах весе и мощности, цепь не лучший выбор. хотя если нет возможности добыть редуктор будет работать и цепь.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
ОлегМ пишет:
Привет всем!Выдержит сцепление от ОКИ при такой конструкций?
сложный вопрос там в маховике даже подшипника под первичный вал нет.а если твой " первичный " вал будет на двух подшипниках, то выдержит однозначно.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
ОлегМ пишет:
юра ветеринар пишет:
ОлегМ пишет:
первичный вал от ОКИ состыкую с валов который будет на 2х конусных подшипниках
ну и чудно все будет хорошо.
рф
: пермь
31.10.2011 - 22:26
: 102
ОлегМ пишет:
ОлегМ пишет:
Первичный вал ОКИ должен стоять на двух подшипниках и кпп ГАЗ тоже.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"ОлегМ" пишет:
Может стоит родную КПП оставить,а за ней КПП ГАЗ 51,или раздатку 66
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"Владимир Г" пишет:
КПП-1 пер.-6.5 ред-2 пон.разд.-2.08 мост-6.8 при 2000об двигателя скорость-1.8км\ч для фрезы я думаю пойдёт,лишбы редуктор выдержал.Редуктор с раздаткой на пониженной 2*2.08=4.16 больше даже чем у леговушек на 1 пер.
"Алексей Stoyanov" пишет:
С запчастями от уаз вооще засада слишком дорого просят за мост не меньше 10000 тыщ.А почему раздатка не даст выбора-а повышенная-пониженная?Я посчитал передаточные почти не повторяются.
рф
: пермь
31.10.2011 - 22:26
: 102
ОлегМ пишет:
serg5216 пишет:
ОлегМ пишет:
ОлегМ пишет:
ну это понятно у меня то уже есть там 2 конусных подшипника,одноручейный уберу шкив,туда первичный вал состыкую,мне просто интересно за сцепление на скока его хватит?
Сцепление рассчитано под этот двс если сам не спалишь. Но лучше родная кпп у неё кпд выше.
