Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 164 из 177
5284 сообщения
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5637
samzawob пишет:
Василий Ив. пишет:
"Ильдус1973" пишет:
прут на 50
Это лом наверное а не прут wacko2
lol это не лом а наверно уже болванка
Называйте как хотите,а на ось балки качалки материал есть face
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Ильдус1973 пишет:
ты кажись пвм ставить собирался.
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Ильдус1973 пишет:
samzawob пишет:
Василий Ив. пишет:
"Ильдус1973" пишет:
Да оставте вы эту ось, не будет трактор с таким передком иметь элегантный подтянутый вид, прицеп с неё выйдет бомба
10.06.2013 - 18:39
: 5637
"юра ветеринар" пишет:
Нет нет,рано,это только второй тракторок laugh
"samzawob" пишет:
Честно скажу сам не в восторге от этой балки,просмотрел все трактора с такой балкой, со всех источников надеясь найти какую нибудь подсказку.Диски нашел,сейчас меняю втулки на шкворнях,поставлю на колеса а там посмотрим-переделывать или нет.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Ильдус1973 пишет:
"samzawob" пишет:
переделывать не надо, рпоще новую зделать, ведь не святые горшки лепят
10.06.2013 - 18:39
: 5637
samzawob пишет:
Ильдус1973 пишет:
"samzawob" пишет:
Счетная палата меня не поймет laugh деньги за балку использованы,всего 2 000 р.А может сделать трактор с низкой посадкой как забугорные,обвесы,спойлеры,большие крылья,брызговики до земли scratch_one-s_head
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Ильдус1973 пишет:
"samzawob" пишет:
глянь тут http://mkonline.ru/2001-01/2001-01-4.html авось пригодится.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
юра ветеринар пишет:
Ильдус1973 пишет:
"samzawob" пишет:
Спасибо.Все хорошо,только автор перевернул балку и добился +5 см. к клиренсу,но наклон шкворней абсолютно нарушен,хотя на просторах интернета видел много тракторов с "неправильным наклоном"и никто из них не видит в этом минуса.Может и мне перевернуть?А пока вот что выходит учитывая что не накачены баллоны и это не самая высокая резина.Надо еще срезать диски для сужения.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Ильдус1973" пишет:
А, отвалу потом такая высота мешать не будет? надо поставить л-226 резину она 76 см в диаметре.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
andrey69rus пишет:
Саня1993 пишет:
Добрий вечер.Подскажите от чего етот распредилитель и ТХ.
если не ошибаюсь зерно комбайна ,к нему еще клапан отдельно ставится .
Да ето комбайновский вариант гидрораспределителя . Встречал такие на ск-5"нива " ск-6 "колос" , кукурузный "херсонец"-200 . рАспределитель этот секционный , там секцый можно добавлять до -9-ти . Как для нас самодельщиков то в этом распреде есть два недостатка 1- нет фиксации положения золотников . 2- нет предохранительных и перепускных клапанов . Э ти клапана на комбайнах ставятся в отдельных корпусах . Если попал на халяву то пойдет --- можно что нибудь придумать . Приемушества -- прост времонте . прост в изготовлении. можно менять количеств о секцый от -2 до 9-ти , собирается за щот стяжных шпилек . Разчитан на стандартное давление масла 135-... 175 кг) СМ 2. Между секциями стотять уплотнительные кольца , удавно работающих распредов возможно помокрение масла на стыках секций.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
"Эдуард1988" пишет:
Да,это первое что меня беспокоит.Придется немного сдвинуть балку назад,либо вешать отвал на навеску,либо делать КУН,им тоже умудряются толкать снег и сдвигать сено.
: тверская область г.бежецк
31.03.2013 - 22:00
: 161
"Саня1993" пишет:
Единственный недостаток этого распределителя- нет плавающего. Но можно сделать как у меня. К нему нужен ещё предохранительный клапан, он настроен на давление 63 атм.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
давай, поделишся что по чем.
Короче, в обеих минских ОМАх нету. Больше никуда не заезжал.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
виккорс пишет:
"Саня1993" пишет:
Выложи пожалуйста фото своего трактора целиком.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Sergey SVG пишет:
Печально. scratch_one-s_head
31.03.2013 - 22:00
: 161
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
виккорс пишет:
Интересный аппарат. Скажи а почему такой длинный капот вышел, чё там под ним?
31.03.2013 - 22:00
: 161
Спереди насос и цилиндр закрыты капотом. Дальше движок 40-ка, кпп-луаз, кпп-газ 53, мост газ-53.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"виккорс" пишет:
Спереди насос
А как второй шкив на коленвал приделали?
31.03.2013 - 22:00
: 161
Если кому интересно- вид в кабине.
31.03.2013 - 22:00
: 161
"Sergey SVG" пишет:
Первый шкив проточил на 4 мм по внутреннему диаметру второго. Оба шкива родные. Болты только поставил в 2 раза длиннее.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
виккорс пишет:
Конечно интересно, сам кабину лепить летом буду, рад любым простым идеям. Особенно спидометр улыбнул. А шкив видать как и у меня на болтах сидит. А какой нш?
31.03.2013 - 22:00
: 161
Кабину делал из квадратной трубы 30 на 30 мм. Листовое железо 1 мм. Крыша из профильного железа, из которого заборы делают. Насос нш-10.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
виккорс пишет:
Понятно, примерно так и буду мутить.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"виккорс" пишет:
А от чего шкив на приводе НШ? Он диаметром одинаковый с Зазовским? Дело в том что гидравлику на такой движок делаю. У меня привод нш10 с комбайна НИВА. Еще не знаю как привод закрепить на движке.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"виккорс" пишет:
А дышать парами от аккумулятора оч вредно sad
31.03.2013 - 22:00
: 161
"Владимир Г" пишет:
"виккорс" пишет:
У меня в кабине далеко не герметично.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
100_0472.jpg[/quote]
А дышать парами от аккумулятора оч вредно :sad:[/quote]
Он не в затяжку ! laugh
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
Владимир Г пишет:
"виккорс" пишет:
Хотя во многих легковушках акум в салоне под сидухой стоит. но с автором согласен пары это не хорошо.
31.03.2013 - 22:00
: 161
"АнуарМус" пишет:
Шкив на приводе не знаю от чего, но он больше зазовского. На движке присобачить не куда, только на раму и с натяжником.
