Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 154 из 177
5284 сообщения
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Саня1993" пишет:
Привет всем самодельщикам.Форум просто клас.Вот решил показать своево самодельного помошника.
Непонятно .............трактор вроди один а капоты разные. А техника нормуль super
25.12.2013 - 19:35
: 12
Изначально трактор бил вот таким
Но после длительной експлуатации я решил поменять двигатель от инвалидки на дизельний.В свою очередь добавил кпп от космичя понижающий редуктор.Раму пришлось удлиннить на 150 мм.Сделал другой капот так как предидущий уже не потходил.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Саня1993" пишет:
А вот топливный бак из бутылки -это мое изобретение dntknw laugh lol (плагиатом попахивает)
25.12.2013 - 19:35
: 12
Василий Ив. пишет:
"Саня1993" пишет:
laugh
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Василий Ив." пишет:
Наверное каждый когда нибудь использовал такую схему. smile3
Я некоторое время (в 1993г.) ездил на запорожце с канистрой (в качестве топл. бака) под капотом... пока не сгорел. cry
25.12.2013 - 19:35
: 12
Чем проще тем надежнее.А нет.
: брянская область
17.02.2013 - 16:20
: 34
тракторец -вещ!
топливный бак данной конструкции появился после Форда (я думаю)как только появилась подходящая посуда. ну а сейчас только вопрос в материале оного lol
за ёмкость бочка для гидравлики -спасибо! теперь бы схемку подключения узлов -если можно конечно scratch_one-s_head
а то нутром чую , а математически не пойму bang
: Хмельницька область.с.Зарічанка
09.01.2013 - 11:25
: 62
Здравствуйте господа.Вот нашел на метале бортовые фрезы,подскажите от чего?Видел где-то на сайте саморобную фрезу на основе етих бортовых,видержит ли цепь если сделать фрезу 150-160см,зарание спасибо...
25.12.2013 - 19:35
: 12
А что именно вас интересует.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"meshischen" пишет:
Должна выдержать. Я видел на МТЗ-80 3 таких корпуса на раме от культиватора каждая по 70-80 см. захват. Культивировал поле тыквы. Если по краям редукторы а по центру вал с фрезой выдержит однозначно.
09.01.2013 - 11:25
: 62
Василий Ив. пишет:
"meshischen" пишет:
спасибо.а незнаете от чего(вроде от бураковой но искал в инете немогу найти)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"meshischen" пишет:
Наберите в поисковике КФ-5,4
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
meshischen пишет:
Василий Ив. пишет:
"meshischen" пишет:
Это секция от советского фрезерного культиватора для междурядной обработки.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Саня1993" пишет:
Задний мост от ГАЗ 24
Колеса не большие для такого моста?
"Саня1993" пишет:
Передня балка самодельная поворотние кулаки от м412 колеса от КРН.РК УАЗ.
Мне вог интересно на сколько хватит крестовины которая держит передний мост.
: брянская область
17.02.2013 - 16:20
: 34
А что именно вас интересует.[/quote]
у меня есть насос гидроуселителя ЗИЛ, гидроцилинлры, надо найти распределитель .
я понимаю так: насос-распределитель-гидроцилиндр.
насос имеет свой бочок и его надо соединить тройником с гидробаком?
: ДНР, Старобешево
02.12.2013 - 20:16
: 34
Братцы самодельщики! Есть такая техника, хочу создать прототип из отечественных и самодельных узлов.
http://www.youtube.com/watch?v=d7cqVfM5F_U
Интересны ваши комментарии и мысли, а может кому то еще нравится такая схема.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"ТОНИ" пишет:
Из каких именно узлов будет МТ?
"ТОНИ" пишет:
Обычная схема переломки.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5637
ТОНИ пишет:
Если Ваше "хочу" совпадет с Вашем "могу",вперед. hi
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"petro.meb" пишет:
"ТОНИ" пишет:
.....Но гидропривод на оба моста...
: ДНР, Старобешево
02.12.2013 - 20:16
: 34
Анатолий Иванович пишет:
"petro.meb" пишет:
"ТОНИ" пишет:
Да хочу безступенчатый гидропривод на оба моста. Один гидронасос от ГСТ и два гидромотора на мостах. Может кто то прорабатывал такую конструкцию.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"ТОНИ" пишет:
Малый диапазон скоростей без доп. механической КПП, а это уже лишние габариты..давно и не раз это обсуждалось...
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"ТОНИ" пишет:
а потери мощности при переходе мех силы в гидро и наоборот?
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Саня1993 пишет:
Молодец!очень все хорошо сделано,компактно и красиво-со вкусом,поздравляю,только надо поменять резину(так просто больше придраться нек чему)Желаю творческих успехов!!!
: брянская область
17.02.2013 - 16:20
: 34
ТОНИ пишет:
ему бы лапти поуже и скорости на пахоте чуток больше
а вы заметили как по уровню плуги настраивал? надо свои проверить. где шарик будет?
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"ALEXS3278" пишет:
Сначала надо проверить поверхность грунта по уровню...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"ТОНИ" пишет:
Ну и что ВЫ нашли хорошего в этом МТ? Если ВЫ хотите переломку, то на форуме их много и очень даже неплохие. А тот что на видео, я считаю что это все показуха. ИМХО. scratch_one-s_head
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"ТОНИ" пишет:
Ну зачем ВАМ этот геморрой? dntknw . Все стараются собрать МТ как можно проще, дешевле и доступнее, а ВЫ все наоборот. wacko2 ИМХО....
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"ТОНИ" пишет:
На оба моста зачем? Делают финские самодельщики, только на один мост,а второй карданом с моста на мост. Но опять проблема,они используют цепную передачу,а если её использовать,то и механика не сложнее. Раздатку, в эти габариты, впихнуть сложно.
: ДНР, Старобешево
02.12.2013 - 20:16
: 34
Ну и что ВЫ нашли хорошего в этом МТ? Если ВЫ хотите переломку, то на форуме их много и очень даже неплохие. А тот что на видео, я считаю что это все показуха. ИМХО. :scratch_one-s_head:[/quote]
На счет переломки и полноприводника я определился окончательно и бесповоротно давно. Это видео не показуха , а реклама готовой продукции. И многие другие модели МТ этой и других фирм имеют гидростатику. КПД ГСТ-98%. Подкупает простота конструкции, удобство управления, высокая дуракоустойчивость. Посмотрите, там же, на соседних постах и миниэкскаваторы и минигусеничники с резинотросовыми гусеницами. А за рулем обычные граждане и даже дети дошкольного возраста. Вот вам и продолжение династий и трудовое воспитание, и дело потом не стыдно передать потомству. Да там еще и планетарные бортовые. В общем извините эмоции слегка зашкалили, но по конструкции нет!
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
АНДРЕо пишет:
Ну зачем сразу показуха? джон дировцы давно например свои свои газонокосилки(на которых сам сидиш) гст оснащают и отлично работает. Но что глупо на миник совать гст типа Дон 1500 я полностью согласен. в тех ведь тракторках заточка идет тупо на перемещение самого себя, а не прицепа и плуга.
