Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 146 из 177
5284 сообщения
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
vacys пишет:
Здраствуйте. Сделал тракторчик: двигатель Д-21 корбка ЗИЛ-131 задний мост ГАЗ 53 укорочен , передний от РС-9, гидравлика: насос НШ-32 клапан- распределитель Т-40 распределитель МТЗ рулевая колонка Форшрит. колеса зад МТЗ 82 передние Т-40 однмостовова в переди. хочю сделать ВОМ приобриол КОМ ЗИЛ-130 он реверсивний, какие будут оборотъй и ещио ненравится скорсть 5-70 км.ч. хотелось всунуть раздатку ГАЗ66 но растояние между коробкой и мостом гдето 80см влезут?
ООООО интересно как сделал привод нш, и как с ним чувствует себя мотор????
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"АНДРЕо" пишет:
Да блин на улице -15, а в гараже +5
О у нас тоже сечас - 15 2 дня метет . обещают на недельку морозов ЖУТЬ huh
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"samzawob" пишет:
Решил придать крыльям законченный вид, осталось доделать и весной покрасить
Это Вы уголок приварили?
: МСК
31.12.2012 - 12:59
: 10
Василий Ив. пишет:
"samzawob" пишет:
Больше на трубу похоже.
Литва
: Ионава
29.01.2014 - 12:34
: 38
Через упругую муфту от шкива коленвала. мотор почти нечуствует с моими орудиями. но если повернуть колеса до отказа и далше крутить баранку дым бывает чиорный. Сначала сделал через шлицевое соединение насос поставил на шпилки на которых стоит оргинальная защита ремнеи. с временем втулка изнашивалась. Втулку поменял подходит шестерня от ИЖ Планета. По том в блоке двигателя износились места лрепления шпилекю. Поставил через чепь. цепь и звиоздочки ставил мотоциклетные но они очень скоро портица. теперь всио ОК. Но.... Бачок масла стоит сзади а насос в переди пока масло холодное поднимает медлено. Труба много слойная пластьасовая водопроводная 20мм
: Нижегородская область
05.06.2011 - 09:23
: 437
АНДРЕо пишет:
"Анатолий Иванович" пишет:
А как мороз -20?.
Да блин на улице -15, а в гараже +5. laugh
.ты наверно "сглазил", у нас с -7 догнало до -20...
Ну ни одним же нам мерзнуть, laugh у нас уже 2 недели -15 днем и - 20-25 ночью. cry
У нас покрепче . Ночью было -30 , днем -25 , а сегодня в ночь обещали -35 .
Литва
: Ионава
29.01.2014 - 12:34
: 38
У нас тогда Ташкент только -15
Литва
: Ионава
29.01.2014 - 12:34
: 38
Нашол своего только некачествено
05.08.2009 - 17:19
: 10275
"vacys" пишет:
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"вовочка820" пишет:
Однако "вовочка820" шаман))))Фото проявил good
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Василий Ив. пишет:
"samzawob" пишет:
Труба разрезанная вдоль а по углам куски отводок, сосед приходил сказал " получились дутые крылья "
06.03.2010 - 00:45
: 14467
"Владимир-70" пишет:
И у нас погнало вниз...сейчас смотрел 22, в ночь обещают до 26-ти...
05.08.2009 - 17:19
: 10275
"Василий Ив." пишет:
Фото проявил
фотограф проявил выдержку)))
05.08.2009 - 17:19
: 10275
у нас уже -29 на "спидометре" face
к утру -35 должно быть
06.03.2010 - 00:45
: 14467
"вовочка820" пишет:
Так у вас Сибирь, а у нас какой-никакой Юг...
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
У нас днём было -32. Домой с работы приехал в 19-00 показывало -34. и такая теплынь с понедельника
05.08.2009 - 17:19
: 10275
нихрена себе юГ ))
: Украина, Сумская обл.
20.01.2014 - 23:01
: 44
АНДРЕо пишет:
"Владимир Г" пишет:
Если только для цилиндра навески, а если планируются выносные то мало.
У меня бок на 10л., но я его никогда полным не наливал чуть больше половины и хватает и телегу поднять, и дровокол подсоединял, без проблем.[изображение]
Классный прицеп АНДРЕо!!! Как фабричный, толково сделано, я так понял цилиндр немного ложится в транспортном положении? Откуда цилиндр? scratch_one-s_head
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
vacys пишет:
Опишите пожалуйста соединение двигателя и коробки заранее спасибо!
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"вовочка820" пишет:
А влажность какая ?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"samzawob" пишет:
Красиво!!! Сам тоже так делать буду. Спасибо за технологию!!! dri
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
vacys пишет:
спасибо. ну а я решил все же ременной привод сотварить.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
vacys пишет:
из нее весь маслопровод спаян или только подача на насос???
03.11.2013 - 20:21
: 919
Василий Ив. пишет:
"samzawob" пишет:
Технология не моя у Витька Александрыча из самодельных кабин скомуниздил wacko2
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
привет всем! мужики, кто знает, на сколько шлицевая на валу рк газ-66 (в кружочке)? случаем не такая как на хвостовике моста газ-66?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"samzawob" пишет:
но увидел я у Вас. thank_you
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
anton-shum пишет:
"вовочка820" пишет:
на посадочное ступицы одет круг меньшего диаметра с заранее просверленными крепежными отверстиями
Для чего круг? Если сразу ступицу прикручивать, у меня ступица от уаза передняя и там уже отверстия есть
Очень легко отцентрировать если у Вас есть токарный станок подходящего размера ! К кожуху прикрутить переходную плиту , кожух зажат в патрон за отверстие для направляющей выжимного подшипника ,поджать центром предварительно отрегулировать биение , спланировать плиту в том месте где будет установлен ступица и вырезать резцом отверстие под ступицу .
Литва
: Ионава
29.01.2014 - 12:34
: 38
Только от бака до насоса
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ну вроде доктор вылечил мой насос. clap
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
"Мех" пишет:
Спасибо за совет, станок на работе есть но не таких размеров.
