Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 137 из 177
5284 сообщения
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Безумец" пишет:
Легко! Есть два свободных.
Далеко от МОСКВЫ живете?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Vfsiliy" пишет:
1 обязательно заваривать диференциал или можно просто заблокировать один шрус ?
Обязательно.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Vfsiliy" пишет:
блин, ну тема уже расжована 100 раз!!! при блокировки одной полуоси, обороты на второй повышаются в два раза и это при том, что в диффиренциале нету подшипников. вывод - дифф сгорит.
: поселок Поляны Лен обл
13.04.2013 - 18:32
: 75
блин, ну тема уже расжована 100 раз!!! при блокировки одной полуоси, обороты на второй повышаются в два раза и это при том, что в диффиренциале нету подшипников. вывод - дифф сгорит.[/quote]
но ведь с класической коробки обороты ведь не чуть не меньше или как ?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Vfsiliy" пишет:
чем отличается устройство КПП классики и переднеприводного авто?
13.04.2013 - 18:32
: 75
вовочка820 пишет:
"Vfsiliy" пишет:
но на переднеприводной диф уже встроен а на классике он на заднем мосту , вроде так
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Vfsiliy" пишет:
вот именно!!!!
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
эдуард 74 пишет:
Александр1967 пишет:
Вот чего сделал прошлой зимой,а нынче и снега нет..
А фото движка можно увидеть good lol laugh
Снежку подвалит,слеплю движок и сфотаю,а в принципе схема уже отработанная:двигатель ОКи...........
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Анатолий Иванович" пишет:
..но там ничего военного...
Блин ИВАНОВИЧ тут другая засада. bang Не могу придумать как закрепить шкив на ДВС для НШ. Родной шкив тот который сидит на коленвале какой то хитрый гад laugh , сделан из 2 частей, а между ими стоит резинка. ( на фото видно) Как закрепить хоть один ручей? bang ,Если проточить и посадить во внутрь........ а дальше не знаю. На болты взять, стенка очень тонкая, заварить; сгорит резинка, да и сварка может потянуть в один бок.. Мужики спасайте кто может.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
эдуард 74 пишет:
и снаряды тоже не забудь thank_you laugh
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"АНДРЕо" пишет:
Теперь уже в ней (в новой), будь она неладна. Но езжу ежедневно по большей её части. Ещё у меня работают ребята с Норовля. Это далеко от Вас?
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
эдуард 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
Усе сделаю в лучшем виде!
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Безумец" пишет:
Это далеко от Вас?
Половину пути до МОСКВЫ, laugh аж 300км.
"Безумец" пишет:
Но дня узнаю где точно работает мой родственник, тогда напишу, может договоримся. thank_you dri
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"ОлегМ" пишет:
есть у меня эта деталь родная тока там выход под кардан
это кому адресовано? если мне ? то изучи ка его неснимается ли кардан, а вместо него НШ, я что то помню смутно, там что то надо было снять прежде чем поставить НШ.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"АНДРЕо" пишет:
узнаю где точно работает мой родственник, может договоримся.
Без проблем, Москва вообще не большая. Пишите в личку, может ещё чего полезного подкину до кучи.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Безумец" пишет:
Хорошо. thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Безумец" пишет:
Ну да, несколько Прибалтик...по населению...
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"АНДРЕо" пишет:
А родной шкив гайкой затягивается?...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Болт стоит.
: Украина, Сумская обл.
20.01.2014 - 23:01
: 44
scratch_one-s_head
Slavko.nv пишет:
"юра ветеринар" пишет:
Приятный аппарат. А видюха в стиле видеообзора есть? Какая мощность мотора?
Видеообзора нет, но можете посмотреть другие видео. Двигатель дизель 6 л.с
http://www.youtube.com/user/VyacheslavNV
Сильный аппарат для 6-ти лошадок scratch_one-s_head
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Безумец" пишет:
Давайте сразу свой полноприводной МТ. чтоб не мучатся laugh
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"АНДРЕо" пишет:
Полно приводного нету.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"АНДРЕо" пишет:
Болт стоит.
А если специально выточить шкив под родной что б прилегал, там смотрю есть два отв. или резьба, это пригодится для фиксации, можно и 3-ю сделать напротив шпонки, и затянуть болтом с фиксацией резьбы, химической или механической...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
ИВАНОВИЧ! идея хорошая good , только станки у нас добитые, токарь не может выточить хорошо сам шкив. Пару раз он мне точил и все без толку, вот и думаю как всунуть туда заводской bang bang bang . А так идея хорошая. thank_you
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Безумец" пишет:
Давай хоть тот который еще не собран . laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"АНДРЕо" пишет:
А на фото у тебя 2-х ручьёвый? Может с него выточить?..Оставить меньший...
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"АНДРЕо" пишет:
Давай тот который не собран
Такая корова нужна самому!
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Vfsiliy" пишет:
1 с переднеприводной 2 с уаза с ходауменьшителем
Я вот не пойму, зачем ВАМ вторая КПП, да еще и с ходоуменьшителем? dntknw Что ВЫ им собрались делать?
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"АНДРЕо" пишет:
А может с электромотора поискать шкив подходящий под подгонку...
13.04.2013 - 18:32
: 75
АНДРЕо пишет:
"Vfsiliy" пишет:
ну так он у меня будет полноприводной . а с уазовской передок буду подключать
