Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 135 из 177
Чем больше сверло, тем меньше обороты...
Можно сказать, что ржавенький это ре инкарнация (не законченная) синенького.
Привалочная плоскость? Ща сделаем!
Анатолий Иванович, тут Вы абсолютно правы!
При установке ЛЮБОГО насоса нш на мото-двухтактник необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО предусмотреть включение- отключение насоса от привода! и подключать когда нужно поднять...
П.С. Я чего собственно защищаю нш32, - просто у меня почти такая схема, только насос стоит на ком 51й каробки и крутится весьма медленно - 120 на холостых.... на холодную поднимает на 2..3 передаче, при перегреве летом - только на 4й, но у меня насосу уже 15 лет и он был уже не новый, но хороший....
ППС конечно по хорошему нужно ставить нш10.... если есть....
Он не задавит,а вот будет ли работать на низких оборотах двигателя,особенно,если насос немного подсевший.
Да и у него 18 сил,при каких оборотах,не в курсе?
Ребята, работает все отлично, подымает без напряга, груженая сажалка там кило 200-250.
Если ссылка откроется смотрите в конце.
http://video.mail.ru/mail/beedmeister/_myvideo/20.html
ВОТ!
вот расматриваю через ЛУПУ от 9 мм до 27мм есть маленькие тёмнинькие точички а дольше чисто до 36мм оно туда и не дощло на одно отверстие токо хватило и то не досверлил
Ну что я говорил? Все работает!Спасибо!
Сверлил отверстие на 25 мм станком, станок на малых оборотах останавливается. Обороты увеличить - сжечь сверло, все-таки не дешево. Ручным попробовал - руки выворачивает. Высверлил по максимуму сколько смог, а дальше - напильником. Вроде ничего, хотя и долго.
Отправляйте транспортной кампанией,за один диск на 1000 км будет примерно300р
так бывалые вроде и не спорят что работать не будет,
просто отговаривают от лишней нагрузки , меня в свое время тоже отговорили от НШ-32 , только движок у меня жигулевский а насос валялся без дела , вот и хотел его прицепить но благодаря форумчанам поставил насос с зила , так он даже при завоводке в мороз двигителя, особых проблем не создает а 300кг веса на навеске тоже подымает без проблем
Вова что это мост выпал
даже целых два)))
Рк нива?цена? И на последне снимке кпп и рк 69 газика?кинь пож. В личку
ну это я заметил
Качалка, как на грейдере.
в реле кто нибуть применял чудо конструкцию
Всем привет, вопрос по мотору инвалидки:
Пропала искра.
Было такое дело с мотором:
Я варил раму когда была включена маса - потом нет искры, но немного постояв искра появилась.
Через день мотор работал и заглох - нет искры и катушка зажигания очень горячая.
Мотор постоял - катушка остыла но искра не появилась.
И еще я долго держал включенным зажигание при заглушеном моторе.
Сейчас катушка при подключении искрит - вроде не пробита.
Помогите советом, кто знает в чем причина.
Спасибо.
поменяй бабину.
Я на своем как то оставил зажигание включенное на утро под капотом все в масле противном было бобина взорвалась. исправил быстро, а вот чистил долго
Все бы хорошо но 1500 км однако
Мужики, подскажите с какой с/х техники можно шкив 2-х ручейник профиль Б ф 200-230 мм содрать
Похож с Дон-1500 привод НШ-32, но могу померять только завтра...Но не Дон-1500Б...
еще нечто похожее есть в УЭС 250 привод нш 32, если надо кину фото. дон 1500 в беларуси почти вымер.
лесной вариант дабы не перевернутся при заезде на тот же пень ну и проходимость
Спасибо. такой?
пошли на переплавку для УЭС
Эт точно. А жаль неплохие апараты были.
Похож, но глянуть бы с другой стороны...Здесь вроде приклёпан шкив, а там на болтах...Может это с ДВС ЯМЗ (1500Б), а тот с СМД-31 (1500)...
