Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 13 из 177
Ну а частотомер что показывает? Мотор напряжённее работает, дроссель регулятором гоняет туда-сюда от нагрузки, но обороты сменяются не сильно. На наборе и сбросе нагрузки может посильнее частота уходит. В АБэшке частотомер 48-52 Гц, т.е +-2 Гц, 2Гц - это 120 об/мин.
падают обороты при пуске, это мотор взрёвывает, когда его регулятор заставляет обороты под нагрузкой держать.
Я точно утверждать не буду, точно не проверял, но в прошлом году привёз с чермета рабочий двигатель от ГАБ-1, да и на помпах они стоят, заводил и замерял обороты, получается на холостых регулятор держит 3000 об. и при нагрузке тоже 3000, но только "рычит" сильнее...После этого обсуждения проверить бы и точнее , но продал уже...ИМХО...
Двигатель надо менять однозначно,пока нет возможности а пользуюсь мт сегодня.Все нервы измотал.Где то читал что дело в коллекторе,получается что карб. к одному цилиндру ближе к другому дальше,ну и соответственно в одном обогащенная в другом обедненная смесь,надо врезать карб. по середине от ИЖа.Найду другой коллектор буду делать,а свой боюсь испортить, будет труба дело.
Не поможет. Только на каждый цилиндр карб нужно ставить. Там то цилиндра 2, а коленвал кривой. Ну всмысле если посмотреть порядок работы с таким КВ и 2-мя горшками... безобразие творится в коллекторе впускном. Один цилиндр создает разряжение и топливо толком не поднял из поплавковой камеры, а второму уже получается переобогащенная смесь. На номинальных оборотах разряжение уже сглаживается и работает он терпимо. А вот на малых полная засада. На уд 25 или ск12 колено другое (как и на ОКЕ). Но тогда необходимы уравновешивающие валы, а это дорого :) , но тогда и на оборотах нормально и на холостых.
Чем делать такие переделки-проще найти другой двиг с какой нибудь Оки или жиги,а в этом если все нормально с пошневой и клапанами то он нормально работает и настраивается,когда-то лет пять им пользовался и все было нормально,что больше всего не устраивало -прожорливость,а всеми этими переделками не мощность не экономичность не добавиться,так что не стоит заморачиваться.
Мой ВАМ совет, ищите мост хотябы с УАЗА.
я мучился долго с уд2 потом с лучайно завёл на 1 цил он работал долго и чисто выкрутел свечю она белая и я убрал второй цил от мохавика работает ровно и я доволен не знаю может это повлияет на износ дв но пока всё нормаль сделаю выложу фото
Я думаю,что немного иначе.При увеличении нагрузки,регулятор добавляет газу,поэтому и меняется звук выхлопа,кажется,что добавляет оборотов,но это не так,он стабилизирует обороты,хотя небольшие вариации возможны.Как в тракторе,под нагрузкой он ревёт,а едет даже медленней.
Да и вообще,с этой советской техникой,лучше не связываться,будешь одной рукой руль крутить,а другой вытирать слёзы.
В прошлом году,у нас некоторые сделали вездеходы,с мт днепр,так один вездеходостроитель тогда говорил,что они ездить не будут.Так и вышло ,из трёх не видно ни одного,а два с фольксфагеновскими движками ездят. Ему соляры 10 л на полдня хватает,а в днепр сами знаете.
Петрович 0203
Всем добрый вечер!Мужики кто нибудь знает характеристики этого компрессора?Подскажите.
Ответ.
Если память не изменяет - на бмп-2 стоит, давление воздуха до 150 кг/см2, а производительность не очень
Хлопцы, у меня зидок, кпп-412 с родным сцеплением, мост м-412 (от иж комби), так я им и вскопать и окучить и бороновать, и из карьера 1т. гравия привезти, а задние - 20, передние 16 и под жопэ уменя бордюр (чтоб юза на подъем небыло), и ничего с мостом
поставте карб иж планета-5 и воздухан заз и будет работать и только карб таким воздуханом уже проверено
работа стабильная и на холстых и нет провалов при нажатии пидали газа.расход топлива в пахоте на 1л больше планетовского и размер поршня у их одинаков.
на луноходах тема - Список форумов Луноходов.Нет -> Двигатель III -> Двигатели УД
Вот повезло Вам!!!!! Это наверное от того что грунт песчаный. Я начитался в журнале Мод. Конструктор мотор с СЗД + КПП ГАЗ-51 + ЗМ от ГАЗ-24 . Колеса 16 елка передок и 20 елка зад.Изготовил и было счастье .
Но пока не заехал весной культивировать в пахоту. Сильный щелчок и
полуось лопнула в месте где шлицы заканчиваются. И так раз пять наверное dread .Хотя 2 ряда картохи садил и 3 ряда культивировал. На сухом он буксовал а вот на паханном когда сцепление колес хорошее - тогда кирдык.
У меня тоже был печальный опыт с М-К,написано было красиво, а наяву не так выходило,такая-же схема, но только мост с 51го,написано было два корпуса на 20 тянет - он один еле-еле тянул,с тех пор как то не очень написанному доверяю....Первый мой трактор был......
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ВСЕМ,ВОТ МОЙ МТ ПРАВДА ЕЩЁ МНОГО ДЕЛАТЬ НО РЕШИЛ ПОКАЗАТЬ ВАМ ОЦЕНИТИ МОЖЕТ ЧТО ПОДСКАЖИТЕ ВСЁ ПРИМУ ВО ВНИМАНИЕ. ЭТО МОЙ ПЕРВЫЙ МТ
БЛОГАДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ
Так первые у всех не сразу получились(и у меня тоже),цепь шумновата и долго не ходит,ну как для себя-то послужит,ВОМ есть -уже хорошо,задний мост на резину 240*508 слаб,нужен с разгруженными полуосями ГАЗ,УАЗ,здесь весь вес на полуоси висит и трактора и всего навешенного,походит -но сколько вопрос,передний интересный, судя по фото ступицы использованы, получается на подшипниках роликовых оригинально,со временем что не так получилось переделаете и будет нормально- не святые горшки обжигают,все начинают с простого,а потом пойдет,так что не надо отчаиваться ,удачи.
Мотор конечно Доработан офигенно
Ф О Р С А Ж
подскажите какую длину ручек от прицепного сделать. с мотоблоком как то не работал, но планирую окучники, пропашные лапки
колектор тут не причом просто удешка выталкивает бензин обратно в воздухан, а назазовском воздухане стоит обратный клапон и с этим воздуханом он работает и на холостых и на оборотах если нету воздухана попробуй из скутера лепестковый клапом поставте.
del
Саша-МЧС завёл движок,прогрел, воздушную заслонку прикрытую держу,работает устойчиво ,чисто, без всяких помех,как заслонку открыл так и начинается дёрганье и в конце концов глохнет.Винт качества вертел,изменения есть,но не значительные,зажигание тоже вертел,меняется,даже глохнет,а стабильности не добился.
Датчик холла на магнэто это оригинально. И цапфы зачётные...ну и наверное задняя передача маленькая.. А гидравлика будет?
Мужики,всем спасибо,уже ищу карб. от Планеты и воздухан с ЗАЗ.
А мой трайк обзавелся багажником,прошу прощения у редактора немного не в тему.
а лучше постав резонатор впуска, посмотри http://moto-planeta.ru/motozid/dvigzid/509-rezonator-vpuska.html .
А тормоза переделал ?
Тормоза пока только передние,задние будут со временем,если не продам.
