Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 120 из 177
5284 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Василий Ив." пишет:
Вопрос к Анатолию Ив. а на прополку междурядную пробовали использовать МТ тот который
Василий Ив. , так нечего пропалывать!...Как то на первом таком в 90-х пропалывал бахчу на ранних этапах, сняв среднюю лапку, получалось нормально...
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Анатолий Иванович" пишет:
Понятно! Иванович а подробности о Вашем тракторе зеленом не подскажете где посмотреть. Уж больно мне эта схема нравиться ))))) Знаю где-то было описание -но уже не помню. thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Так здесь же, в моей теме "минитрактор сделай сам".... https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/61117
27.10.2013 - 18:01
: 303
"Александр1967" пишет:
Ночью было 17 ,сейчас 14 мороза,с крещением всех
: с.Вербовцы ивано-франковской.обл
13.11.2012 - 20:10
: 6
ето гидро мотор
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Приветствую всех! Возвращаясь к истории недельной давности (ДВС четырнадцатой "тупит"). Приобрёл для замеров два прибора: Компрессометр-450р. и манометр с адаптерами для измерения давления топлива и масла-1200р. Модуль зажигания (2200р.) брать пока не стал, рука не поднялась.
На улице -21, работать не комфортно, но всё же... Для начала замерял давление топлива в рампе. Прибор показал - 3.5 атм. Далее прогрел двигатель (завёлся с пол оборота). Приступил к замерам компрессии. Результаты следующие: 1 цил. - 12 кг.; 2 и 4 цил. - 8 кг.; 3 цил. - 10 кг. Проверил зазор в клапанах (под распредвалом), зазор везде есть (щуп 0.20 везде лез легко). В общем картина безотрадная. Модель двигателя 11183. Датчиков кислорода - ДВА!
рассия
: благовещенск
21.01.2012 - 18:54
: 98
подскажите пожалуйста от чего запчасть
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Безумец пишет:
А выхлоп проверяли как "дует"?
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Kostomar" пишет:
А чем его проверять? Да и из под штанов сечёт будь здоров. Мне кажется, если глушак заткнуть, двигатель не заглохнет.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Безумец" пишет:
Это норма. И еще желательно выкрутить золотник из рампы где проверял давление ,подсоединить шлангочку и вкл. зажигание пару раз до выключения насоса -посмотреть на струю топлива .Должна полноценная струя быть и гдето 100-150 гр. минимум бенза накачать . Это объемная проверка на засоренность фильтра насоса , топливного фильтра съемного и производительности самого насоса...
"Безумец" пишет:
Здесь дело похуже . Разница не должна быть больше 1 кг. И не менее 10 кг. вообще в любом цилиндре.Но зазор в клапанах не правильный ,для впускных норма ,а выхлопные 0.30-0.40 должна быть. Думаю клапана все таки подгорели. Головку снимать по любому!!!!!! И по поводу двух датчиков кислорода это экономично но выбивать катализатор не желательно.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Безумец" пишет:
Открути гайки от приемной трубы и отведи слегка в сторону закрепи слегка и прокатись немного оно сразу покажет.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Я регистрировался на Майл.ру,
Вроде бы зарегистрировался . scratch_one-s_head вечерам попробую выложить видео.
а на Ютубе тоже не смог, всё ему не нравится, то пароль не такой и т.д. ....
__________________
Ага аж мозги закипели laugh
"Безумец" пишет:
Мужики без обид, ну есть другие сайты для овто, а здесь МТ. Все мы отвлекаемся от темы в том числе и я , ну 3-5-10 постов но не по две же страницы. lol БЕЗУМЕЦ без обид. dri
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Безумец пишет:
"Kostomar" пишет:
Да просто руку приложить(не затыкать трубу) и пусть ктонибудь погазует, так чтобы был резкий набор и спад оборотов. Выхлоп должен откликаться молниеносно... Можно даже сравнить с подобной машиной. Они же не редкость.... А тот факт что сечет из под штанов тоже не мешало бы устранить. Там же датчики после штанов.... По сути раз дым уходит на сторону, значит и датчики могут недосчитывать.... и выдавать неправильные показания. dntknw
Не мешало бы снять катализатор и посмотреть его состояние. Эта штука довольно часто портиться, особенно если ездили на 92ом бензине. Им же 95 подавай.... wacko2 wacko2 wacko2
31.01.2011 - 21:55
: 1080
может и правильный. Просто я мерял одним щупом 0.20 (бывшем под рукой). На впускных заходил плотненько, а на выпускных со свистом. В любом случае не зажаты. Могли клапана пострадать от плохого бензина? В инструкции предписано использовать 95ый. Ездил пенсионер отец, заправлял 92, и я полагаю не лучшего качества. Иногда после заправки, говорит, еле заводился. К датчикам кислорода пока думаю не лезть. Во всяком случае пока с компрессией не разберусь. Чек то молчит! И поршневая могла пострадать? Какие шансы отделаться ремонтом ГБЦ?
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Василий Ив. ,конечно компрессия немного "неправильная", с такой ещё неплохо ездят, это дело хозяина, но причина не найдена...
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ездил сегодня за резинай на МТ,, на 15 на уазовские диски не нашел, а на 16 выбор есть. Заказал на 16 наружный диаметр 75см., ширина 22см.,ва вторник привезут если есть в наличии. Мужики такой вопрос на УАЗОВСКИЕ ступицы какие диски подходят на16 без переделки?, кроме ГАЗ69 и УАЗ-их найти не могу
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"олег сух" пишет:
Похоже от КПП ЗИЛ, выходов много, какая то спец. техника...
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Без глушителя? shok Меня соседи на костре сожгут. laugh
"АНДРЕо" пишет:
Думал обсуждение этого вопроса может быть полезным и для МТ. Самоделки с инжекторными движками уже не такая редкость. На форуме есть тема по авто, но обсуждают там классику. Удаляюсь искать профильные сайты. thank_you
: Пермский край,Октябрьский район.
30.09.2011 - 12:18
: 128
"АНДРЕо" пишет:
Можно узнать ,что за резина?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Безумец" пишет:
Создайте здесь сваю тему и будет все хорошо, если мне будет интересно я зайду в ВАШУ тему и прочитаю thank_you
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"№Фердинанд№" пишет:
Не скажу laugh , ведь я ВАМ задавал вопрос что за резина у ВАС на МТ., так ответа и не дождался.Шучу laugh Марку точно не помню привезут тогда расскажу и сделаю фото, а выпускает БЕЛШИНА. thank_you
30.09.2011 - 12:18
: 128
"АНДРЕо" пишет:
Не скажу , ведь я ВАМ задавал вопрос что за резина у ВАС на МТ., так ответа и не дождался.Шучу Марку точно не помню привезут тогда расскажу и сделаю фото, а выпускает БЕЛШИНА.
Сейчас у меня Фбел 253 м 7.5L 16..Немного низковата для моего, подыскиваю резину чуть повыше .Вот и спрашиваю..
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
.Вот и спрашиваю..
Посмотрите здесь http://www.belshinajsc.by/catalog/shiny-dlya-gruzovykh-avtomobiley-i-avt... может что найдете.
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
Поздравляю всех с праздником clap clap
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
олег сух пишет:
Скорее всего это от газ-51, площадка крепления очень похожа, на этом коме еше масляный насос стоит,так?
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Безумец" пишет:
Кстати, я вот вспомнил, по осени приезжал один знакомый пенсионер. продал "копейку "и купил б/У 015 инжектор, тоже жаловался что иногда начинает как бы подтраивать и хуже ехать, потом прорывает и нормально...и так периодически...Я ему не мог ничего посоветовать, практически не занимался такими вопросами, отправил его на СТО....результата не знаю...
06.03.2010 - 00:45
: 14511
На ЗИЛу и ГАЗ-51 (КПП) площадка под КОМ одинаковая, а модуль зуба разный, здесь шаг зуба шире, значит от зиловской, и масл. насоса здесь нет, 3 выхода под карданы.....
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Гавриш Юрий" пишет:
Лучше в торец к вала,не надо искать или делать привод нш .и исключить из конструкции шкивы и ремни. И нет боковой нагрузки на к вал.
Надолго его хватит при таких оборотах к-вала ?
"samzawob" пишет:
А мост я резал потому что у не отрезанного редуктор не по центру и он валилбы мне каждый второй рядок картохи
Ошибочное мнение. Все с точностью до наоборот.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Андрей32" пишет:
совершенно верно
вот на заднем мосту редуктор по середине и он как раз получается между бугорками.
а на переднем редуктор смещен и практически касается края бугорка
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"gavril.gr" пишет:
а что проверяли что ли, веть даже вы и не перекидывали, а я перекидывал, в свое время, и работал, правда неНШ 10 , а 32, и ходил, но можно после перекидки проверить солярой.
насос долго неходит когда в бак масло забыли налить.
У меня на первом минике нш32 перевернут , был левый, стал правый , ходит уже много лет.
Ну иногда немного и минусит, но если нет возможности пристроить НШ в другом месте, то жить можно....
Жить можно и еще как , конечно с полноценной гидравликой поудобнее , спору нет , но и с нш после сцепления тоже дело привычки, все выключается и переключается на автоматизме со временем , зато это гораздо лучше лебедок , с которой мне пришлось по первости столкнуться.
